Кто каким бензином заправляется?
yarnick
319 проголосовавших
  1. 1. Какое топливо используем?
    • АИ-92
      91
    • АИ-95
      219
    • АИ-98
      10
Не знаю у кого как...
У нас разница в бензине 40,5 - 92й и 45,9 - 95й
заливал и тот и тот и разницы я не заметил, не в динамике, не в расходе. 20/100...по городу. на ХХ.
если хоть чуток нажать газ...25/100...
правда 2 ошибки горят... Р0008 и Р0018. Ну и кроме них еще пара по кислородникам...
 из не достоверных источников есть информация что у нас тут вообще 95 не производят. типа только 92-й и в него добавляют присадки до 95-го.
До хрена жрёт у тебя, скорее всего как раз из-за этих ошибок :unknw:
У вас очень недостоверные источники.
И это не факт. У нас с вами несколько разные НПЗ. Так что вы говорите за свои НПЗ. Я за свои.
И я больше склонен верить. Потому как разницы не вижу в поведении машины. Причём не только этой машины. До этого у меня была Мазда МПВ. Двигатель цепной. И степень сжатия в районе 11-13.
Ездил на 92м. Потому как ни по расходу, ни по динамике 95 не отличался. Что и сейчас вижу на Антаре.
Изменено пользователем Skrul
И я больше склонен верить. Потому как разницы не вижу в поведении машины. Причём не только этой машины. Что и сейчас вижу на Антаре.
Я тоже не замечаю разницу в режиме ЭКО. Разница с отключенным ЭКО только на уровне ощущений. В расходе разницы не замечал.
Но изучая эту тему на двух клубах всё-таки склоняюсь к мнению некоторых соклубников, что и ваша проблема с "цепными" чеками и вытекающая последующая замена цепи именно из-за 92-го бензина.
Возможно...
Спорить не буду. Но где гарантия что  95 это именно 95?
Ну и получается - зачем платить больше если не видно разницы?
Надо как то проверить частоту срабатывания ДД на 92 и 95м...  тогда будет о чем говорить...
Разница в октановом числе в 3 единицы уж точно не может привести к таким глобальным изменениям в работе ДВС.
Сегодня приехал на Газпромнефть у себя в городе.
Очередь по 5-6 машин.
Стою, подъезжаю.
- А нет дизеля.
Уезжаю, еду рядом Татнефть.
- Не работаем, нет топлива.
В баке 2 литра саляры, еду на ВР.
- Карты не работют, только наличка.
Бегу в Глобус в банкомат.
Заправился ВР салярой.
Такого геммороя я давно не встречал по утру субботы...
А салярка от великого ВР ничем не примечательна.
Едет, можно сказать, без огонька...
Но выбирать было не из чего.
Об этом ещё пару недель назад говорили. И по моему даже в телевизоре. Будет дизельный кризис. Так они выбивают повышение цен на бензин.
А как связаны бензин и цепи????
Чем ниже октановое число тем быстрее сгорает топливо, по сути происходит маленький взрыв приводящий коленчатый вал в действие более резкими толчками ну а он в свою очередь так-же нагружает цепь. Так что прав Jet Li на все 150 процентов.
Но это же просто условные единицы, которые делят разницу между детонационной стойкостью гептана и изооктана. В этой линейке прямогонный бензин имел ОЧ 60 ( аналогично смеси 60% изооктана и 40% гептана). Это когда-то было удобно и наглядно, а сейчас нет. Можно выбрать другие тестовые вещества так чтобы в новой школе сегодняшний 92-й бензин был бы примерно посередине между сегодняшними 76-м и 95-м.
Цепи похрен на скорость нормального горения бензина. Не похрен на детонацию. Потому что при детоне в один момент сгорает всё что должно сгореть за четверть цикла. На 92-м я не ездил. Но на 95-м детон имеет место быть при определённых условиях. Думаю, что на 92-м детон будет при каждом продавливании газа.
А если 100м заправлять? Мини взрыва не будет?
https://youtu.be/4JiIS5LkneU
К статьи те кто заправляется на газпроме возможно замечали красноватый налёт на свечах зажигания. Он говорит о том что актановое число этого топлива поднято с помощью присадки ферроцен, а значит изначально это топливо более дешёвое и произведено путём каталитического крекинга, от сюда у компании есть возможность двигаться в цене чтобы конкурировать на рынке.
Этот красноватый налет должен содержать токопроводящие частицы, а центральные изоляторы электродов следы пробоев в таком случае.
Железосодержащая присадка.
От нее отравляется и умирает катализатор.
Но что то никто не жалуется на это.
Но в разговоре в курилке многие замечали, что меняя с Газпрома 95ый на такой же от Лукойла, обратно не хочется и машина поехала.
Сам не могу комментировать, 6ой год езжу на саляре. От Газпрома. Не хуже Танеко. А другого топлива в МО и нет.
Вот именно на Газпроме не замечал. Последний раз убил свечи более 12 лет назад, на ЕР. Потом их купил Газпромнефть и все стало нормально.
А, точно, наслышан, какая-то мутная сеть под франшизой. Официальные у Газпрома именно сеть «Газпромнефть».
Просто сам Газпром - добывающая компания, а Газпромнефть реализующая. У нас тоже раньше были заправки Газпром, но лет лет 8-9 как вымерли.
Не, вся нефтедобыча, геологоразведка по нефтянке, переработка нефти - все в Газпромнефти. Газомоторка тоже под ними.
Я сам в Газпроме работаю, только в части магистральных газопроводов.
Все заправки под вывеской «Газпром» были и есть под крылом дочки какой-то «Газэнерго...» вроде ростовской, т.е. они и франшизу раздавали.
Антара 2011 дорестайл 2.4.
4 года лил 95 BP. Средний расход 16.2 (в основном город, короткие пробеги по 7*2 км\день )
В 2015 переехал. Стал лить 92 BP. Средний расход 14.6 ( в основном город, пробеги по 15*2 км\день)
Уменьшение расхода связываю больше  не с типом топлива, а с  изменением отношения (время прогрева)\(время пробега).
По динамике разницы между 92 и 95 никакой. С двигателем\свечами все хорошо (тьфу тьфу тьфу).
На рестайле я бы не рисковал, все таки степень сжатия выше почти на единицу. (9.6/10.4)
У дорестайла 3.2 была такая же степень сжатия (10.3) и тоже цепь и судя по отзывам были проблемы на 92.
Нет никаких проблем по эксплуатации трёхлитрового штатовского атмосферника на 92-м бензине. Мало того, производитель разрешает эксплуатацию используя бензин с октановым числом 91.
Изменено пользователем Daddy
