Топливный фильтр дизельного двигателя.
Ромчелло
Проблема......  Мне еще у винта пластикового  сливного (на топливном фильтре, слив воды) дилер свернул грани только сейчас заметил.
Его тоже проблема достать....
его вообще не достать, проходил уже
Тоже свернули??? Как решили проблемку так оставили?
пока никак, у меня вообще наполовину шлицы разрушены. Я вынес мозг обоим дилерам в Автобане на Щерб. и в А-З, вместе смотрели их базы, ну нету отдельно этого винта, только в сборе с корпусом фильтра. А раньше когда стоял старый вариант корпуса в нем вместо винта был штуцер, который существует отдельно. Ну я думаю какнибудь всеравно извернусь. Теже разборки посматриваю, на предмет корпуса топливного фильтра.
)))))) тоже Автобан, 3 разу уже поддон переклеивали сейчас еще рейку будут менять
Купил фильтр оригинал длинный у ОД из наличия цена 4 т.р. прозапас. Цены пугают у разных продавцов, в Экзисте шокируют.
Когда примерял фильтр на подьемнике заметил что корпус весь в топливе от куда течь непонятно. Было у кого?
в Мэджер Авто на Н. Риге комплект оригинальных топливных фильтров( 2 шт) 3750 р . Покупал 10/02-2016. До этого обзвонил несколько магазинов, цены варьируются от 4500 (неоригинал) до 17500( в Экзисте) . Они там в Экзисте по моему вообще рынок не мониторят!!!
Изменено пользователем Регион 190
Я писал в Экзист на счет адекватности цен.
Ответ был таков - цены, которые вы видите, нам предлагают поставщики.
Можно было бы поверить, но вот свою маржу они точно скрывают.
Посмотрите на ресурсе ZZAP-можно подобрать минимальную цену и территориальную приближенность продавца.
Я себе оригинальный короткий приобрел за 3500р.
Надо ловить цены в Экзисте, ягод назад взял сразу два коротких по 2600 с копейками,UFI,он идёт как оригинал
На длинные фильтра нет аналога. Никакого вообще.
Их сейчас такие на конвеер не ставят.
Так что мне и кого такие стоят - "повезло".
Про проскакивание позиций со старой ценой.
В большинстве будет ответ - снято по причине отсутсвия у поставщика.
А кто-нибудь воочию сравнивал фильтр UFI короткий,который лежит в упаковке GM и который под собственным брендом продается? Интересует одинаковый ли визуально/тактильно  фильтрующий материал и геометрия корпуса.
Тогда интересно - почему топливный фильтр UFI стоит  в 2 раза дешевле GM  (1750 и 3500 соответственно), а  масляный наоборот дороже (2200 и 1600 соответственно) ?
UFI в оригинале точно такой же что я брал в Экзисте ,уже менял, кстати сам. Изменено пользователем Blocker
Спасибо!Учту на будущее,что можно существенно сэкономить на этой позиции расходников.
Номерочек не подкините заранее спасибо
UFI 2604700
длинные фильтра ставились на машины 12 года?
У меня ПТС выдан 01.03.2013 , но по зарубежному ВИНу бьются дата производства 13.12.2012г. Фильтр стоит короткий в новом корпусе.
не факт, надо смотреть, потому, что есть после 12 с короткими, есть с длинными. пока не проверишь не узнаешь. по идее в экзисте по вину выдает правильный, но бывали ошибки. самый верный способ слазить под днище и померить, можно еще у официалов узнать
