1) Рычаги передние - GM/Opel 96819162/4812870 (Правый), GM/Opel 96626235/4810831 (Левый)
на экзисте опелевский правый стоит больше 7 тыс., левый более 11 тыс !!!!
Замены от 3000 +-   можете кого то порекомендовать из замен?
  • Ответов 2.1 тыс
благодарствую. Не могли бы вы проверить, правильно ли я сформировал заказ? И по маслу вопрос, а сколько его надо литров? И что то не понял почему такой срок поставки, при этом экзист только одну позицию выдал...
General Motors96829529 Гофра корпуса воздушного фильтра 2 дн. 1шт. 1 172 ₽
Contitech6PK1893 Ремень поликлиновый 1 дн. 1шт. 603 ₽
Mobil75W90 Масло трансмиссионное mobil 75w-90ls 1l 18 дн. 1шт.1 660 ₽ 1
Febest1025-CAPR Тяга подвески задней поперечная нижняя 2 дн. 2шт.1 330 ₽ 2 660 ₽
General Motors94502050 Болт крепления 5 дн.4 шт. 208 ₽ 832 ₽
NK5015013 Рычаг подвески 1 дн. 1шт.3 077 ₽
NK5015014 Рычаг подвески 1 дн.1шт.3 077 ₽
Amiwa02-05-1169 Сайлентблок задней цапфы верхний 2 дн.2шт.486 ₽ 972 ₽
Amiwa02-05-185 Сайлентблок задней цапфы нижний 2 дн.2шт.515 ₽ 1 030 ₽
итого 15 083 ₽
Изменено пользователем Сентябрь
febest , NK, aniwa - чистый лотерейный кетай, который может долго и не ходить...
aniwa - это из тем по вашим ссылкам, форумчане ставили, вроде полет нормальный....
А что то есть надежное и не по космическим ценам? Буду признателен за подсказку.
Для памяти)
Колпачек плюсовой клеммы
http://i1.korsp.ru/1/5283/52821787/afacdb/kolpachok-plyusovoj-klemmy-akkumulyatora-kaptiva-s100-antara-s105.jpgколпачек минусовой клеммы
http://i3.korsp.ru/1/5283/52821786/afacdb/kolpachok-minusovoj-klemmy-akkumulyatora-kaptiva-s100-antara-s105.jpg
Подскажите болты развальные верхнего рычага и шайбы, я верно нашел? И за болт и шайбу не дорого ли?
General Motors
95471155
Болт регулировочный
2 дн.
2 шт.
326 ₽
652 ₽
General Motors
94525295
Шайба эксцентриковая рычага задней подвески, верхний
1 дн.
2 шт.
100 ₽
200 ₽
Ну 300 руб за 1 болт не повод ехать на разборку. Я почему и начал искать оригинал а не просто замену из магазинов метиза-выглядит он солидно. Но вот шляпка отвалилась, и лежала ждала пока я ее найду
Радиатор охлаждения 2,2 дизель 95192590 , замены 20982435, 42400244, 4818254, 4819583
Не оригинала нет пока ВООБЩЕ. В Ноябре зайдут китайские SAT.
У меня потек, начал искать неоригинал. Купил Luzar  якобы по моему вину проходит  цена 7000 руб. НЕ ПОДХОДИТ, не Лузар, не Термал. Вход и выход в радиатор с противоположных сторон расположены. Пришлось сдать.
Взял из наличия 42400244 оригинал бюджет 23050 руб.. Встал как надо. Но визуально отличается от моего родного толщиной. Новый на сантиметра 2 тоньше. Пока наблюдаю.
Вот Fenox позиционирует  как на 2.2 , так и на 2.0
http://search.fenox.com/
http://search.fenox.com/components/com_jshopping/files/img_products/RC00224.jpg
Повторяюсь. Не подходит. На 2.2 пока только  оригинал. Да и по фото видно что это не подходит))). В верхнем левом углу у нас входит антифриз. А в нижнем правом выходит. Тут же по фото как я писал, зеркально наоборот. Иван из ХВК может подтвердить мои слова! Со слов Ивана, это на С-105 кузов с двиглом 2.0.
Изменено пользователем vik2301
ну тут по фото со стороны моторного отсека.... а то , что сверху антифриз входит в радиатор , то у всех так авто ,
термостат стоит вверху, помпа внизу. На холодную качается жижа в охл. рубашке. Термостат открылся,
потекла сверху в радик и снизу вышла в рубашку...
И потом, Fenox на 2,4   3.2 моторы ставит другой артикул
RC00222
НА 2.0 .2.2  RC00224
Так и я пишу про вид со стороны моторного отсека.
на 2.2 получается отвод с левой стороны где-то по середине радика.
http://www.clubcaptiva.ru/graphic-pool/2/00/4/2004196.png
Не наверное
Этот скрин  неверен.
Доброго дня всем!, просьба не ругаться - ищу карандаш+лак цвет серебристый металлик 2011 г выпуск энжой ,2,4 механика. Заранее спасибо.
А Вы, собственно говоря, где обитаете? Я сегодня заходил в автомагазин. Там этого добра навалом на любой вкус и цвет.
да, верно "черепашка" карандаш и полироль перешли от солано, и в магазине их много, а у вас их нет?
Нету, в г. Ухта живу, года 3 назад заказывал набор из краски с лаком GM, закончился а номер потерял и на форуме не могу найти тему....
