  • Ответов 2.2 тыс
Я реально без понятия что есть "задняя цапфа", и что из этого есть
- сайленблок заднего поперечного рычага 2шт
- плавающий сайленблок 2шт
Они впрессованы в задней цапфе. Есть нижний и верхний сайленты.
Задний поперечный, ну там нужно смотреть с какой стороны. В общем зря ты фотки именно его не сделал.
А можно не изучать? Мне менее чем через неделю в отпуск, и по плану почти 5т.км по нашим "направлениям"
Безумно не хочется по дороге тратить время в Ара-сервисах
/один из пары сайленов- был как раз точка опоры, заказанный по номеру, найденному здесь
Ткните хотя бы бы на скрине каталога что эти две позиции есть
Ну или хоть ткните мордой в темы где это все 100500 раз разжевали, как оказывается
/поиск  тут работает мягко говоря никак
Я не мониторил эти темы, т.к. меня это не коснулось. Иванычу задайте вопросы, он вроде всю заднюю подвеску там перетряхнул. С плавающим салейнтблоком и цапфой (кулаком, поз. 44). А вот, что подразумевали под поперечным рычагом мне не ясно, их 3 с каждой стороны, нижний, средний и верхний. Средний меняется в сборе.
Значит, при операции отворачивания гаек трубы от сажевого фильтра, пришли в негодность шпильки крепления.
Знает ли кто их номер или аналог.
Резьба хитрая, вроде и М10х1,5, да вот только профиль у нее не полный.
Подскажите, тачка разобрана, вырезал сажевый...
там три шпильки? случаем не такие же как на выпускном коллекторе?
может вот этот каталог тебе поможет
http://katalogi.top/opel/501071030124205054/
Какую прогивку залил? От какой конторы?
скорей всего нету в каталогах этой шпильки-болта, как и на дорестайле , идет тупо сажевый в сборе с ними.
или вытачивать из металла высокопрочного , или приехать на разборку , найти сажевый
и выкручивать аккуратно , греть там и все такое.  Или тупо болт на М10 для выхлопа купить длинный,
гайка по GM 94515068 - M10x1,25 .
Гайки то я купил...
Но так как мне уже переклеивали поддон, то видимо из за их косяков две шпильки вывернулись из сажевого, одна гайка отвернулась правильно.
Нашел на замену от Газели шпильки.
Только гайки у них на 1,25, придется докупать.
Про сажевый и будующий чип расскажу позже, в теме чипа.
Пока во вторник будет вопрос заварки заплатки на место.
гайка есть оригинал GM 94515068 - M10x1,25.
или тупо купить продаванов выхлопных у них этих гаек разных.
Значит нашел такую шпильку у VAG.
N 906 913 01    М10х58х1,5
В районе 110 рублей штука.
Отличается от родной отсутствием шестигранника на конце и резьбой полноформатной.
На родной шпильке резба хитрая и не высокая.
Вот еще более короткий вариант.
N 044 52 03      М10х28х1,5
Гайка GM 15032594 М10×1,5
Может болт короткий применить, гайки с другой стороны прикручивать. Или там нет места? Изменено пользователем kudan01
Чтобы было понимание.
Решил пока завернуть на что есть, доеду до авторынка, возьму шпильки от Газели, докуплю нержавеющие гайки.
Так что наверное, вопрос уже не вопрос.
Здравстуйте уважаемые.Подскажите пожалуйста номер прокладки выпускного коллектора и номер самого коллектора..2012г.2.4 бензин.Обнаружилась трещина в выпускном коллекторе.Можно ли заварить ее.
Други, снимал вчера для просушки ковров вот эту накладку. Сломался один пистон, крепящий ее к порогу - выделил на рисунке красным.
Поискал на форуме и в exist эти пистоны, нашел несколько кодов... 94530798, 94530590, 94530602...
Вот тут на korsp все они есть:
http://korsp.ru/goods/94530798
http://korsp.ru/goods/94530590
http://korsp.ru/goods/94530602?from=MzBi
А какие нужны, кто просвятит?
А на вид все одинаковые... Или у них размеры различные?
Весной снимал обшивку двери багажника, там очень похожие пистоны...  только желтые.
Если есть свое мнение, то ставьте какие хотите.
За код детальки спасибо.
А если по теме больше нет ответов, можно просто промолчать.
Подскажите на болте которым масло сливать в двигле есть резника она вместе с болтом идет или нет?
Подскажите номер болта/резинки
Пробка Opel/GM 06 52 884/11562588 идёт с прокладкой. Прокладка Opel/GM 06 52 526/3536966. Можно менять просто прокладку, что я и делаю на Пассате года 3 как.
