Скажите Доктор, а....?
Но я бы подождал, пока не проявиться как следует. У меня на прежней машине этот процесс длился около 6 тыс.км ( от появления непонятных звуков в повороте до момента, когда руками на вывешенной машине удалось это заметить).
  В 16.06.2014 в 20:40, VISir сказал:
Ну главное чтоб колесо не заклинило где нибудь по дороге, а так то можно кататься хоть 100тыщ.
  В 16.06.2014 в 20:37, VISir сказал:
При энергичном левом повороте как раз нагружается подшипник правой ступицы. И если он начал умирать - то может появляться шум.
в подшипнике - 2 обоймы, пофиг в какую сторону, грузятся шарики в обоих колесах по любому.
  В 18.06.2014 в 10:45, kudan01 сказал:
В повороте,наружная ступица получается более нагруженной.
Перестала гореть лампа подсветки бордачка, лампа цела, борадчек еще не разбирал. В чем может быть причина ? Концевик вообще где?
лампу попробуйте замените... У меня целая была на вид, но не горела. Новую поставил и всё заработало
Датчик забортной температуры глюканул чтоль, было у кого?
При следующей заводке все нормуль.
Главное сенсор кажет большой плюс. а на дисплее мороз :huh:
Это старая фишка, ещё с дорестайла. Она какбэ самовылечивается или скидываете клемму с аккумулятора.
  В 19.06.2014 в 08:05, S@chok сказал:
Ну и ладушки, спасибо.
На ФФ1 тоже было, что при сильной жаре просто прочерки показывал - общая бага такая.
Ничего страшного, глюк сенсора.
Наверное, когда вы зажигание включили, на сенсоре физически было за 50, от таких показаний BC слегка глюканул. Это бывало и на дорестайле.
Не нашел соответствующей ветки на форуме (мб проглядел, т.к. с планшета сижу сейчас). Очень заколебала правое отверстие пассажирской форсунки омывателя. Остальные нормально поливают омывайку на стекло, а из этой "дырочки" омывайка пускается мааааленьким фонтанчиком, сантиметров в 5-7, не больше.
пробовал прочищать аккуратно иголочкой по старинке - не помогло. Аккуратно доставал форсунку, осматривал, вроде тоже все хорошо.
В результате такой работы форсунки, часть стекла в области пассажира всегда в разводах. На солнце очень неприятно и плохо видно.
  В 19.06.2014 в 08:52, S@chok сказал:
Ну что тут сделать, или продолжать вычищать форсунку, или поменять её.
Ну это понятно)
Я думал, мало ли у многих так. Буду менять, видимо. :lol2:
За всё время нахождения меня на форуме я первый раз слышу об этой проблеме. Хотя форсунки на Антаре так себе работают.
А что по поводу веерных форсунок кто думает? На одной из машин были - вкупе с хорошими дворниками - мне их работа очень нравилась. Даже на скорости омывайка не расплескивалась "в никуда",
  В 19.06.2014 в 08:49, blazer_xxx сказал:
а трубку проверяли которая к форсунке омывайку подает?
  В 19.06.2014 в 09:10, blazer_xxx сказал:
Есть на форуме такая тема. Только отдаёт колхозом. Пока не найдены форсунки, которые идеально подошли бы Антаре.
Вчера опять вылезла ошибка 2138, и соответственно понижение мощности двигателя и "чек", хотя 2 месяца назад уже меняли педаль по той же проблеме по гарантии, ни у кого не было?
Было, тема такая есть.
Я больше 2-х лет бился.
Проблема решилась полной заменой проводов от педали к блоку.
ПС. Но у меня дорестайл. Хотя думаю там-то они ничего не меняли.
Здравствуйте доктор и все спецы этого форума!
У меня проблема, купил магнитолу DVD 100 NAVI с рук в Москве, продала девушка, дала карпас от машины.
CID дисплей на ebay в Германии продавец дисплея сказал что он отшит и готов к установке. Соответственно все провода и GPS антенну. Установку проводил мастер который когда-то работал у официалов а сейчас на вольных хлебах. Звук у магнитолы понравился, т.к. раньше стояла CD30 MP3 и жёлтый дисплей из прошлого. Но вот проблема кнопки на руле не работают, также не работает все показания бортового компьютера и показания температуры. Как мне объяснил спец., что прежнюю магнитолу и дисплей он отшил. Но почему то новую он ни как "поженить" не может, нужен какой-то RPO код что надо его получать у официалов. Не переживай скоро мол достанет и всё будет хорошо, вот второй месяц езжу, даже подсветка кнопок на магнитоле не работает. Вчера был у официалов они целый день карпели ничего ни сделали, много каких-то умных слов сказали и что вроде можно сделать но надо "подключить турбулюзаторный анджугравчик и страбирующий импульс пойдёт в нужный провод. Короче результатов ноль.
Помогите!!!!!!! Может есть в России матушке спец который решит мою проблему?
  В 20.06.2014 в 06:36, ayvan сказал:
Лучше бы сказали что нужен линейный синхрофразатрон с кулачковым напылением и то как то по русски звучало бы. Такое ощущение что они продержали вашу машину весь день в салоне потому что просто забыли про нее, а потом надо же что-то сказать почему же так долго не отдавали.
По существу: такое ощущение что или разъем какой то надо переткнуть или пин в разъеме подоткнуть. Или что-то программно по Кан'у не сходится.
А этот специалист как отшивал, у него оборудование какое то есть, да?..
Доброго дня!
На Антаре 2,4 АТ Enjoy + (2013г.в.) появился плавающий глюк - периодически отключается тахометр и одновременно с отключением тахометра падает показание температуры воздуха на БК. Через некоторое время все приходит в норму. При первом обращение к дилеру - перепрошили, на след день глюк повторился - и второй день машина находится у официала, результатов никаких - не могуть понять в чем неисправность. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
попробуйте - Вова 9О4544614восемь
Гость
