Кажется уже говорил тут,но повторюсь .В том году на сроке  2 года родной аккум при первом же минусе сел.Заряд толку не дал,поэтому купил новый фирма  Мутлу,по габаритам и полярности точно как родной ,только 100 А .Брал по старым еще ценам за 4,5 рубля,Пока аккумом доволен.
  • Ответов 3.4 тыс
Мутлу вполне не плохой акк - пользуюсь ими много лет на разных машинах, вот только щас наверно в связи с последними событиями (про-во Турция) их наверно и продавать не будут.
Да вроде бы автокомплектующие и запчасти под санкции не попали, а там ХЗ как будет.
Господа! Подскажите у кого какой стоит акб  на рестайле  мотор 2.4 70 или 90А?
Судя по ссылке у меня должен стоять 90А а в реальности стоит 70А
Хотел тут себе поставить акб  90А а он не влезает по длине.
http://avto-flot.ru/akkumulyatory/opel/antara.html
Зачем на 2,4 аккумулятор 90А? Это же не дизель.
Вот параметры вашего аккумулятора - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/91774959.ru.html#4711
меня штатный устраивает, 4 год, крутит, еще и вебаста. Единственный косяк у него это нет ручки, чтобы вытащить нужны пальцы как у эльфа- длинные, тонкие и сильные. :D:
Да и на дизеле какой придется стоит.
Возможно, дилеры прикалывались и меняли с 90 на 70 а•ч на дизелях.
Вообщем, зарядил я аккумулятор. Второй день все нормально.
Уже прикинул, что если даже и екнется, то буду брать Тюменский 100а▪ч обратной полярности с пробками.
Разброс цен от 4500 до 6300.
Как вариант Аком, но они очень громздкие, относительно Тюменских при той же емкости.
я бы АМГ ый взял но нет для нас подходящего типоразмера а тот что есть не влазит, вернее влазит но провода не натянуть
по вашей ссылке указан АКБ 60А
А чем будет хуже если стоять будет 90А?
Кстати чтобы поставить АКБ 90 А нужно заменить площадку кат номер 48 02 277
на дизелях стоит более мощный генератор. т.е  на бензине акуммулятор не сможет полностью дозарядиться
Сами сравните
Модель гены одинаковая. Разница в 5А не понятно только почему
Сами сравните
у нас дизель 2.2 стоит генератор на 140А
Сами сравните
Это данные для дорестайла.
Я знаю. Но суть и так ясна
если на то пошло. то на 3-х литровой стоит гена 150А а АКБ 80А
на 2.2D гена 140А
На 2.4 гена 120А
Мне правда суть не ясна почему так
Сегодня бухающий контингент вывалил к своим авто. Отрезвели.
Первый же запуск сразил наповал Ланос, Несию, Ваз 2112.
Снова мое авто простояло два дня при -20. Аккумулятор крутит дохло.
Все ж таки если морозы станут сильнее, надо думать о новой батарейке.
Кстати, а по гарантии никто не пробовал поиметь на втором году новый аккумулятор?
седня меня свалило, 5 суток и вноль )) но правда есть подозрение что акумм был выпущен в году так 2009 и то что он сумел три зимы проработать - просто герой. Щас новый выбираю. :)
Доброго времени! На счет замены по гарантии ранее писал на стр. 41,45, 46 . Авто 2,5 года.
на 2.2D гена 140А
На 2.4 гена 120А
Если номинал гены по току больше, следовательно нагрузка от электрооборудования авто выше.
А иначе какой смысл ставить разные гены???
Меняйте по гарантии.
это кому адресовано?
Вам, если она, конечно, не закончилась  :D:
