Дилерский Центр "Лаура-Тула".
  В 14.12.2013 в 16:24, Евгений26 сказал:
а калибровку задней муфты делаете?
сколько денег?
или считаете бредом?
и сколько стоит отвязка родной магнитолы с переносом кнопок BK и Setting на руль?
Калибровка делается когда муфта меняется, в ходе эксплуатации эта процедура не нужна, но если очень хочется, то за 1600 р. мы это сделаем.
Если "отвязать" магнитолу значит научить машину её не видеть и не ругаться, что её нет, то да, можно сделать. По деньгам порядка 1100-1200 р.
Насчёт кнопок не скажу. Не пробовали.
  В 15.12.2013 в 12:14, Gennady 09 сказал:
Спасибо, а какую сигналку посоветуете,именно по опыту установки на Антару ?
Да, Старлайн хорошая сигналка... Мы их тоже ставим.
  • Ответов 1.2 тыс
Бэтр
цель отвязки магнитолы - продолжение пользованием БК.
а коли нет магнитолы, то функция кнопок setting и BK переносятся на руль, ибо чем тогда управлять самим БК.
  В 17.12.2013 в 09:40, Евгений26 сказал:
Бэтр
Опыт есть ?
так гласит теория.
в пользу этой теории есть довод.
представьте себе комплектацию вообще без магнитолы.
если бы у меня было дилерское оборудование - я б не спрашивал.
очень нужно проделать эту операцию, ибо менять буду не на китайскую балалайку, где кнопки настройки БК есть, а на магнитолу Pioneer.
с ранжировкой проще, нужно по сути посмотреть, прописан ли код муфты или там нули по умолчанию.
Теория гласит совсем не так, и комплектаций без магнитолы в природе не существует. В муфте прописан код, не нули...
ну есть ведь и просто однодиновая магнитола на антару.
ну да ладно.
жаль, что досканально не владеете вопросом по переносу кнопок...
  В 17.12.2013 в 10:48, Евгений26 сказал:
ну да ладно.
А вы эту теорию про БК с кнопок выложите куда-нибудь, а то я уже забыл где её выкладывали (вроде ссылка на Астра-клуб?), а я попробую при случае у ОД её реализовать.
вот часть старой переписки в личке.
откопал.
Вроде как если магнитолу отшить, то можно вывести сеттингс на руль, на левые кнопки. Вроде как чел с ником Дилер, который в соответствующей ветке предлагает свои услуги, писал что делает это.
Если это возможно, то конечно лучше всего ставить нормальную голову через рамку.
ник, написавшего это мне по понятным причинам не напишу.
да и не это тут суть.
это та инфа, которая теория.
то есть я не придумал сам отвязку и перенос кнопок.
написал ему в личку.
Вы наверное меня не поняли. Я думал у вас есть алгоритм отвязки магнитолы и привязки меню сеттинг к кнопкам на руле и лишь хотел помочь это реализовать при помощи ОД. Т.е. откатать метод. А так мне это меню привязывать к кнопке и даром не надо. Получается нет подсказок.
нету.
думал, дилеры знают все возможности своего оборудования.
получается, как и в любом дилерском центре, тока заученные операции.
  В 17.12.2013 в 14:53, S@chok сказал:
Ну это не надо, если музыка - китаец или оригинальная гавнитола.
Мне, например, ой как надо, ибо ничего потом не настроишь в БК.
  В 17.12.2013 в 14:59, S@chok сказал:
А дилерам зачем шаманство?
А дилеры святые и им денег не надо за пятиминутное тыкание по мышке?
  В 17.12.2013 в 14:48, Евгений26 сказал:
Если штатную голову снять и не продавать на сторону, то отвязывать её не надо.
Для переноса сеттингс на руль сканера мало, там серьезные танцы.
С переходниками и сохранением управления музыкой с руля нужно морочиться с альпайном - там есть интерфейс для подключения в штатный разъем (продается отдельно) и связь по кан-шине, как возможно и вход в сеттингс.
Изменено пользователем VVA
Да не, я помню была ссылка на Астра-клуб как отвязывают голову и настраивают управление сервисного меню с руля. Просто на дисплее появляется вкладка setting. Если идёт установка внештатной головы, то неплохой выход. Просто мне это ни к чему, но можно было попробовать.
Кстати на последних машинах многие манипуляции с блоками усложнились до не могу.
будет вход в сетингс и возможность выставить время. В тест меню (температура и прочее не попасть) Было бы можно все с тач коннектами уже ломились бы))))))))
  В 17.12.2013 в 17:53, VVA сказал:
я как раз и отвязываю, чтобы была возможность войти в настройки БК.
есть адаптер кан шины и на одном алпайне свет клином не сошелся.
в британии есть кит набор для антар, шасси, морда, кан адаптер, адаптер антенны. и все за 99 ихних фунтов.
  В 18.12.2013 в 04:04, Евгений26 сказал:
Ссылочку дайте.
