  В 18.06.2024 в 15:50, Идущий сказал:
Спасибо за ответы. Остается вариант только с колхозом приблизительно такой же формы от какой то другой марки или отечественного автопрома.
Втулка резиновая, полиуретан так не сомнешь, чтобы впихнуть его в отверстие и зафиксировать проточку втулки в пластиковой крышке.
Показать
Доброго Вам дня. У меня двигатель дизельный Z20DMH. За давностью лет, эти резиновые втулки износились, пара вовсе потерялась… Долго я пытался их скреативить, пока не нашел для себя вот такой вариант-латунная втулка (кат. номер 140648) и резиновая втулка (кат. номер 21012202106Р), которая имеет прорезь по ребру. Латунная втулка вставляется в резиновую (в ней предварительно удаляется глухая мембрана), и «бутерброд» отправляется на крышку двигателя под гайку. Правда, у меня втулка резиновая не такой хитрой геометрии, как Ваша. Но, может быть, расположить «бутерброды» один на один? Все равно гайкой притянется. Вобщем, надо покумекать над НИОКР. Благо-стоят эти фитюльки чуть больше, чем ничего…
  • Ответов 2.2 тыс
  В 19.06.2024 в 06:33, vovtyay сказал:
Доброго Вам дня. У меня двигатель дизельный Z20DMH. За давностью лет, эти резиновые втулки износились, пара вовсе потерялась… Долго я пытался их найти, пока не нашел для себя вот такой вариант-латунная втулка (кат. номер 140648) и резиновая втулка (кат. номер 21012202106Р), которая имеет прорезь по ребру. Латунная втулка вставляется в резиновую (в ней предварительно удаляется глухая мембрана), и «бутерброд» отправляется на крышку двигателя под гайку. Правда, у меня втулка резиновая не такой хитрой геометрии, как Ваша. Но, может быть, расположить «бутерброды» один на один? Все равно гайкой притянется. Вобщем, надо покумекать над НИОКР. Благо-стоят эти фитюльки чуть больше, чем ничего…
Показать
Спасибо за вариант.
граждане, большие клипсы, 2 шт.  идут задние на пыльнике днища, есть еще
вроде похожие снизу продольной пластиковой обвязки порогов.
есть артикул?   они там толстые по диаметру
нету. просто пошёл на рынок автомобильный со штангелем и по диаметру подобрал. диаметр 10 мм вроде...
установочный имеется в виду, и шляпка где-то 15 мм.
  В 24.06.2024 в 12:56, AlexPit сказал:
AGA127 не он ли?
Показать
может быть есть толстые, среднего и самого тонкого размера клипсы
Так подобных клипс дохера у в сяких неоригинальных производителей, типа Матсума.
  В 08.07.2024 в 08:40, John сказал:
А на Антару 96624723  пойдет как заменитель ?
Показать
Вообще в каталоге указано, что это заменитель родного артикула 4804569
Постойте, почему у вас в профиле указана 2,0 дизель, а по Вину бьется  Рестайл 2,4?
  В 08.07.2024 в 08:58, S@chok сказал:
Показать
Зарегился на скорую руку ! Приношу свои извинения кого этим затронул !
Причем тут затронул. Детали различаются.
вот весь список приводов для вашей машины- 25892340  4802972 4819608 4820719 95299892 95480030
В итоге хочу обобщить. Захрустел наружный ШРУС, подскажите что нужно купить для его замены с указанием артикулов. По vin бьётся оригинал в сборе - цена космос и разная китайщина !
  В 08.07.2024 в 09:45, John сказал:
Показать
На Рестайл только оригинал в сборе, остальное на ваше усмотрение. Смотрите по каталогам.
Ребята, подскажите, может, кто сталкивался. Сломался механизм поясничного упора водительского кресла. Погуглил-выдало два номера по каталогу (по VIN) Вот думаю-какой брать-с припиской Active? Кресло с электрорегулировкойIMG_0575.thumb.jpeg.0883bf1f0e05e990fd6dafddc7f88df1.jpegIMG_0574.thumb.png.c6e3558774d34d20301198339bcc0792.png
  В 18.07.2024 в 02:40, vovtyay сказал:
Ребята, подскажите, может, кто сталкивался. Сломался механизм поясничного упора водительского кресла. Погуглил-выдано два номера по каталогу (по VIN) Вот думаю-какой брать-с припиской Active? IMG_0575.thumb.jpeg.0883bf1f0e05e990fd6dafddc7f88df1.jpegIMG_0574.thumb.png.c6e3558774d34d20301198339bcc0792.png
Показать
А вообще, фото моего упора вот (дефект красным) На просторах Drive есть фотоотчет о регулировке поясничного упора (правда, на Captiva)  где этот механизм выглядит несколько иначе, а именно так (обозначил желтым) То ли мне при перетяжке салона забыли собрать его подобающим образом, то ли он с завода такой был…IMG_0576.thumb.jpeg.d293a7b86a10a0ae133946f0e6d2b079.jpegIMG_0578.thumb.jpeg.187ec6baee808147cfb2f0a429e95943.jpeg
  В 18.07.2024 в 02:50, vovtyay сказал:
А вообще, фото моего упора вот (дефект красным) На просторах Drive есть фотоотчет о регулировке поясничного упора (правда, на Captiva)  где этот механизм выглядит несколько иначе, а именно так (обозначил желтым) То ли мне при перетяжке салона забыли собрать его подобающим образом, то ли он с завода такой был. Вот я и кубатурю-даже на вышеприведенном схематическом рисунке Автодок он выглядит, как мой, родной… IMG_0576.thumb.jpeg.d293a7b86a10a0ae133946f0e6d2b079.jpegIMG_0578.thumb.jpeg.187ec6baee808147cfb2f0a429e95943.jpeg
Показать
Вобщем, забрал я этот «экзоскелет», как в Exist выразились (фото 2) Этот упор именно тот, что мне нужен (фото 1, справа) Хотя, судя по каталогам, схематически он выглядит иначе (фото 1, слева) Я так понял на фото 1 упоры рестайл/дорестайл (могу ошибаться)
Приписка Active оказалась «для активных подголовников-а че такие бывают у нас???
А в каталоге Antara, мой упор вообще не бьется отдельной деталью (фото 3)
А есть еще упор Captiva, обведенный мной желтым цветом в сообщении выше)))
Вобщем-бобр курва, я пердоле))))))IMG_0706.thumb.jpeg.57aedd984c54c82ec3b34ad305a3e290.jpegIMG_0704.thumb.jpeg.c4969c044f7d03aa1a818e2c041309f8.jpegIMG_0707.thumb.jpeg.686c5ac024269011ab80e454bd2ee43c.jpeg
