Головной свет, не вижу дорогу.
Тоже свет не очень светит
Поменял лампы и отрегулировал свет .
Но приговорили линзы
.вообщем замена линз с разборкой фар и чисткой 15т.р(пара) если полировка стекл и покрытие плёнкой ещё плюсом .
Кто нибудь менял сам линзы ? Это сложно ?
Стоит штатный ксенон .
  • Ответов 235
А что случилось с линзами? Тем более при штатном ксеноне. Если проблема с отражателем, то его можно а) помыть, б) восстановить покрытие зеркальное, он метеллический у нас.
У вас скорее всего а), я сам мыл, там полно мелкой, белой как мука пыли
Когда настраивали свет на приборе цифры и они показывают не те цифры которые должны быть (у это так в двух словах)
А что линзы ее могут тускнеть и т.д ?
А как мыли не разбирая фары ?
И какой результат после мытья ?
Изменено пользователем V333
Лучше в этой теме посмотрите
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7469-a-chto-ksenon/page-2
Там ответы на все ваши вопросы
Мля! Не успел уже имеющиеся головняки исправить, как вчера потухла правая ксенона! Заменил сегодня лампу (была в НЗ) результат ноль! Завтра буду преды смотреть и пробовать лампы местами менять....не хватало ещё и на блок розжига попасть....
Грёбаный пылесос! Каждый месяц новый эморой!
Так что, лампа?
Нет, фару вообще не разбирал, если не считая, что как погасла лампа, на той неделе, то её сразу на новую (из нз) поменял.
Не подумал что-то, при выходе из строя лампы, она сначала фиолетовым светит, а тут просто погасла. Заменил, результат ноль. Вчера при разборе морды, решил перекинуть фишку право-лево, фара горит.
Преды живые (фото из инета)
Надо копать дальше. Но уже за....о, не успеешь одну напасть побороть, что то новое. :wall2:
Это Опель... )))
.... Вся разработка , в том числе и проводка- корейская...
Это они зря затеяли, диверсию против нашего брата!
Преды те проверял? Может ещё какие есть?
Собрал вчера таки ЖоМеля, почистил фишку массы, завёл, включил, а фара то горит!
post-10680-0-11783000-1599897228_thumb.jpgpost-10680-0-83858100-1599897241_thumb.jpgpost-10680-0-55039000-1599897254_thumb.jpgpost-10680-0-60368400-1599897260_thumb.jpg
ДО
post-10680-0-71749600-1599897302_thumb.jpgpost-10680-0-85547800-1599897309_thumb.jpgpost-10680-0-21284600-1599897315_thumb.jpgpost-10680-0-33270600-1599897325_thumb.jpg
ПОСЛЕ
Почистил, с смазал, купленной по совету https://www.antara-club.ru/index.php/user/3733-kudan01/, смазкой для электрических контактов.
Удобно подлезать через снятую переднюю левую фару.
post-10680-0-98479600-1599897603_thumb.jpgpost-10680-0-29370600-1599897626_thumb.jpgpost-10680-0-49736600-1599897635_thumb.jpg
то есть не то чтобы машина виновата, надо периодически некоторую профилактику делать.
а то под кпотом и животные заведутся...
Возможно и так. Причина не ясна, но вскрытие показало, что после вскрытия чукча ожил!
Фары начали гореть, но на дворники, точнее их выздоровление, не повлияло. Так же глючат.
И всё же, как то не разумно устанавливать колодку массы ровно под заливной горловиной бачка омывателя. Вся лишняя вода течёт на колодку, а дальше это мокрое дело быстро облепляется пылью и песком.
Благодарю, начал расследование, микрик то, собака, не такой
Видимо поэтому не вылечил
Попробую поискать более подходящий микрик. Они теперь не живут сами, и алгоритм работ постоянный, но не верный. При первом нажатии на полив стекла срабатывают два раза и паркуются на месте. А следующие попытки ополоснуть или в ручном режиме отрабатывают только при нажатом рычаге. В авто режимах работаю корректно. Кстати, у меня снят датчик дождя, почти с момента покупки. Отвалился через неделю эксплуатации и дворники работали не корректно, пришлось его в бардак кинуть, там и катаю по сей день.
Кто что в птф ставил, рестайл?
Я обычные лампы поставил которые должны быть.
На стал ксенон и светодиодные и т.д
Нынче лютует наше доблестные гибдд
Ни одной светодиодной лампы толком светящей в наших фарах нет.
Слепящие лампы почти все.
Ровной щели света без засвета не получите.
А это не фары?
Тогда что?
Главная задача ПТФ светить в туман (кто хотя бы раз попадал в настоящий непроглядный туман, тот поймёт). Часто в Вологодскую езжу, почти каждую поездку на трассе на нескольких участках густой туман, трассы вообще не видно. Выключаю фары и еду только с ПТФ (лампы штатные) и всё видно, можно продолжать движение.
Но сам ПТФ использую как ДХО, ибо лампы стоят копейки по сравнению с штатным ксеноном.
Ксенон менял по разу в каждый глаз за четыре года, туманки тоже по разу + полировал мутные с покупки авто стёкла. Лично моё мнение - колхоз чего либо в оптику это не уважение всех других участников дорожного движения. Часто на дальняки езжу и очень напрягает ночью слепящий свет в глаза.
И раз уж тут начал про микрик дворников писать, сюда и добавлю свежую инфу.
Всемогущий АлиЭкспресс выдаёт по запросу V4NCS следующее:
модификации микрика
похожие на наш, но с разными хвостовиками (16 мм и ролик)
аналог нашего 21 мм
Размеры выпаянного
Установленный взамен, и не решивший проблемму
Заказал 21 миллиметровый, по приходу и перепайке отпишусь о результате.
У каптивщиков седня прочитал про ланпочки галогенки осрам н18. Аналог н7 но 65 ватт и чуть желтее. По сроку службы в доках почти как ультралайф. Кто нито пробовал?
