Неужели В Санкт-Петербурге Никого Нет
  В 26.07.2013 в 04:17, qbraz сказал:
VLSir
рекомендую снять пластиковую накладку, пройтись нулевкой(убрать заусенцы) и приклеить прокладку по периметру. Работы на час -два и дешевле, чем обклеивать всю дверь. Только делайте сразу. на пробеге 1000 км уже царапины
Посмотрю завтра. Но у меня уже 1200.
  • Ответов 847
я образно говорю. надеюсь у вас все будет нормально. в теме "ржавеем потихоньку" как раз выложили фото на посл. странице что и как обклеить. работы на час. из инструментов мне понадобились тонкогубцы с длинным жалом чтобы отщелкнуть пистоны изнутри крышки багажника.
snooker22575
как и писал: рекомендую отшкурить и проклеить по периметру накладку над номером, а не покрывать пленкой всю дверь. 50 р и час времени вместо 6000 в union alarm
про Виталика не шутишь? знаком с ним?
  В 27.07.2013 в 04:30, qbraz сказал:
Какие шутки. Просто у нас есть общие знакомые.
  В 29.07.2013 в 17:50, snooker22575 сказал:
ох! передавайте привет от преданного болельщика.
Когда Виталий обогнал Шарля Пика в последней гонке 2012 в Бразилии и тем самым вернул Катэрхаму 10 место в кубке конструкторов я подпрыгнул на диване и кричал так, что родня сбежалась ))
Удачи ему и очень жду возвращения в Ф1 !
Изменено пользователем qbraz
Да, он будет возвращаться в Ф1. Будет подписывать контракт, но пока не знаю с кем. Узнаю, скажу!
Всем привет !!! Взял себе Антару белую, дизель , автомат , и люк в придачу. Брал в Автополе. пересел с форда 10 лет ездил на одних фокусах . решил что пора брать авто солиднее и вместительнее. Но по ходу прогадал. Брал авто под себя, но супруга при любой возможности сама садится за руль . нравиться ей машинка высоко седит далеко глядит и ни кого не боится . и автомат после механики ее радует . Мне в машине пока все нравиться прошел первую 1000 . только навигация полное г. Скажите прочитал про ржавчину . неужели все так плохо у Опеля ? на фокусах все трех поколений не было проблем все были 5 хэчбеки. И еще вопрос ОД настоятельно рекомендовал обработку днища сделать , уверял что на Антарах просто метал без всякой обработки .
А на Фикусах навигация была не полное г...о? Про обработку днища - это у ОД видимо новая фишка для рестайла. Почему-то на дорестайл они этого не предлагали.
на фокуксах у меня не было штатной навигации пользовался сити гид с пробками оч удобно .а для финки ставил айгоу
Тогда чего вы хотите от штатной навигации, она у всех практически убогая. Так сказать издержки железного занавеса.
Ну а я заменил голову на Фантом. Навигация - ОК, но радио работает кое-как. На УКВ все пропадает в после Грузино в одну сторону и после Гатчины - в другую. На СВ - вообще не принимает. В сервисе Фантома говорят, что это так только на опелях, у дилера - грешат на Фантом. Но никто не хочет дать схему родной головы и фантома, чтобы разобраться с подключением антенны. Пока даже не смог с дилера стрясти инфу - какая именно антенна стоит у меня (пассивная, активная, как питается...)
Пока пытаюсь бороться.
Изменено пользователем VISir
У меня на всех машинах через ~50 км от города половина радиостанций пропадала. И головы дорогие были и штатные. А дальше, так авторадио остается и еще что-то. И антены были пассивные и активные. А что, штатная голова до Фантома в тех местах ловила?
Антена, насколько я помню втыкается отдельным штекером сзади. А вот по питанию(если есть усилитель) надо распиновку разъема штатной головы посмотреть и Фантома, возможно не совпадает провод питания или его вобще нет. Штатная какая была?
радио на штатной голове без проблем работает в сторону приозерского направления до Иваново (после уменьшения сигнала перед Сосново, дальше снова все нормально), в сторону по Киевскому шоссе до Выры (Рождествено) . После этого становится хуже. Менять голову никакого желания. На ТО забыл напомнить, что вход AUX не работает.
  В 08.08.2013 в 06:24, vlad230 сказал:
Штатная была CD 30 МР3 тип1, но как с ней было - не знаю, т.к. поменял не глядя. Сравниваю с предыдущей машиной Suzuki Sx4.
На фантоме есть функция вкл./откл. питание антенны. Так сейчас - никакой разницы. Или антенна пассивная, или питание не подключено.
  В 08.08.2013 в 16:41, AGrus сказал:
Вот и у меня на прежней машине было также. Да и фантом у приятеля стоит не на Опеле - тоже работает как надо.
Точно.Сегодня был в Васкелово и в Выре.Везде ловит хорошо.Но у меня AUX работает.Менять голову не буду.
  В 07.08.2013 в 20:35, VISir сказал:
А где ставил Фантом?
У меня стоял Фантом на дорестайле,дача в Керро, все ловило хорошо.Перед продажей машины снял,лежит без дела дома.Причина плохого приема скорее всего в установках в меню.Там питание антенны выставляется.
  В 09.08.2013 в 19:44, VISir сказал:
У дилера, в Лауре. Только не спрашивай за сколько.
Я уже понял. Читал твою переписку с Instalytor. Я у него в прошлом году ставил Фантом, правда тогда еще на Зафиру. А про ценник в Лауре спрашивать не буду, догадываюсь!
Изменено пользователем snooker22575
в последнее время в Питере замечаю большое количество Антариков, раньше как-то меньше было.
Как пример, на работу ехал сегодня, на Москвоских воротах черная Антара, за рулем очаровательная девушка...
Красиво...
http://s018.radikal.ru/i526/1309/01/34749be08163.jpg
Изменено пользователем AGrus
  В 12.09.2013 в 08:15, AGrus сказал:
надо было посигналить, помахать
посигналить можно было. даже перед ней остановиться. дальше-то что? Цветов, шампанского и хорошего шоколада в машине нет...
