ХВК-Сервис.
Да вроде бы норм, я криминала не услышал. Что могу посоветовать, возьмите сканер, минимум ОР-СОМ, просканируйте на наличие ошибки P2076. ELM - эту ошибку не видит (по крайней мере те модификации которые мне попадались).
Понял, попробую. А самодиагностика разве её не покажет, там и чек должен загореться?
Изменено пользователем Кислый
В том то и дело, что при этой ошибки чек не горит.
Вынимал заслонку, относительно чистая. Попробовал провернуть в ручную, вращается, но странно, теребонькать надо, чтобы провернуть. Поставил назад в "открытом" положении.
Видео из машины утром https://youtu.be/trc1FelsenE
Думаю, если поеду на юг, то через вас проехать. Считать и почистить ошибки, если есть. На панели всё чисто.
Ваш прибор может посмотреть честный пробег? У меня похож на натуральный, но хотелось бы истину узнать точную.
Добрый день!
Не подскажете об сколько денег встанет замена манжеты поршня тормозного суппорта и есть ли все необходимое?
Еще беспокоит навязчивый цокот двигателя справа. Есть предположение про натяжитель - опять же сколько будет стоить? Так понимаю что имеет смысл если подтвердится менять комплектом натяжитель цепь и башмаки? Сколько по времени?
Двигатель - le5 по паспорту.
Привет.
Сегодня осмотрели и продиагностировали, всё прекрасно. Большое спасибо мастеру, пригласили сразу, всё чётко и без проблем.
Добрый день!
Суппорт переборка 2000. Ремкомплект резинок на него примерно 1200. (2ч)
ПО мотору чего гадать, надо проверять сначала.
Привет.
Спасибо!
Здравствуйте, Иван!
Нужна ваша помощь!
Встречались ли вы с такой ситуацией (перечислены симптомы в порядке их появления):
1. перестал работать задний омыватель, передний + омыватель фар - работали (в салоне сухо).
2. все заработало спустя несколько дней без каких-то усилий с моей стороны, когда я уже собрался снимать обшивку передней стойки и проверять целостность трубок.
3. перестал работать передний омыватель ветрового стекла + омыватель фар (при нажатии на рычаг щелкает реле), омыватель заднего стекла - работает.
4. все заработало через несколько дней без каких-то усилий с моей стороны.
5. повторение пунктов 3 и 4.
Сейчас приехал домой: омыватель ветрового стекла снова не работает.
Куда копать не очень понимаю.
Что-то с электрикой? - Тогда почему это никак не связано с погодой - перестают работать омыватели, как в сырую, так и сухую погоду?
Проблема с моторчиками? - Тогда почему они начинают работать вновь. как будто ничего и не было?
Какая непонятная для меня загадка...
Здравствуйте, Иван!
Нужна ваша помощь!
Не знаю, но я бы начал с ревизии разъемов на насосах. Возможно где-то проводка зажата.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/642-bachok-omyvatelia/
моторчик?
моторчик?
Чего гадать, то, надо открутить подкрылок и бампер.ю и проверить контакты на моторчиках.
Как вариант, они окислись, но возможно от хорошей встряски они (контакты) не надолго восстанавливаются.
Какие-то проблемы с телефоном в сервисе: "аппарат абонента выключен
Проблема решина, спасибо за сигнал. Телефон не выдержал и сломался.
Заранее записался на воскресное утро, приехал - сервис закрыт, телефон не отвечает, у ворот территория вся раскопана..
Неприятный сюрприз.  :mad:
Изменено пользователем knight
Прошу прощения, для нас тоже это был неприятный сюрприз. Когда перед выходными приехал экскаватор.
На счет предупреждения проработаем, должны были сообщить.
Въезд обещают заасфальтировать сегодня к вечеру.
Добрейши! Иван поскажите какова цена замены охладителя егр и какие детали (ремкрмплект) помимо самого охладителя нужны.
Добрый день!
Чтобы снять охладитель, нужно вынуть мотор. По цене работ, это будет под 35-40т.р. Что еще потребуется не моку сказать с ходу.
А можно вопрос? Что случилось?
На эти выходные строительные работы продолжились. Сейчас убрали уже забор перед магазином Пятерочка и перекапывают весь въезд, обещают залить большую площадку для парковки. Об изменениях сообщу позже, также заезд скорее всего будет уже с 3й Хорошевской улицы, а не с Берзарина. Точно скажем на неделе.
Всем добрый день! Медленно и с постоянными переносами, но реконструкция стоянки перед боксами подходит к концу. В среду должны закончить, сейчас возможно загнать машину но по временному разрешению через стройку. Для этого звоните, будем записывать.
Добрый день, Ivan
Запишите меня на следующий вторник 22 октября. С утра. Машину оставлять не буду, буду ждать.
Замена масла в акпп, раздатке и редукторе. Масла Ваши.
Также требуется замена задних сайлентблоков передних рычагов. Что есть в наличии и сколько будет стоить?
Антара 3.0
Добрый вечер. Сколько будет стоить замена масла в коробке (механической), раздатке, редукторе,тормозной жидкости и антифриза. Расходники все Ваши. Спасибо.
Добрый день, Ivan
Антара 3.0
Хорошо.
Примерно 6500-6700
С 15 октября к нам проехать можно только так:
Старый проезд со стороны Пятерочки закрыт, скорее всего окончательно.
До 20го октября, для проезда необходимо сообщить марку и номер машины, нам по телефону, лучше это делать сразу при записи. Да и мы обязательно спросим.
З.Ы. Дальше нас ждет ремонт фасадов и замена воторот +  ремонт, но это видимо весной.
Сегодня изменили план проезда (кликайте по картинке для увеличения):
Добрый день, предстоит замена ремня на моторе 3.2 на форуме прочитал, что можно поменять подшипники в ролеках. Делаете Вы это.
Ну наверное можно, если на форуме пишут... Честно скажу, из личного опытна, эти замены временные. Подшипники найти нормальные очень тяжело, на сегодня столько разных производителей и разбег по ценам... Можно заменить и они практически сразу будут шуметь, а может их хватить на 3-5тыс.км. Можно подобрать ролики примерно по размеру и попробовать заменить их.
И потом, вы сами должны понимаеть, что заменив подшипник в ролике, Вам никто не даст гарантию, что он не развалиться вскоре, как и на саму работу. Как пишут на форуме: "Колхоз - дело добровольное".
И еще, на Антарах (Каптивах) с данной просьбой к нам никто не приезжал, вот ролики меняли, но и тут, Вы покупаете их сами, а мы поставим. Тоже есть печальный опыт, когда поменяли человеку только ролики (неоригинальные), а он нам потом месяц мозг выносил по поводу гарантии, т.к. ролики оказались типа бракованными - по утру они сильно шумели, а также при включении кондиционера их было отчетливо слышно. После этого случая, такие эксперименты только, при условии, что Вы сами привозите, а мы ставим, а там уж как говориться не обессудьте, как пойдет, так пойдет.
И еще, у нас снова изменения схемы проезда, вернулись к первоначальному варианту, пока там еще остается КПП (временно), подъехав к нему, скажите, что вам нужно в автосервис и дальше едете по схеме, вдоль ограждения из сетки.
