ХВК-Сервис.
Если обогащенное состояние имеет место только для одного ряда цилиндров двигателя, проверить на наличие следующих неполадок:
Подача слишком богатой смеси форсунками.
Препятствие в системе выхлопа.
Механические неполадки двигателя.
У меня вот такая проблема богатая смесь на холостых по второму ряду .
Препятствий в системе выхлопа нет (каты вырезаны )
Двигатель в порядке.
Остаются только форсунки ? Их менять или можно прочистить ? эффект будет ?
Каков пробег?
Цепи меняли?[/quot
Пробег 134 честный цепи меняли
Здравствуйте. После последнего посещения и проведения у Вас ТО и пр. проехал уже 15000 км.!
Нужно провести очередное ТО по замене фильтров и жиж,плюс поменять передние тормозные колодки и подтянуть электронный ручник (плохо держит).
В какую сумму мне это выльется?
P.S. замена масла в коробке и заднем мосту как часто делается и сколько стоит?
Заранее спасибо за ответ!
Продолжаем рассыпаться( К гудящему бензонасосу и подтекающей помпе добавилась проблема холодного пуска. Такое чувство, что стартер не может прокрутить движок. Аккумулятор заряжен, масло и свечи сменил на всякий случай... Все равно. Начинаешь крутить- чик чик и останавливается и звук будто шипения что ли, потом может дальше пойти еле еле, но не запускается, либо очень плохо. На горячую с полоборота... Что за фигня?
ТО СТАНДАРТ (Масло, фильтр масляный, воздушный, салонный, работа) для:
С100/С105 3.2 = 5700р.
С100/С105 2.4 = 5000р.
С100/С105 2.0 = 5000р.
С140/С145 2.2 = 5000р.
С140/С145 2.4 = 5000р.
С140/С145 3.0 = 6000р.
+ всем кто воспользуется данным предложением мы ДАРИМ комплексную диагностику стоимостью 1500р.!!!
Вы сами можете решить, делать ее сразу или оставить на потом.
Так же, с декабря мы дополним акцию купоном на диагностику, который будет выдаваться при ТО. Суть его будет в том, что если Вам не будет нужна "диагностика в подарок", вы сможете взять ее в виде купона, по которому в дальнейшем можете приехать и получить ее бесплатно. Купон будет действовать на любое авто, не только на Антару/Каптиву, т.к. зачастую у многих 2 машины в семье или есть родственники и знакомые, которым хочется помочь.
Приехать на диагностику по купону можно на машине любой марки.
Возможно бендикс или уже физический износ самого стартера либо не хватает пускового тока на холодную.
Здравствуйте. Звонил в сервис по поводу замены масла в акпп и ранжировки задка. Договорились созвониться на следующей недели, чтобы записаться на 09.12. В итоге затупил и не уточнил по поводу чиповки двс 2.4. Выполняется ли сейчас данная процедура? Надо ли при этом удалять катализатор?
Да, делается. По катализаторам нужно смотреть. Все детали можем в личке обсудить.
вам повезло дозвонились ) я вот вчера всё утро звонил и трубку никто не взял ....
Добрый день! С телефоном проблема, пробуйте перезванивать. Иногда из-за шума его не слышно. Если, что пишите в личку.
Иван, добрый день.
Запишите, пожалуйста, на следующую субботу (08.12.18) на утро на замену масла в двигателе и топливных фильтров (масло, фильтры свои). Есть вопросы по топливному насосу в баке. Еще интересует комплексная диагностика, предстоит дальняя дорога, хочется быть уверенным в авто.
Иван, добрый день.
Заезжал недавно к вам на ТО, в процессе мастер посоветовал готовится к замене опор двигателя.
Вроде как имеет смысл поменять все 4, чтобы не лазить повторно.
Antara 3,2 2011 г.в.
кпп автомат
Пробег 65 тыс.
Есть ли у вас в наличии все 4 опоры?
или подскажите правильные артикулы, т.к. экист выдает несколько варинатов, непонятно какие именно нужны.
Сколько будет стоить работа по замене ?
Иван, добрый день.
кпп автомат
Пробег 65 тыс.
Добрый день!
Опоры (оригинал) есть в наличии.
Можете позвонить, отложим.
Замена левой опоры ДВС
3 950 р.
Цена для клуба 3 350 р.
Замена передней опоры ДВС
1 900 р.
Цена для клуба 1 600 р.
Замена задней опоры ДВС
2 700 р.
Цена для клуба 2 300 р.
1 600 р.
Цена для клуба 1 350 р.
Иван, добрый день.
Запишите, пожалуйста, на следующую среду (19.12.18) на утро (с 9.00) на замену радиатора охлаждения. Дублирую запись через форму на сайте. В прошлый раз были накладки по записи, меня на сервисе не ждали(.  зап.части свои
Иван, добрый день.
К 10 утра.
Здравствуйте, Иван!
Какая стоимость переуплотнений поддонов и передней крышки?
При переуплотнении передней крышки, двигатель снимается?
Антара 2.2,  2013 г.
Добрый день.Подскажите стоимость передних амортизаторов,передних тормозных дисков и колодок(запчасти +работа).И какие ставите.
Добрый день! Цены примерные будут указаны, т.к. из-за курса доллара сейчас, у разных поставщиков цены начинают различаться чуть ли на 50%.
Передние амортизаторы от 6800 до 7400 (Оригинал или Кояба) c установкой
Тормозные диски передние:
оригнал от 4900 до 6800, неоригинал от 4300 (Hi-q, febi, Зимерман) - с установкой
Тормозные диски задние:
Оиригинал от 5700, неоригинал от 5000 - с заменой
Колодки HI-q, Mondo перед от 2100, зад от 1900 с заменой.
Добрый день, Иван.
Запишите пожалуйста на 6 февраля или на 11-15 февраля к 10 часам.
Антара 2014 года, 3.0
Нужно сделать:
1. Замена масла и фильтра ДВС
2. Замена пыльника переднего суппорта
3. Замена тормозной жидкости
ремкомплект суппорта уже купил, остальные запчасти и жидкости ваши.
Здравствуйте, Иван! интересует:
1.Окрас двери багажника (нижняя часть)
2.Замена лобового стекла
3.замена масла АКПП
4.Удаление катализаторов
5.Замена свечей
6.диагностика ходовой  и подвески
7.Проверка  жидкостей в трансмиссии
Хотелось узнать помимо цены ещё и время на всё(приеду из области)  и по выявленным диагностикой недостаткам( если будут) запчасти есть ли у вас в наличии или могу подвиснуть?
Здравствуйте, Иван!
Антара 2.2,  2013 г.
Мне ответят на данный вопрос?
Добрый день! Сканируются ошибки р0101, р0121, р0221,р0521. Что это может быть?
Запишите не сервис на 12 на утро.
Изменено пользователем Camarad
Как-то странно, все сообщения которые пишу с мобильного тут не сохраняются.
Антара 2.2,  2013 г.
По стоимости данная процедура - переуплотнение поддона и передней крышки ан 2.2 дизеле весьма дорогостоящая процедура. Ценник примерно 25тр.
Это проблема с дроссельной заслонкой, ее менять или же можно попробовать починить. + датчик давления масла (р0521).
Как после ремонта дроссель себя ведет?
P.S. Вся проблема как я понял в отправке сообщений - это ограничение в две цитаты, не двух человек, а именно цитат, даже если цитата в цитате, то это уже 2шт и больше я не смогу. И еще, если же после своего сообщения ответом на одну цитату попробовать ответить на след сообщение цитатой, то такое сообщение теряется.
Добрый день, друзья!
Хочу записаться на субботу 16 марта  после обеда.
Дизель 2.2.
Работ много, в том числе:
1. Замена штатной магнитолы НАВИ100 на китайский андроид + камера заднего вида (беспроводная).
2. ТО с заменой топливного фильтра, в прошлый приезд фильтра не было в наличии.
3. Капитальная чистка системы кондиционирования и радиаторов.
4. Замена тормозной жидкости (думаю, давно пора).
5. Возможно - замена масла в АКПП (если у вас не меняли).
6. Форсунки омывателей фар и заднего стекла не срабатывают.
Иван, подскажите пожалуйста сколько стоит работа и сколько по времени занимает замена генератора на 2.2 дизель.
Спасибо.
Иван, добрый день. Правда ли, что для 3.0 нет аналогов амортизаторов? (которые с поддержкой клиренса или как их там). Спасибо
