Jump to content
Топливный фильтр дизельного двигателя.
Posted
В преддверии покупки Антары решил посмотреть цену на датчики давления в колесах и расходники для ТО.... Цена топливного фильтра привела в легкий шок!
48 02 631 Фильтр, в сборе, топливный
10 850,73р.
это цена экзиста. мало того, что альтернатив нет, то и, судя по схеме, стоит от под днищем. случись вдруг внеплановая замена (ну, схватил не лучшей солярки) - небюджетно! может, все же он разбирается? я понимаю что никто его ещё в глаза не видел, просто рассуждаю...
Posted
Я уж думаю, неужели каталогами разучился пользоваться))
нашел таки номер элемента: 48 18 693, но цена кусается 6200 руб.
в табличке много всего еще интересного по номерам))))
Posted (edited)
Да уж посмотрел в екзисте на вашу тачилу, фильтр только в сборе, и по Воронежу цена 14100 рупий. Но это временное явление. просто исчо рано его продавать, т.к. время менять подойдет не скоро. В следующем году появится все в раздельности. Ибо нету таких машин где фильтрующий элемент топл.фильтр не продается отдельно.
Ведь винтики на крышечке сверху есть !
Edited by Maks
Posted
Надеюсь на это! Да и вот, вроде, номер элемента Serka где-то нашел. Тоже не дешево, но хотя бы не столько...
в табличке все номера на расходники приведены для всех двигателей рестайла. номер забейте в existe и будет вам счастье. за табличку спасибо каптивоводам)))
  • 3 weeks later...
Posted
Привет всем.Когда лазил под машинку (сливал отстой из топливного фильтра наблюдал снизу две круглых крышки , похоже вот туда и вкручиваються сьемные фильтрующие элементы. И где то читал в запчастях что фильтрующий елемент сдвоенный т,е 2 шт.
Posted
Да, похоже вы правы. Наконец-то получил свою машину и посмотрел на фильтр в реале. Действительно, две крышки видимо с резьбой, на которых написано "filter" и момент затяжки. Выходит, что фильтроэлементов два...
Posted
Для тех,кто еще не видел свою машину снизу,выкладываю фото топливного фильтра:
Posted
интересно, есть ли подогрев? в разъеме на последнем фото провода толстые...
  • 4 weeks later...
Posted
А где этот заветный болтик для слива отстоя? Спрашиваю потому что еще свою машину с низу не видел. Просто когда подниму чтб сюрпризов не увидел а то потом гадай зачем это? даи вот это что за штучка такая интересная. Видел на гранде 95 года топливный фильтр прям под капотом стоит в доступности и менять посто, но там никакого слива отстоя нет. Может глупые вопросы задаю но это у меня первый авто с дизелем сори.!
Posted
Есть заветный болтик на топливном фильтре со стороны кардана ( выглядит как для прокачки тормозов на вазах ) .
  • 3 weeks later...
Posted (edited)
Интересно, а это что за девайс? похоже на теплообменник или что-то подобное?
Для жарких стран радиатор на обратку?
Edited by PashK
Posted
Охладитель дизтоплива (да для жарких стран) у нас нету одни шпильки крепления торчат,по крайней мере у меня. На ветке ТО кстати написали что для замены фильтрующих элементов нужен ТЕСН 2 для сброса давления в топливной системе, но я предпологаю что из без него можно обойтись.На предыдущей машине в мануале тоже было написано что перед заменой обязательно надо сбросить давление . менял просто откручивая.(хотя там был бензин а тут дизель)
Posted (edited)
А вот у меня в экзисте говорит что такой вин не существует.?
Вводить надо ВИН, который у Вас в особых отметках Свидетельства о регистрации. То есть не тот, который начинается с XUU...., а тот, который начинается с WOL..... На прошлой неделе заказывал в Экзисте себе кое-какие расходники, так вот на ВИН (WOL...) всё открылось в лучшем виде. Edited by AVIS
Posted
Да, это ВИН, присвоенный заводом в Корее, а ВИН XUU... присвоен на Автоторе.
Posted
Я просто хочу при замене масла и фильтр топливный заодно поменять но че-то дороговато получается пробега то 15000 нет еще да и по обслуживанию они его в 30тыщ меняют(судя по цене ТО) конденсат слить конечно можно но вот сами элементы поменять было бы неплохо .
Менять топливные фильтры на ТО-1 нет смысла. Сам заправлюсь на Луке и ВР, дизтопливо у них отменное. К слову, у той же Каптивы 2,2 ТД топливные фильтры меняются по регламенту на ТО-4 или через 60 тыс. км пробега. Отчего так, понять не могу.
Posted
Тоесть не забивать себе голову всякой х-ей просто банально слить конденсат (если он есть) и не заморачиваться. Я правильно понимаю?
Posted
Абсолютно правильно. Тем более, что регламент ТО-1 как раз и содержит пункт о сливе кондесата из топливного фильтра.
  • 4 weeks later...
Posted (edited)
Вот еще один производитель топливного фильтра и я так думаю который постовляет на конвеер GM UFI 26.047.00. Может кому пригодится, по экзисту бьется, но цены нет.
Вот еще один нашел Sofima S6047NE
Edited by Владимир С
Posted
После 15000 пробега, менял у себя топливный фильтр. Старый был практически идеально чистый, как и сам стакан внутри. Никакого намека на воду и прочие гадости. Заправка только Лукойл оригинал.
Posted
аналогично на 11 тысячах перед сильными морозами решил слить отстой, в итоги в отстойнике чистая соляра не намека на воду топливо евро-5 лукойл. завтра на то 15000 еду не думаю что они с отстойника кроме соляры воду сольют.
  • 1 month later...
Posted (edited)
А на каких еще автомобилях (кроме Captivа) применяются данные фильтры, м.б. не парами а по одному? Edited by BNA
Posted (edited)
Я думаю на аналогах Антары и Каптивы под марками Холден, Воксхолл и пр. Edited by AVIS
  • 5 months later...
Posted
Ну вот и я поменял топливный фильтр разбил комплект купленный с помощью форума и Jet Li в частности за что ему большое спасибо. По ощущениям тише стал работать насос который в баке по виду того что вытащили в принципе надо было(фильтра почти черного цвета) менять пробег почти 18000 может конечно проходил бы еще до ТО2 но я подумал что пора да и перед зимой думаю надо. Процедура простейшая не обязательно к ОД ехать но я поехал и заплатил 900р. Почему стал тише работать у них в ремзоне каптива дизельная стояла (моя тише работает после замены). В сервисной книжке ниче не писали сказали все это баловство и отмечают только регламентные ТО. Хотел сфоткать замененные фильтра но хорошая мысля приходит опосля.
Register a new account
Sign in
  • Create New...
