Скажите Доктор, а....?
Ничего страшного, глюк сенсора.
Наверное, когда вы зажигание включили, на сенсоре физически было за 50, от таких показаний BC слегка глюканул. Это бывало и на дорестайле.
Не нашел соответствующей ветки на форуме (мб проглядел, т.к. с планшета сижу сейчас). Очень заколебала правое отверстие пассажирской форсунки омывателя. Остальные нормально поливают омывайку на стекло, а из этой "дырочки" омывайка пускается мааааленьким фонтанчиком, сантиметров в 5-7, не больше.
пробовал прочищать аккуратно иголочкой по старинке - не помогло. Аккуратно доставал форсунку, осматривал, вроде тоже все хорошо.
В результате такой работы форсунки, часть стекла в области пассажира всегда в разводах. На солнце очень неприятно и плохо видно.
Ну что тут сделать, или продолжать вычищать форсунку, или поменять её.
Ну это понятно)
Я думал, мало ли у многих так. Буду менять, видимо. :lol2:
За всё время нахождения меня на форуме я первый раз слышу об этой проблеме. Хотя форсунки на Антаре так себе работают.
А что по поводу веерных форсунок кто думает? На одной из машин были - вкупе с хорошими дворниками - мне их работа очень нравилась. Даже на скорости омывайка не расплескивалась "в никуда",
а трубку проверяли которая к форсунке омывайку подает?
Есть на форуме такая тема. Только отдаёт колхозом. Пока не найдены форсунки, которые идеально подошли бы Антаре.
Вчера опять вылезла ошибка 2138, и соответственно понижение мощности двигателя и "чек", хотя 2 месяца назад уже меняли педаль по той же проблеме по гарантии, ни у кого не было?
Было, тема такая есть.
Я больше 2-х лет бился.
Проблема решилась полной заменой проводов от педали к блоку.
ПС. Но у меня дорестайл. Хотя думаю там-то они ничего не меняли.
Здравствуйте доктор и все спецы этого форума!
У меня проблема, купил магнитолу DVD 100 NAVI с рук в Москве, продала девушка, дала карпас от машины.
CID дисплей на ebay в Германии продавец дисплея сказал что он отшит и готов к установке. Соответственно все провода и GPS антенну. Установку проводил мастер который когда-то работал у официалов а сейчас на вольных хлебах. Звук у магнитолы понравился, т.к. раньше стояла CD30 MP3 и жёлтый дисплей из прошлого. Но вот проблема кнопки на руле не работают, также не работает все показания бортового компьютера и показания температуры. Как мне объяснил спец., что прежнюю магнитолу и дисплей он отшил. Но почему то новую он ни как "поженить" не может, нужен какой-то RPO код что надо его получать у официалов. Не переживай скоро мол достанет и всё будет хорошо, вот второй месяц езжу, даже подсветка кнопок на магнитоле не работает. Вчера был у официалов они целый день карпели ничего ни сделали, много каких-то умных слов сказали и что вроде можно сделать но надо "подключить турбулюзаторный анджугравчик и страбирующий импульс пойдёт в нужный провод. Короче результатов ноль.
Помогите!!!!!!! Может есть в России матушке спец который решит мою проблему?
Лучше бы сказали что нужен линейный синхрофразатрон с кулачковым напылением и то как то по русски звучало бы. Такое ощущение что они продержали вашу машину весь день в салоне потому что просто забыли про нее, а потом надо же что-то сказать почему же так долго не отдавали.
По существу: такое ощущение что или разъем какой то надо переткнуть или пин в разъеме подоткнуть. Или что-то программно по Кан'у не сходится.
А этот специалист как отшивал, у него оборудование какое то есть, да?..
Доброго дня!
На Антаре 2,4 АТ Enjoy + (2013г.в.) появился плавающий глюк - периодически отключается тахометр и одновременно с отключением тахометра падает показание температуры воздуха на БК. Через некоторое время все приходит в норму. При первом обращение к дилеру - перепрошили, на след день глюк повторился - и второй день машина находится у официала, результатов никаких - не могуть понять в чем неисправность. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
попробуйте - Вова 9О4544614восемь
У каких официалов были?
Поставил авто на стоянку в городе на 3 часа и как результат какие то варвары выдернули с корнем заглушку омывателя правой фары,видимо думали что это просто заглушка,но поломали сволочи и кронштейны на которых выходят наружу форсунки омывателя фары.Подскажите как правильно зовется эта запчасть по ВИН выдало 5 позиций как форсунки правой фары ,но почемуто все 5 увязаны взависимости от номера шасси.В общем то я плохой поисковик в инете.И еще как лучше добраться к месту замены этого узла,судя по всему проще снять правую фару,кто снимал ее подскажите ньюансы , у меня биксенон.
Народ, забадала меня уже эта вибрация на 110-140 км/ч... уже и колеса трижды балансировал, и местами менял, и дважды диагностику ходовой делал... Всё в норме, кроме небольшого стука в рейке... Но зараза вибрирует и усё тут: рулем, ногами и мягким местом чую))) Может кардан снять- без него попробовать??? Мне зимой крестовину меняли... Было у кого похожее? Изменено пользователем NERSKY
Большое спасибо а не подскажите, полная замена была на родной жгут, или сами провода тянули, и с какой всё же стороны проблемное место, у блока или у педали?
Магнитолу и дисплей мне Владимир и отшивал и пришивал Tech 2 у него был, сказал что надо подождать какой-то код, который ему должны послать либо ждать, как я понял, когда такая же машина появится и что-то с неё считать с его слов. Мне кажется что ждать придётся очень долго. У официалов Tech 3 был но тоже ничего не смогли сделать, машина 2013 года :cray: я уже готов наверное в Германию ехать может там мне кто поможет. Ну либо хоть скажет что нельзя на твоё авто этот магнитолу поставить, не знал что опель такой геморой с установкой когбуд-то все воруют магнитолы из опелей и ставят на свои машины
А можно ли снять поперечину под днищем, которая является самоц нижней точкой, она вроде ничего и не держит? Кто это делал?)
она защиту картера держит
Лучше оставить как есть.
To zeratul896:
Защита может и без нее держаться.
Гость
