S@chok Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Ничего там не написано. В смысле ничего? Даже номера от GM нет?
Sky_Way Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 CCA (EN) - 730 (пусковой ток)AH - 90 (емкость)Все, что там есть.У меня новый в коробочке дома стоит, вечером гляну там №GM
ALF15 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Вот что написано. Заказал такой http://www.ulmart.ru/goods/601178. А с пусковым током 912 аккума вообще не найти с такими размерами.
S@chok Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Номер может быть не сверху.
Sky_Way Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 о, прошу прощения, это ведь дорестайл... тут немного не такой аккум и полярность у него прямая.
ALF15 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Да, у него прямая полярность.
S@chok Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Вот такая должна быть батарея - Opel 48 11 546 Батарея,12в.90амп, с термозащитойТолько её заменили на эту - Opel 48 17 556 Батарея аккумуляторнаяЦенники конечно не айс.
ALF15 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Вот такая должна быть батарея - Opel 48 11 546 Батарея,12в.90амп, с термозащитойТолько её заменили на эту - Opel 48 17 556 Батарея аккумуляторнаяЦенники конечно не айс.Да, я посмотрел на экзисте. В итоге решил купить энерджайзер в Юлмарте.И что интересно там есть три аккума.http://www.ulmart.ru/goods/601178http://www.ulmart.ru/goods/521065http://www.ulmart.ru/goods/521040Так вот цена Энерджайзера отличается от Боша и Варты более чем на 1000. По виду они аналогичны, по параметрам тоже.Причем Энерджайзер значится как Аккумулятор ENERGIZER PLUS 595 405 083 - 95Ач, в названии есть артикул. Берем его и идем на Экзист. И находим там по этому артикулу Батарея аккумуляторная Varta "Blue Dynamic", 12в 95а/ч.Из чего можно сделать вывод что аккумы абсолютно одинаковые, только наклейки разные))) Изменено 11 декабря, 2013 пользователем ALF15
S@chok Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Возможно, может Энерджайзер есть китайская Варта.
ALF15 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Они делаются только во Франции, Испании, Бразилии, Чехии, Южной Корее, и Европейском Союзе. Мотоциклетные делаются в Китае или Тайване. Все три делаются на заводах Варта-Бош.На наклейках написано толи Чехия, толи Германия.
ALF15 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 зубра не бери , и вообще ничего не брать с постсоветского пространства, польские не брать ....в большинстве все низкого качества, сдыхают быстро, за сезон...Зубра уже передумал брать. Хочу теперь Энерджайзер 95 ампер. А можно подробнее про проблемы на дорестайле зимой?
NERSKY Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Зубра уже передумал брать. Хочу теперь Энерджайзер 95 ампер. А можно подробнее про проблемы на дорестайле зимой?а есть еще Форс и Баннер... Я когда себе покупал, кучу аккумуляторов из наличия специальным приборчиком потестили... Вот они оба показали самую меньшую просадку при имитации пуска и выдали больший ток... Но взял себе второй... Про Форс как то мало слышал Изменено 12 декабря, 2013 пользователем NERSKY
ALF15 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 а есть еще Форс и Баннер... Я когда себе покупал, кучу аккумуляторов из наличия специальным приборчиком потестили... Вот они оба показали самую меньшую просадку при имитации пуска и выдали больший ток... Но взял себе второй... Про Форс как то мало слышалДа я что-то ни про тот ни про другой не слышал.
NERSKY Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 Да я что-то ни про тот ни про другой не слышал.здрасти, приехали... Ну форс то ладно-хохлы делают... А Баннер-австрийцы... поставляют как оригинал на конвейеры производителей авто, в том числе Ауди, БМВ и Мерседес
Vlad Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 Посмотрел что предлагается для наших размеров (С105 3,2). Выбор не такой уж большой, если искать максимальные емкость и пусковой ток, но вроде есть немного. Откинув то, чему доверия нет совсем, составил нечто типа списка:Tudor HighTech - 77 А/ч 760АExide Premium - 77 А/ч 760АBosch S5 - 77 А/ч 780АVarta E38 - 74 А/ч 760АПо цене в лидерах Тюдор, он же клон насколько понимаю второго Эксида. Бош самый дорогой, но и ток у него заявлен поинтереснее (хотя, не принципиально конечно). По отзывам вроде все неплохие.Интересные параметры есть у Deka, но у тех, что смотрел клеммы "американские" - боковые, и с полярностью похоже сложности. А так, например Deka 778 должен встать на место, при этом 90А/ч и 770А почти даром - при цене как у Exide. Или Deka 9AGM 48 - меньше 6 т.р. за гель и 74А/ч, 760А.Что скажете по моделям, коллеги? 1
Panda_new Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 Уже проходили. Два года назад. См. пост 212. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/263-akkumuljator-problemi-akspluatacii/page__st__200 Выбором вполне доволен. Уже два года....
Vlad Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 Уже проходили. Два года назад. См. пост 212. http://www.antara-cl...i/page__st__200 Выбором вполне доволен. Уже два года....Ветку читал, для сведения принял, за рекомендацию спасибо. Однако за два года положение на рынке аккумуляторов вполне могло измениться. Да и список мой несколько отличается и основан на том, что можно без доп. заморочек купить в моем городе. Потому и освежил тему.
Sky_Way Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 про Deko уже писал, что за год с предпускачем все ок в работе. Если доведется емкость померить - отпишу
Vlad Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 про Deko уже писал, что за год с предпускачем все ок в работе. Если доведется емкость померить - отпишуДа, Deka с Вами обсуждали. Вашу модель поставить не получится, когда стал смотреть что у нас продается, вот такую ситуацию обнаружил - обратная полярность и американские клеммы преобладают )
ALF15 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 Аккумулятор заменил. Все прекрасно. Вот только планка крепления на новый не налезает никак. Он шире и выше. То что выше не критично. А вот то что шире облом. Может кто уже сталкивался...
Maks Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Я себе жигулевскую планку приспособил, а тяги наварил подлиньше. А фотки почему-то не грузятся ! Изменено 14 декабря, 2013 пользователем Maks
Евгений26 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 к слову о - ничего русского не бери...была Ваз 2111.стоял штатный Аком кальцевый.продал машину спустя пять лет и 118 тысяч пробега.до этого был на 2106 тюменский.тоже почти пять лет. но часто поливал воду.сейчас уже все отвыкли от обслуживания акб.потому и служат такие батарейки год-два.
melbu Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 к слову о - ничего русского не бери...была Ваз 2111.стоял штатный Аком кальцевый.продал машину спустя пять лет и 118 тысяч пробега.до этого был на 2106 тюменский.тоже почти пять лет. но часто поливал воду.сейчас уже все отвыкли от обслуживания акб.потому и служат такие батарейки год-два. Если и покупаю ,только необслуживаемые. Минимум три года служат. Точнее, я даже не припомню, чтобы я менял необслуживаемый аккумулятор, они всегда уходили вместе с машиной. В XXI веке заниматься измерением плотности электролита я считаю моветоном.
S@chok Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 А некоторые тем самым сокращают жизнь аккумулятора.
Billy62 Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 Да, ещё вспомним про КТЦ, его делают периодически на АКБ для бронетехники использующихся, на 140-х и большей емкости.Помогает.Но на наших машинах экономить на АКБ - моветон, поддерживаю высказывание melbu.
