  • Ответов 3.6 тыс
  В 18.09.2012 в 16:28, ВикторАлександрович сказал:
а Интернет в этом майфуне есть?
Пока нет. Работаем над этим вопросом.
Изменено пользователем Стасян
  В 18.09.2012 в 15:12, Стасян сказал:
В ЛС ответил. На будующее дублирую здесь.
Спасибо за ответ, буду обдумывать вариант разветвления, если конечно в этом будет смысл.
Как будет инфа, отпишу.
  В 19.09.2012 в 06:40, Daron сказал:
inforcer
Куда антенну установил?
Антена приклеивается на лобовое стекло. Подключена к розетке прикуривателя.
Я бы на твоём месте сильно не парился с показанием климата. У нас его нет. Надо вобще попробовать подключить китайский девайс к вашему авто для нача и посмотреть, что из этого получится. inforcer на днях должен получить тестовую балалайку, можешь с ним согласовать время подехать и проверить, что вообще из этого получится.
  В 19.09.2012 в 06:44, Стасян сказал:
Про антену спросил, т.к. поставил ГУ Интро 3131 жене на Каптиву, но телик не подключал, вот думаю над этим, т.е. куда антены ставить, хотя супруга говорит, что ей телик не нужен, но себе поставил бы, толкаться в пробках с теликом веселее.
У Вас фиксируемые переключатели климата/кондея и т.д.
http://www.genser.ru/common/img/uploaded/cat_image_big/opel_antara_13_.jpg
А у меня нет
http://www.genser.ru/common/img/uploaded/cat_image_big/Astra2007_44_.jpg
По этому есть смысл заморочиться с переносом БК, чисто из-за этого.
По поводу получения тестовой балалайки, спасибо за инфу, свяжусь с inforcer'ом, попытаюсь договориться, очень хотелось бы что бы получилось.
  В 19.09.2012 в 18:52, Daron сказал:
С аналоговой антенной бывает проблематично найти место, где будет ловить на припаркованной машине, а в движении можете про это вообще забыть.
Температуру придется регулировать вслепую, китайская магнитола показания климата не отображает. И в общем-то заточена именно под Opel Antara, поэтому любое отличие в функционале между нашими а/м, типа показаний климата и т.п. следует учитывать. А вообще перенос БК с сохранением функционала китайской магнитолы и штатного БК маловероятен...
  • Плюс 2
Daron
Не получить тестовую балалайку, а приехать и просто подключить для проверки работоспособности на опеле астра и не более того. Да и то, до твоих действий с разводкой проводов. Нам бы не хотелось просто так из любопытсва превратить аппарат в кирпич.
  В 19.09.2012 в 20:09, Стасян сказал:
Daron
Я про то что inforcer получает балалайку, за эту инфу спасибо, ну и конечно за возможность попытаться подключить без покупки самого гу. Я прекрасно понимаю что вероятность того, что все сложится достаточно мала, но все же хотелось попытаться, но если вдруг что то пойдёт не так и закрадутся сомнения что из гу получится кирпич, то я не в праве требовать от вас продолжения эксперемента.
  В 19.09.2012 в 19:42, inforcer сказал:
Спасибо за ответ, я скорее соглашусь с тобой.
Повторю вопрос: кто-нибудь разобрался, как в виртуальный чейнджер диски записывать?
  В 20.09.2012 в 17:52, Стасян сказал:
В воскресение поеду на ТО посмотрю, что там и как. Теритически: в майфуне есть внутрення память (не поню сколько точно 1 или 2 Гига), на которую он копирует песени с внешнего носителя. Вот и весь виртуальный ченджер))
теоретически - да!
но не могу найти как заставить его записать себе в память аудиодиск.
у нас есть кнопочка круглая, вроде кнопки "запись" на магнитофоне, но нажатие на нее приводит только к появлению в выбора битрейта записи, что логически должно продолжиться самой записью, но почему-то запись не активируется.
я на ютюбе видел видео подобных штук, там все просто: нажал кнопку записи, выбрал номер виртуального диска - пошло копирование в память...
Докладываю:
Чтобы завести аудиодиск в память надо
- вставляем диск
- переходим в главное меню
- идем в dummy (левый нижний пункт)
- если вместо диска начинает играть записанное в память - останавливаем, нажав на квадратик
- далее для записи нажимаем на кружок - открывается окошко с выбором битрейта и выбором номера вирт. диска который будем писать
- выбираем то и другое, и нажимаем ОК
- выбираем треки с диска, которые хотим скопировать в память, выбрав их ручками или нажав Mark All, и затем ОК
- всё возвращается в окно виртуального диска, начинается проигрывания музыки с копируемого диска (уже из памяти), но над кружками с дисками вместо playing написано encoding, а снизу неторопливо бежит полоса записи треков в память; справа сверху пишется номер копируемого трека (например, 1/9, 2/9 и т.д.)
- когда encoding пропадет - дело сделано и продолжает играть музыка скопированного диска
PS На копирование 1го диска уходит время звучания ~3х песен
PPS почему-то везде тут вместо Cancel написанно Cannel :privet:/>/>
PPPS оказывается, если во время прослушивания аудиодиска воспользоваться телефоном по громкой связи, проигрывание не остановится, а всего лишь уберется звук, так что когда разговор закончится будут звучать слудующие песни, а не та, которую прервал телефонный звонок.
  • Плюс 3
Ув. Стасян, прошу Вашей помощи в вопросе, аналогичном тому, который задавал Daron:
я обладаю автомобилем CORSA D c установленной самой простой магнитолой CD30 и трехстрочным маленьким дисплеем, которые готов без сожаления демонтировать. Комплектация машины COSMO, но вместо климата имеется только кондей и нет БК. Хочу вместо штатных установить обсуждаемую в данной ветке магнитолу с отдельным дисплеем 7" в CORSA D, т.к. мне категорически не подходят магнитолы, у которых дисплей внизу (на морде магнитолы). Пока не нашел информации о том, что кто-то подключил такой девайс на CORSA D. Также я не понял, получилось ли что-то у Daron на ASTRA H.
В связи с этим и до покупки девайса, можете ли Вы оказать мне помощь (не безвозмездную) в проверке возможности подключения данной магнитолы и дисплея к штатной проводке моей CORSA D? Замена верхней крышки и подгонка рамки дисплея у меня не вызывает проблем.
Готов поучаствовать в компенсации затрат на тестовый образец (где-то собирали в этой ветке). При положительном ответе прошу сообщить в ЛС о том как с Вами связаться.
  В 01.09.2012 в 19:35, Стасян сказал:
Ещё нет, новые коробочки кан-баса ждём от китайцев. Думаю на этой неделе результаты будут известны.
Доброго времени суток. Новые коробочки кан-баса от китайцев пришли? Вопрос с разницей в пробеге и остатке топлива решён? Спасибо.
  В 02.10.2012 в 16:22, Maltabar сказал:
Коробка мне в пятницу пришла и была установлена, пока проехал только 30 км. расхождение с одометром около километра, выводы делать ещё рано. По остатку проблем и не было. Было вопрос по расчёту расхода топлива.
  В 02.10.2012 в 16:58, Стасян сказал:
у меня кроме расхода (в ~1.5 раза меньше, чем на старом компе), сильно меньше показывал пробег на остатке топлива - например, на ~1/2 бака показывал ~50 км.
По остатку топлива тоже писали что есть проблемы, показывает что проехать ещё можно 60 - 70 км, а уже пустой бак.
Влюбом случае, ждём инфу, как майфун ведёт себя с новым кан-бас. Спасибо.
  В 02.10.2012 в 17:11, Vovka++ сказал:
Ну ето глюк такой. Он мне и при полном баке показывал остаток на сотню, но после перезагрузгрузки пересчитывал и уже показывал, что на 550. Сейчас расход показывает очень близкий к БК в толкатне по пробкам и средней скорости 16 км/ ч 21,5. Но повторяю пока выводы делать ещё рано. Полный бак ещё не наливал. Ближе к сотке отпишу что получили. Но и сейчас результат уже близок к истине.
  В 02.10.2012 в 17:39, Стасян сказал:
С новым canbus box проехал уже 676км (по штатному одометру), наш китайский майфун показывает 720км, для себя считаю расхождение незначительным. Тем более, что штатный одометр тоже нельзя считать 100% эталоном в показании реального пробега, не факт, что на заводе штатный одометр не был заточен под 17" или даже под 16" колеса, хотя у меня штатно и были установлены 18". Мгновенный и средний расход показывает примерно такой, какой показывал штатный БК.
А мой девайс 4 дня назад вылетел из Гонконга и если верить нашему китайскому другу с матершинным именем Heero с новейшей прошивкой и канбоксом (I will send the device to you with the newest firmware and CANBUS !!!)Жду...
  В 03.10.2012 в 06:53, komiv сказал:
Естественно. Китайцам для этого и рвали мозг не один месяц.
Как я понял, новый CAN не решил проблему с алгоритмом включения майфуна? Моё усовершенствование, о котором писал выше, к сожалению имеет побочный эффект: если не успел завести двигатель в течении 40 секунд после снятия с охраны, то мафон не видит CAN данных от машины. Т.е. пробег не считает, датчиков давления в шинах не видит, камеру ЗХ не включает. Стоит только завести мотор до истечения 40 сек - всё работает. Это странно тем, что жизнь в коробке CAN продолжается вроде бы - мигают диоды, а мафон их не видит.
