Стук в подвеске спереди
звонил ОД, как всегда лили воду. Мне и смысла нет, ехать. Ближайший ОД 1600 км. то на то и выйдет по цене, сам купил стойки или за эти деньги туда доеду. А если поеду, по таким дорогам, "зимникам", от машины одни гайки останутся
понятно, просто мне при пробеге 41500 одну стойку поменяли по гарантии, на ТО обнаружили, что она потеет
  • Ответов 2.3 тыс
а от чего может идти трескающий скрип перед право? в основном на проезде лежачих полицейских, на иных неровностях больше смахивает на глухое побрякивание.
Чтобы не гадать лучше заглянуть под машинки все будет ясно - стойки стабилизатора, втулки, шаровые, саленблоки, рулевые наконечники, тяги.
менял зимние шины на летние -посмотрел стойки-одна припотела интересно на скоко ее хватит пробег 7,5тыс
у меня тоже правая припотела. но прошло чуть больше года пока в одной поре, пробег примерно 23-25т. км.
А какая припотела? Если задняя, то вроде это допускается( где-то на форуме вычитал). Хотя сам как-то сомневаюсь в этом. Ведь по логике - если даже немного жидкости вытекло из "емкости", значит во первых есть место, откуда она вытекает , а во вторых в этой самой "ёмкости" жидкости стало меньше, чем должно было быть. А значит амортизатор уже работает немного не так, как должен (если вообще работает).
P.S.у самого задняя стойка мокрая с самой Европы. Вроде вот уже полтора года проездил. Пока ничего не изменилось по ощущениям. Хотя не знаю, как должно-было быть. Ведь машина не с новья. Но зад вроде нагрузку держит- не проседает. Не дай бог менять их придется - цена космос.
спереди справа, задние норма.
Тоже потеет передний правый. Когда холодный немного стучит. Был у официалов, сказали как потечет заменим, а так все в пределах нормы. Пробег 65к.
Изменено пользователем yak
да тоже жду пока потечет, уже новые приготовил стоят ждут. но я стуков ни каких не наблюдал, ни на холодную ни на горячую.
не понял шутки про 65к это , что килОметры?
У него дорестайл.
Пробег 8ткм,стук спереди слева на малой скорости,а при проезде полицейских скрип.Когда переобувал на летнюю обнаружил что обе передние стойки в масле.Буду скоро с ними(од) бодаться.
ни фига себе,земляк.
мне в "Фаворит моторс" поменяли потеющий амортизатор при пробеге 40000
такой же стук был перед заменой амортизатора. Надо проверить затяжку гайки на штоке амортизатора ,у меня гайка была ослабленная и при раскачке машины видно было ,как гуляет верх вниз гайка штока и получался глухой металический удар гайкой об опорную чашку амортизатора
Был на то-1,9ткм,про все проблемы со стуком,скрипом и масляными стойками сказали что все в норме.В фонаре заднем вода была,сказали будем менять фонарь
в каком (левом-правом) было такое на астре при эксплуатации на 2 году и то только в фонаре -над выхлопной трубой,
снял фонарь и проклеил фольгой все дырки в нише все прошло ездил еще 3года.
над трубой скапливается теплый отработанный газ он и начинает с воздухом конденсироваться -фара-плафон хороший кошелек вот вода и появляется
Пробег 130 т. км. На днях поменял правую переднюю ступицу, основной стук ушел!, остался мелкий, еле ощутимый при повороте рулем. Повторюсь: Стук на неровностях давно победил заменой передних стоек.
пробег нормальный , а какие стойки ставил и на каком пробеге, сейчас много пишут о них кто что ставит- не мешает ли устойчивости ?
Стойки ставил от модификации 2011г. номера к сожалению не помню, вышли по 6800р. за шт. работают отлично, устойчивости не мешают! Накатал уже 30 т. км. претензий нет.
спасибо на будущее приму к сведению
