batyamg Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 Никто не сталкивался с проблемой ложного срабатывания сигнализации. Штатная сигнализация стоит, часто происходит срабатывание сирены, обращался к официалам, поменяли по гарантии датчик положения кузова, проблема не ушла.У меня срабатывает, когда сдыхает аккум., когда ниже 10в помойму.
БелСер Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Товарищи, сабж: снял родной аккум (сдох), попутно лопнула заводская плюсовая клемма. Купил новый аккум - минусовая клемма села на вывод нормально, а вот купленная плюсовая (свинцовая) - не лезет. Попробовал латунные товарища - та же беда. Не зубилом ведь или молотом фигачить? На предыдущем авто аккуратно расклинивал клемму, но в итоге она тоже лопнула. Вот теперь мучаюсь - есть ли клеммы и где их взять для более толстого вывода АКБ? Думаю, может стандартные подошли бы, которые шли с завода?Сейчас диаметр "+" вывода 19,5 мм. И, если я правильно помню, родная клемма тоже налезала..Но вот их нигде не найти..Все, что видел, в автозапчастях, автомаге и т.д. - не налезают..уже думаю на рынок ехать, по старинке.. Найти бы артикул заводских клемм для антары. Нашел только для ланоса, эсперо, лачетти, но не знаю, какие там АКБСкорее всего купленная Вами Плюсовая является по факту Минусовой клеммой.Посмотрите по магазинам клеммы + медненные, из тех что используют при установке музыки.К тому же они еще отличаются диаметрами.Например http://www.m12volt.ru/shop/akkumulyatornye-klemmy Изменено 1 июня, 2016 пользователем БелСер
blazer_xxx Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 Товарищи, сабж: снял родной аккум (сдох), попутно лопнула заводская плюсовая клемма. Купил новый аккум - минусовая клемма села на вывод нормально, а вот купленная плюсовая (свинцовая) - не лезет. Попробовал латунные товарища - та же беда. Не зубилом ведь или молотом фигачить? На предыдущем авто аккуратно расклинивал клемму, но в итоге она тоже лопнула. Вот теперь мучаюсь - есть ли клеммы и где их взять для более толстого вывода АКБ? Думаю, может стандартные подошли бы, которые шли с завода?Сейчас диаметр "+" вывода 19,5 мм. И, если я правильно помню, родная клемма тоже налезала..Но вот их нигде не найти..Все, что видел, в автозапчастях, автомаге и т.д. - не налезают..уже думаю на рынок ехать, по старинке.. Найти бы артикул заводских клемм для антары. Нашел только для ланоса, эсперо, лачетти, но не знаю, какие там АКБСкорее всего купленная Вами Плюсовая является по факту Минусовой клеммой.Посмотрите по магазинам клеммы + медненные, из тех что используют при установке музыки.К тому же они еще отличаются диаметрами.Например http://www.m12volt.ru/shop/akkumulyatornye-klemmy Я покупал две в комплекте) плюс и минус. Но замерил вчера обе - блин, они одинакового диаметра :angry32:Пока себе заказал 96187093. Вроде бы, как раз на 19,5 мм. На днях будет, отпишусь.
denvectra Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Моя история проста. Машина 2013 года, пробег 7600 ( не смеятся, да, не езжу на ней, хз зачем купил и.т.д.). Стояла 2 месяца без движения и вчера обнаружил, аккум сел и стартер не крутит вовсе. Завел пуско-зарядным, хоть и боялся сжечь электронику. Доехав до места назначения полез смотреть аккумулятор. Это корейский Delko 95Ач с пробками. Вывернув их обнаружил отстутствие уровня электролита, внутри влажно, но уроня нет. Вопрос знатокам, что это за АКБ такая идущая в оригинале? Я думаю, что будь она даже гелевая, в колодцух должен быть уровень некой субстанции, но ни как не ее отсутствие. Выкипеть не должен, хотя переодически подзаряжался малым током.
4c4556 Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 Хотел заказать Тюмень но обнаружив, что ток холодной прокрутки 770 (у Тюмени 640) заказал VARTA Е44.Как поставлю отпишусь, но вроде уже кто то такой ставил и было все ОК.
Евгений26 Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 Моя история проста. Машина 2013 года, пробег 7600 ( не смеятся, да, не езжу на ней, хз зачем купил и.т.д.). Стояла 2 месяца без движения и вчера обнаружил, аккум сел и стартер не крутит вовсе. Завел пуско-зарядным, хоть и боялся сжечь электронику. Доехав до места назначения полез смотреть аккумулятор. Это корейский Delko 95Ач с пробками. Вывернув их обнаружил отстутствие уровня электролита, внутри влажно, но уроня нет. Вопрос знатокам, что это за АКБ такая идущая в оригинале? Я думаю, что будь она даже гелевая, в колодцух должен быть уровень некой субстанции, но ни как не ее отсутствие. Выкипеть не должен, хотя переодически подзаряжался малым током.Вообще странно.У меня тот же аккумулятор, но он необслуживаемый. Крышка общая впаяна.Что у вас за чудо. Фото можно?И если есть пробки, то можно влить дистиллят, замерить спустя день плотность электролита и если она менее 1,27 - зарядить.Хотел бы я, чтобы у меня был такой аккумулятор с пробками с завода.А то черный ящик. И какое у него состояние - молчит, не говорит.
4c4556 Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 Поскольку Autodoc не смог подтвердить применимость E44 пришлось выяснять, что за аккумулятор у меня установлен. И вот, что я выяснил:Model Application RC CCA CA L W H Lbs48-6YR 12 Volt Automotive 110 615 750 10.9 6.9 7.5 35.5RC - сколько минут продержится при минимальной нагрузки без подзарядкиCCA - ток холодной прокрутки при -18CA - просто ток прокруткиL - длинна 276,86 ммW - ширина 175,26 ммH -высота 190,5 ммLbs - вес 16,1025 кгПолярнось обратная.
4c4556 Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 Поставил Varta E44 (5774000783162). Было: Стало: 1
denvectra Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Долил дистиллированной воды, точнее ее смесь с электролитом. Плотность субстанции где-то 1,1. Далее зарядка током 6-8ампер и далее зарядка двое суток постоянным напряжением 14,6 в. К концу зарядки ток упал до 0,2А и больше не падал. Плотность поднялась до 1,25 что маловато на мой взгляд. Посмотрим. Весь август ездить не слезая на этом авто и видимо пока с этим АКБ. Изменено 25 июля, 2016 пользователем denvectra
denvectra Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 ....думаю электролит надо бы слить, это ж АГМ, но вот так на сухую чет он не особо хотел заряжаться. Кто имеет опыт эксплуатации этого чуда помогайте советом.
Евгений26 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 1,25 для климата средней полосы за глаза.Охото продлить жизнь батареи - смените электролит.Только надо думать во что его утилизировать.Поднять плотность можно зарядкой малым током до достижения плотности.Это гарантировано вернет емкость и уберет сульфатацию той части пластин, что была без электролита.Вообще, батарея с пробками сейчас сродни чуду. Если есть понимание работы - на пять лет ее хватит.
Евгений26 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Если не ошибаюсь, температура замерзания электролита плотностью 1,25 - минус 27 градусов.К тому же, никто не знает плотности в своих батарейках без пробок.А у большинства сменивших родной аккумулятор на втором году плотность точно меньше 1,25...
AGrus Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Если не ошибаюсь, температура замерзания электролита плотностью 1,25 - минус 27 градусов.К тому же, никто не знает плотности в своих батарейках без пробок.А у большинства сменивших родной аккумулятор на втором году плотность точно меньше 1,25...Не совсем так.при плотности электролита 1,25 температура замерзания -54 градуса
NERSKY Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) ну учитывая, что 90 % батарей не обслуживаемые, смысл вести разговоры про плотность? Просто нужно не запускать аккумулятор и проводить своевременную подзарядку хотя бы пару раз в год: перед зимой и после нее. А штатные аккумуляторы вообще фигня: у меня за 2,5 года сдох. Поставил Баннер и уже отпахал 3 года и пока вроде норм (тьфу три раза). Изменено 26 июля, 2016 пользователем NERSKY
Евгений26 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Штатные фигня?21113, 3 года Подольский, продал.21112, 5 лет Аком кальциевый, продал.Рио, 3,5 года, продал, марка идентична нашему.Антара, 3 года, родной жив.
Сергей Дураков Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Штатные фигня?21113, 3 года Подольский, продал.21112, 5 лет Аком кальциевый, продал.Рио, 3,5 года, продал, марка идентична нашему.Антара, 3 года, родной жив.Не знаю точно какой стоял на Зафире, но было клеймо GM. Поменял на шестом году жизни в зимние морозы. Ни разу не снимал и не заряжал.
S@chok Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 На Зафира В/ Астра Н как правило стояла Varta.
Сергей Дураков Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 На Зафира В/ Астра Н как правило стояла Varta.Честно не знаю какая была, но менял именно на Варту. Встала как родная. Главное было правильно подобрать расположение контактов.
S@chok Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Поверьте, там была Varta. Помимо крупного значка GM, там было мелко написано Varta. И она была с пробками. Я обычно 2 раза в год доливал дистиллированной воды в них.
NERSKY Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2016 сглазил... позавчера сдох аккумулятор, отработавший как раз гарантию 3 года плюс один месяц... Причем пару раз в год подзаряжал... Не держит, зараза. Двое суток пытался его оживить, но не получилось... Вот теперь надо думать на что менять. Может взять Тюменский...
Евгений26 Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2016 Если понты не к чему, то Тюменский и никакой больше из наших.
blazer_xxx Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2016 а Зверь ,не? Хотя я сам на Бош махнул, пока полет нормальный, тьфу-тьфу.Заводской АКБ так и тоскует на балконе..хз зачем)
NERSKY Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2016 Если понты не к чему, то Тюменский и никакой больше из наших.не в понтах дело, а в надежности... Тут либо брать Moll-75 (около 7 тыс), Force 74 (около 5) или реально Тюмень (премиум) попробовать (чутка подешевле - 4500)... Правда на некоторых Тюменских жалуются, что летом кипят и желательно плотность контролировать... Только как ее контролировать, если написано "не обслуживаемый"
ctarmel Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 Всем привет! мотор 3.2 машинка куплена 2008г. АКБ MUTUL 75а/ч 2007г 11 месяца выпуска сдох только вчера :D: . Вот решаю то ли опять MUTUL БРАТЬ цена 5000р или VARTA 75а/ч цена 4800р. не известно какое сейчас качество у Турецкой марки :D: Может кто сталкивался в недавнее время а?
