У Антары клеммы расположены противоположно. В чем подвох?
не знаю в чём подвох.как я уже писал выше когда купил новый он был с другой поляризацией.когда менял гену. заметил что его уже ремонтировали регулятор.кабель гена-стартер.может тогда переделали.
  • Ответов 3.4 тыс
у меня на обоих клеммах стоит защитная крышка,так было при покупке.
Фото хотим :)
А у меня также расположен, и с крышечками...
Значит у рестайла поменяли полюса местами. Ну а крышки правда первый раз вижу.
У меня крышечка только на плюсе.
Да понятно, на плюсе она почти всегда есть, а вот на минусе почти никогда. У меня тоже только на плюсе крышка.
я уже заказал крышечку на минус :)
Тоже сейчас чуть не заказал. Потом подумал что нафик не нужна, тем более у меня там от клеммы идет отвод, для него придется делать прорезь в крышечке, че то неохота.
Просим фото после установки!))
Подитожу свою историю с акб. Замеряли ток утечки 0,03 мА- в норме, тк были подозрения на мвгнитолу. В результвте од - акб на замену по гарантии
На плюсовую клемму крышку ставят для чайников, чтобы ненароком не замкнули плюс на массу
тормоза тоже трусы притумали
крышку на плюс не для чайников ставят,а для того чтобы при аварии если вдруг капот замнёт,не было каратыша и возгорания,для этого и под капотом стоит ещё дополнительно защита .
по идее, в случае удара должно сработать отключение массы. на фордике у меня была такая аварийная кнопка. Где она в антарике не знаю...
на минус то зачем?
Во-первых это красиво...
Продолжу:
Во-вторых выглядит аккуратно и абсолютно ничему не мешает, посмотрите фото на предыдущей странице...
В-третьих если машина продавалась с установленными крышечками, что ж снимать их что ли?
Я когда акум поменял, крышку на морозе обратно вкорячивать уже не хотелось) так и вожу ее в багажнике. Ну как -нибудь соберусь...
