Да даже и про ваш. У вас не системы старт-стоп, она ставится на механике. И аккумуляторы там другие в отличие от вашего.
  • Ответов 3.6 тыс
а причем здесь стрт стоп ????
Хорошо, встречный вопрос - зачем вы выложили фото инструкции где сказано про зарядку аккумулятора системы старт-стоп?
Я хотел купить АГМ. Продавец отсоветовал,причем АГМ и тот что купил были в одну цену. Сказал "под капот АГМ лучше не ставить". Очень они не любят высокой температуры,гель испаряется,которого там и так меньше по объему,нежели электролита в обычном
АГМ это не гелевый, их постоянно путают. Там залит обычный электролит просто банки заполнены абсорбером ячеистой формы. Заряжается постоянным напряжением с изменением силы тока, поэтому автоматичиский зарядник тут предпочтительнее, не любит напряжение выше 15В +20%.
=) а ну да =) но тогда встречный вопрос какова верхняя граница емкости у не старт стоп =)
А я тупо не рассматривал AGM из-за цены.
Зачем вам это?
Вопрос. У штатной сигнализации есть свой АКБ. Если есть, дело плохо. При выходе его из строя, будет тянуть из основного.
Может в этом причина быстрого разряда АКБ, с дальнейшими проблемами в эксплуатации.
Интересно, где смонтирован, а то так разберешь пол машины, а его нет.
кстати седня когда снимал аккум оказалось что гайки на скобе открутились за год, пальцами выкручивал. В общем надо поглядывать за ними периодически
Наслушался тут вас, поставил резервный на зарядку на ночь на малый ток, стоит по тихому пузыри пускает.
Так что обращайтесь если что.
На утро глаголят -27, должон и без помошника завестись, но с резерным как то теплее)))
Наслушался тут вас, поставил резервный на зарядку на ночь на малый ток. Так что обращайтесь если чЁ))).
хорошо :)
хорошо :)
приглашай, Володя добрый, должен приехать в любом случае)))
Подскажите пожалуйста номер винта/гайки фиксирующего клеммы аккумулятора. Поиск по форуму ответа не дает...
Зачем вам это?
а какая разница с старт стоп ? в инструкции не указано для "нормального"
Там идут специальные аккумуляторы с низким саморазрядом. А зачем описывать процедуру обслуживания обычного аккумулятора. Это не в духе GM.
Уже Вова -27 у нас.
А что нужно сделать чтобы на экране БК показывались данные о напряжении в аккуме? Как на фотках выше. 15,3 у меня показывал после 6 часов ХХ и 30 мин движения. Это аккум с которым покупалось авто в салоне в13 году. На аккуме нет совершенно никаких опознавательных данных кроме выбитых на корпусе букв и цифр,типа вин, штук 6 их.
Если у вас стоит Тач Коннект, то никак вы не выведите показания зарядки на дисплей.
Что сделать чтобы войти в сервисный режим?
Запускаем радио.
На всякий случай нажимаем MAIN, чтобы гарантированно быть в главном меню.
Нажимаем SETTING и держим, пока не пикнет в динамиках.
Затем несколько раз нажимаем BC, листаем страницы сервисного меню, пока не увидим нужный параметр.
Форумчане, нужна помощь! Нужны размеры штатного АКБ на 3.0 рестайл. Машина стоит мертвая, добраться нет возможности. Емкость 80 А/Ч, делко, штатный. Заказываю новый. Знаю размеры АКБ на дизель, спасибо отдельное dimman, но боюсь не угадать, т.к. разные компановки двигателей. Озвучьте, если кто знает, пож!
Плащадка и керпление одно и тоже.
Вы уверены в этом на 100%? Заплатив за АКБ, не хочется потом плясать с бубном.
