Топливный фильтр дизельного двигателя.
Ромчелло
Хочешь проблем -ставь всякое дерьмо. Форсунки делфи работают только на оригинальных фильтрах. Сам менял фильтра через  40 тыс. км проблем нет. Меняй хоть раз в 50 тыс но только оригинал, чем раз в 10 тыс но аналоги.
Это понятно и никто этот момент не оспаривает.
Вопрос в том, насколько богат опыт использования не оригинальных фильтров и каковы последствия и качество их работы. Например, как показала практика, использование не оригинальных фильтров двигателя ничем не хуже оригиналов, а порой и лучше.
А цена вопроса 5000 т.р. и 1000 т.р. - существенно и если качество одинаково, зачем платить больше.
Могу посоветовать поторопиться и посмотреть на каптивафоруме, прямо сейчас отдают два комплекта оригинальных фильтров за 4000
Оригинальный топливный фильтр (в коробке 2 высоких картриджа) GM 95135912. Новый. Цена: 2500р. Цена за две коробки: 4000р.
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=45787
AcDelco врое как поставщик оригинальных запчастей на Шевролет американского рынка раньше был.
Может сейчас что то и поменялось... Но сомневаюсь.
На официальном сайте Опеля запчасти AcDelco рекомендуют ставить https://www.opel.ru/owners/acdelco.html
Поменял топливные фильтры после 30 000 пробега. На фильтрах с обратной стороны надпись ДЭУ. Данные фильтры стояли с завода и ниразу не менялись. Сеточки никакой нет. Солярка 99% Лукоил и немного Шелл.
Цвет, конечно, не очень, но следов на пальцах не остаётся, просто бумага окрасилась.
Изменено пользователем pip09
Ну я же правильно понял - стояли с завода и никто не менял?
Да, пробег всего 30 000 я первый владелец, после автосалона. Машина покупалась новой.
Но этот пробег почти весь по городу и пробкам. Машина ездит каждый день на небольшие расстояния.
сорри за офф-топ. просто интересно, какой средний расход при этом показывает на дисплее. литров 13-14?
11.1 уже давно устаканился
На Поло был такой же с 1.6
На Ауди с 1.8 без турбо был 12
Купил фильтра ACDelco. Фильтр миллиметра на 3 выше оригинала. В корпусе оригинал стоит заподлицо, а этот выступает. В итоге оставил старый, от греха подальше.
Выступает крышка фильтра, это не критично, но при затяжке сам элемент похоже деформируется. Плюс кольцо резиновое стоит на конце фильтра и чуть всего заходит в корпус. Вообщем испытывать все это на себе не хочется.
  • 4 месяца спустя...
Пора менять топливные фильтры, а я забыл какие мне нужны длинные или короткие ((
Кто знает какие ставили в 2014 г?
У меня длинные, машин тоже 14-года. Лучше замерь, тут в теме есть размеры.
Какого-то странного вида приехали ко мне топливные фильтры. Номер вроде правильный, длинные, около 11 см.
Прошлый раз были с фильтрующим элементом в виде гармошки.
Раньше такого исполнения были короткие. Говорят, что они типа покрепче, лучше держат давление. Что актуально зимой при переходной солярке
Это как раз для тех машин ГМ, например трейблейзер2, где почему-то (?) фильтрация топлива происходит изнутри фильра наружу, там то в холода из-за давления их и рвет, со всеми вытекающими. У антары поток топлива идёт снаружи вовнутрь, поэтому вам без разницы какой ставить, ну может, действительно, фильтровать чуть лучше будет за счёт большого количества фильтрующих слоев.
 Наш оригинальный фильтр и все его номера:
Fuel filter
26.071.00
Cross references
GENERAL MOTORS : 42592178
GENERAL MOTORS : 95135912
OPEL (GM) : 4820771
SOFIMA : S 6071 NE
 Жаль поздно узрел  про S6071NE(2300- 2500 р в автодоке), уже поставил дорогой из GM коробки.
а чем вам не мил AcDelco 19350609 за 837 руб
да и GENERAL MOTORS 19350609 доступен сейчас за 888 руб
Подозрительно дешевые.
ACDelco имеет крышки с резьбой, которая закручивается лишь на половину.
Я не стал ломать корпус фильтра.
Так как один мил человек где то обронил, что крышки взаимозаменяемы и я поставил от оригинала крышки.
Теперь в думках, что дальше использовать.
Взякие Ашики и Софьи ставить по принципу, сэкономлю 1000 рублей сейчас, но влечу на 100000 рублей, не мой метод...
В коробке SOFIMA  фильтр UFI 26.071.00.
А по Ашикам и подобным  - согласен.
