Рекламировать не значит навязывать. Я людям тоже по оборудованию объясняю, что лучше, а что хуже и как это будет при их требованиях работать.
Причем тут нищий/богатый?
У людей есть ещё и свой мозг. Тюмень себе брать не буду, а вот у дилеров хочу посмотреть аккумулятор из серии Фольксваген Экономи. Тот же Эксайд.
  • Ответов 3.4 тыс
Народ, а тюмень сейчас как по качеству, помню давно еще на 8 поставил, так он лет 6 отходил, так с ним и продал авто, а сейчас как, а то родной сдох через 2 года, а бош с самого начала как то не балывал и сейчас не прошло и 4 лет видать тоже зимой работать не захочет.
Здравствуйте, тоже подходит время замены аккумулятора,хочу поставить тюменской 100 ам, только вот терзают сомнения будет ли наш генератор его нормально заряжать ? Или лучше взять 90 ам.ч?
Не думайте конечно будет! Ток заряда у акб ни когда не равен его емкости (100А*ч т.е. теоретически он будет давать 100А при напряжении 12В в течении 1 часа), он максимум 15 А (обычно 10А), иначе акб закипит и опять же, заряжается он на столько на сколько разрядился, если Вы только запуск сделали то от генератора он минут за 10-20 все себе и вернет и не важно какой он емкости. Кислотные акб очень не любят разряда более 50%, у них начинается разрушение пластин, поэтому чем больше емкость акб, тем больше у Вас попыток запустить двигло и при этом не упасть за черту в 50% разряда.
На днях сменил батарею , взял Словенскую или Словакскую TAB. 100 А/ч , пусковой ток 920 А (EN) :rulez2: . Старую забрали в зачет , 7 с чем то отдал. Крутит как сумасшедший. Посмотрим как будет себя вести зимой.
Мне рекомендует знакомый АКБ Timberg Golg 102 Ah 950 A обр/п. Может кто что сказать? Ставили?
Это вроде производство Польши, помню наш белорусский приятель ставил какой-то польский аккумулятор. Может это один и тот же завод.
А родной акб у нас совсем не обслуживаемый? Никто верхние крышки не отковыривал, может под ними как раз заливные крышки? Хотя акб прожил 7 дет,считаю это хороший показатель,но у друга авто 2008 года и родной акб жив до сих пор. Правда авто стоит в отапливаемом боксе.
Крышка общая с лабиринтами и возвратом воды.
Однажды вскрыв, ничего не решить с герметизацией одновременно 6 банок.
И да, по сути, вода в таких акб не испаряется.
Я в свой Тюменьский, который сотка и которому почти год, уже подлил по 20 мл дистиллята.
Пока все ровно.
Уже был Тюменьский 55ый доставшийся даром с диагнозом сдох на 3 году.
Восстановил от глубокого разряда и еще 3 года ездил сам.
Так и продал с ним.
А родной Подольский покупал давно, гавно еще то.
Вчера после двух недель простоя аккумулятора хватило лишь открыть двери. На панели гирлянда, понял что вероятность запуска минимальна. Попробовал мужик китайскими проводами - хрен там даже не было попытки провернуться. Дошел до дома, забрал свои из сварочного кабеля и сварочными крокодилами, подцепил от Мазды CX-5. Пару оборотов и как будто на горячую завелся. Первый раз после изготовления проводов себя заводил, да и вообще первый раз.
 Саше Свердловскому) аки S@chok респект и уважуха :super2: ! у него под заказ были провода изготовлены. Покатался км 30 по городу, :8:  сегодня ехать в область. Посмотрим, авось кривая вывезет...
Я тут тоже всё озадачивался с выбором аккумулятора на Пассат. Заехал в местный магазин аккумуляторов, там с пареньком пообщались, он говорит, что диагностика по быстрому 100 рублей. Пошли к машине, подцепили сначала вилку, показала 12,6 В, потом у них есть прибор по емкости, он показал 48 А*h из 60 A*h. Говорит, всё не так печально для 7-ми летнего аккумулятора и можно попробовать зарядить их зарядным Бастион. Услуга стоит 250 рублей и длится сутки, на это время дается подменный аккумулятор. Задумался.
А акб TORNADO ктонить пробовал? цена оч привлекательная 100А стоит менее 5000р. интересно как оне по качеству?
торнадо норм. жене на лансер с автозапуском поставил два года назад 60а/ч и забыл.
брал менее 3т.р.
Изменено пользователем Vlad008
тоже задумался над заменой аккума, все же 6 лет, прокатился по магазинам поспрашал- многие рекомендуют АКОМ - в раздумье
Аком белого цвета был вместе с последним ВАЗ 21112.
Пять лет и продал авто.
Несмотря на кальциевую технологию, требовал частой доливки дистиллята.
И заряжал я его каждые 3 месяца, ибо на ВАЗах ни разу не умный регулятор напряжения...
Но если почитать свежие отзывы об Акомах, то все печально.
Возможно еще и потому, что современные владельцы их не обслуживают.
А я решил не заворачиваться а взять самый дешевый Тюмень со сдачей старого 3600 рублей. Родной акб как его не заряжай, при температурах за -15 уже еле крутит и хватает на 1 попытку.
