Горят индикаторы на панели приборов.
А что должно высвечивать? У многих автомобилей не высвечиваются ошибки, а лишь заносятся в память. Или думали, что каждый пук автомобиля будет освещатся Джеки Чаном? И как вы определили, что двигатель переходит в аварийный режим? То что он мощность потерял?
Может быть,я и не прав насчет аварийного режима. Вчера проанализировал ситуацию и разделил условно на 2 типа неисправностей:
1. Высвечивается знаки DSC ESP ESP OFF и значок авто с ключом внутри, ну и соответственно чек. При этом авто точно вгоняется в аварийный режим. При выключении -включении двигателя гаснут все значки, кроме чека, но и чек сам гаснет через день. Причем после вкл-выкл авто едет нормально. Ошибка в памяти одна- неверный сигнал с двигателя
2 Ничего не высвечивается, но , как я ранее писал, скорость набирает с трудом, давишь на педаль, а тахометр на месте, потом скачком до 3000, и т.д.Сбрасывается ошибка тоже при вкл-выкл мотора
На вашем месте, я бы сначала открыл капот и посмотрел, а воздуховод стоит и зафиксирован правильно? У меня история на Астре G была, ослаб хомут и он немного соскочил с дроссселя и вроде незаметно, а симптомы похожи
Это что за ошибка такая? Чем считывали?
был у ОД после диагностики выдали ошибки-
Р0850-неисправность выключателя Стоянка/нейтраль
С0899-низкое напряжение системы
Р0089-цепь ЭМК дозирования топлива вне диапазона рабочих характеристик
U0401-недействительные данные от ECM
С0561-Сообщение CAN-BUS ECM вне диапазона рабочих характеристик
вОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ А МАШИНА ВСЕ РАВНО ИНОГДА ВГОНЯЕТ В АВАРИЙКУ
так она и будет вгоняться в аварийный... У вас либо проблемы с напряжением, либо мозги накрылись... Я же не зря в соседней ветке просил Вас напряжение замерить...
проверьте работу регулятора на пряжения генератора... нужен тестер, или по бортовику.
13,7 - 14,4 вольта - диапазон подзарядки при различных оборотах двигателя. да, возможна кратковременная просадка
напруги при подключении тех же свечей накала, и других источноиков... выход из диапазона в большую сторону
чреват закипанием акб, в меньшую - недозарядкой.
проверил сегодня и тестером и по бортовому-дает 13,7-14,1 при холостых и под нагрузкой .Хочу проверить CAN-шину,
Диагностика заняла 1.50 нормачаса. Замена датчика оборотов заднего правого колеса (C0050, неверный сигнал, вн. эл. неисправность датчика). Перечень зап. частей. Код: 4809379 Датчик ABS задний 1 шт. 127.16 у.е. 4.450.60 рублей. Срок поставки 3-4 недели. Надеюсь кому поможет.
Тоже самое, что и у меня.
Огромное спасибо.
и снова здравствуйте!я все с измученным горящим индикатором аккумулятора..посоветовали проверить генератор,выяснилось,что навернулся регулятор напряжения..,заказали,поменяли,ехала с сервиса,не горел,обрадовалась,но увы...,на следующую поездку он опять засветился.......,что же еще может быть...,и ошибок никаких не выдает...еще и радио скакать стало(( :no:
напряжение нужно мерить на клеммах в разных режимах работы двигателя...
что это даст?
простите за наивность...
что это даст?
поможет понять в каком направлении копать.
Если напряжение скачет, то скорее всего генератор на переборку. Но смущает одно: обычно при падении напряжения в сети автомобиля, начинает выскакивать куча других ошибок, поскольку падение напряжения датчиками часто воспринимается как ошибка в работе систем.
Если же напряжение нормально, то надо искать проблему в проводке- где то что то недоконтачит и загорается лампа...
а что с радио то? Если отключается произвольно, то это может быть из-за недостатка напряжения в сети
радио,начинают скакать волны,а потом начинает их искать,перебирать...
диодный мост....раз. ротор .... два. проверить по-быстрому напряжение на клеммах, если ниже 13.6 - не дозаряжает если выше 14, 3 и возрастает до 17 и выше - будет кипеть АКБ, возможно и повреждение проводки. далее, есои АКБ обслуживаемый, проверяем плотность электролита, если она ниже 50 процентов, сточно снять и дозарядить, долить дисцилята , если АКБ не набирает плотность, не держит ее в районе 100 процентов - он дохлый. ездить с дохлым АКБ - нагружать генератор, так как он будет его постоянно дозаряжать. только 2 недели , как вылечил генератор на своей Зафире. заменил диодный мост и регулятор напряжения.
заменили регулятор,и ничего...
АКБ не обслуживаемый.
да пофиг радио, у вас горит лампа генератора, вы долго не проездите, вы сейчас ездите на АКБ.
она либо сядет, либо вскипит. и вы не заведетесь, заглохнете на ходу.
нужно диагностировать. 90 % , что опять снимать генератор.
езжайте опять к тем, кто вам снимал генератор. Там генераторщики? у них стенд диагностический есть?
да понятно,радио пол беды...
так продиагностировали генератор,выявили только сдохший регулятор напряжения.
да заехайте в любой сервис к электрикам- пусть посмотрят. Тут реально либо генератор, либо лампочка просто ошибочно горит
померяем напряжение,посмотрим!
горит этот индикатор очень давно.
спасибо,ребят!если что,я снова к вам!!)) :kiss3:
по логике вещей лампа загорается , когда вольтаж на АКБ выходит за пределы
13,7 - 14,5 , ну еще плюс минус пару десятых добавить , все это можно видеть на бортовике нашем.
лампа на панели ошибочно никак гореть не будет.
а Вы уверены, что напряжение снимается именно с АКБ? А, к примеру, не с генератора или мозгов? И что мешает плохому контакту "показывать" заниженное напряжение, хотя в сети оно может быть нормальным? Утверждать свою правоту не берусь- я не электрик, поэтому просто предполагаю)
 Имею после пробуксовки колес на больших оборотах, либо при резком торможении, значкии антибукса,ручника,антиюза и помощи спуска с горы, гаснут только после того как заглушишь двигатель и то не всегда.
Ваши мнения? :spor2:
может на каком нибудь колесе датчик абс выходит из строя.
привет форумчане!кето знает как шлейф подводки педали акселератора прозвонить?
заранее благодарен
Такая же елка на панели загорелась, включили спуск с горы, и стали спускаться, посреди спуска тряхнуло хорошо на кочках, все отключилось и понесло, пришлось самому тормозить. После презапуска прошло. Да, все это в глубокой колее снежной.
