Головной свет, не вижу дорогу.
Заключение по прошествии чуть более 1 года:
N10566103      VAG             Лампа ксенон         Philips Xen Start                Артикул: 85410, 85410C1*
При покупке 2-х лампа, через месяц...два вышла из строя одна лампа. Включалась не с первого раза. Для ремонта (слава богу через Avito) был куплен блок розжига. Не помогло. Случайно при демонтаже блока розжига потряс лампу и услышал посюсторонний шум (что внутри болталось). Подумал, что брак лампы. Заказал еще третью лампу.
Прошел год, и неожиданно погас другой "глаз". Вытащив лампу, услышал тот же предательский посторонний шум. Для лечения "одноглазости" поставил временно "родную" лампу, правда уже светит желтовато.
Вывод: Данную лампу VAG N10566103 при нынешней минимальной цене (на север) в 4500 руб., очень не рекомендую!
P.S.: Решил попробовать такие лампы:
CLEARLIGHT LCLD1S1430LL 4300K Цена вдохновляют: 595 руб.
CLEARLIGHT LCLD1S1600LL 6000K Цена вдохновляют: 595 руб.
Изменено пользователем Mossy
  • Ответов 249
Нормальных ксеноновых ламп дешевле 2000 рублей не бывает. А на счет Ваговских, мне тут менеджер по гарантии Ваг рассказывал, что начиная с Пассата B7 лампы на этих авто горят как свечки. Только успевают по гарантии менять.
  • 3 года спустя...
Тоже свет не очень светит
Поменял лампы и отрегулировал свет .
Но приговорили линзы
.вообщем замена линз с разборкой фар и чисткой 15т.р(пара) если полировка стекл и покрытие плёнкой ещё плюсом .
Кто нибудь менял сам линзы ? Это сложно ?
Стоит штатный ксенон .
А что случилось с линзами? Тем более при штатном ксеноне. Если проблема с отражателем, то его можно а) помыть, б) восстановить покрытие зеркальное, он метеллический у нас.
У вас скорее всего а), я сам мыл, там полно мелкой, белой как мука пыли
Когда настраивали свет на приборе цифры и они показывают не те цифры которые должны быть (у это так в двух словах)
А что линзы ее могут тускнеть и т.д ?
А как мыли не разбирая фары ?
И какой результат после мытья ?
Изменено пользователем V333
Лучше в этой теме посмотрите
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7469-a-chto-ksenon/page-2
Там ответы на все ваши вопросы
Мля! Не успел уже имеющиеся головняки исправить, как вчера потухла правая ксенона! Заменил сегодня лампу (была в НЗ) результат ноль! Завтра буду преды смотреть и пробовать лампы местами менять....не хватало ещё и на блок розжига попасть....
Грёбаный пылесос! Каждый месяц новый эморой!
Так что, лампа?
Нет, фару вообще не разбирал, если не считая, что как погасла лампа, на той неделе, то её сразу на новую (из нз) поменял.
Не подумал что-то, при выходе из строя лампы, она сначала фиолетовым светит, а тут просто погасла. Заменил, результат ноль. Вчера при разборе морды, решил перекинуть фишку право-лево, фара горит.
Преды живые (фото из инета)
Надо копать дальше. Но уже за....о, не успеешь одну напасть побороть, что то новое. :wall2:
Это Опель... )))
Это Опель... )))
Вообще-то наш авто к немецкому подразделению GM почти не имеет отношения.... Вся разработка , в том числе и проводка- корейская.
.... Вся разработка , в том числе и проводка- корейская...
Это они зря затеяли, диверсию против нашего брата!
Преды те проверял? Может ещё какие есть?
Собрал вчера таки ЖоМеля, почистил фишку массы, завёл, включил, а фара то горит!
post-10680-0-11783000-1599897228_thumb.jpgpost-10680-0-83858100-1599897241_thumb.jpgpost-10680-0-55039000-1599897254_thumb.jpgpost-10680-0-60368400-1599897260_thumb.jpg
ДО
post-10680-0-71749600-1599897302_thumb.jpgpost-10680-0-85547800-1599897309_thumb.jpgpost-10680-0-21284600-1599897315_thumb.jpgpost-10680-0-33270600-1599897325_thumb.jpg
ПОСЛЕ
Почистил, с смазал, купленной по совету https://www.antara-club.ru/index.php/user/3733-kudan01/, смазкой для электрических контактов.
Удобно подлезать через снятую переднюю левую фару.
post-10680-0-98479600-1599897603_thumb.jpgpost-10680-0-29370600-1599897626_thumb.jpgpost-10680-0-49736600-1599897635_thumb.jpg
то есть не то чтобы машина виновата, надо периодически некоторую профилактику делать.
а то под кпотом и животные заведутся...
Возможно и так. Причина не ясна, но вскрытие показало, что после вскрытия чукча ожил!
Фары начали гореть, но на дворники, точнее их выздоровление, не повлияло. Так же глючат.
И всё же, как то не разумно устанавливать колодку массы ровно под заливной горловиной бачка омывателя. Вся лишняя вода течёт на колодку, а дальше это мокрое дело быстро облепляется пылью и песком.
Благодарю, начал расследование, микрик то, собака, не такой
Видимо поэтому не вылечил
мотор сам по себе б.у. не так-то дорого стоит у меня на родине от 30$
https://idriver.by/avtorazborka/chevrolet/captiva/motorchikstekloochistitelya
