Стук в подвеске спереди
roman-ch1, так а в чем проблема их проверить ?
У меня сейчас есть стук при резком старте с места. Стучат либо сайлентблоки рычагов  либо подушка передняя. Все ходуном ходят. Буду менять.
Изменено пользователем Ramirez812
  • Ответов 2.3 тыс
Подскажите кто менял подушку двигателя которая на коробке у бампера. Ходуном ходит....
Посмотрел ценник 8тр.....Кто что ставил?
Если правильно понял, подушка АКПП на http://korsp.ru/goods/25959114 стоит 4230р, наличие.
Устаревший номер: 96474567
Номера по Опелю: 4805356 4813922
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ АКПП КАПТИВА C100 / АНТАРА C105 ЛЕВЫЙ
Вес, кг 1,60 Двигатель Z20S (LLW), 2,4 л. (LD9), 3,2 л. (LU1)
Не та подушка. Та что спереди 4805372.
http://korsp.ru/goods/96626813  Эту еще и сам не менял, надо взглянуть).
Гляньте, интересно как у вас там ?) У меня монтировкой если поддеть гуляет свободно...
Ну вот наконец-то привел подвеску в порядок. Заменены стойка стабилизатора правая и сайлентблоки передних рычагов задние оба. Сайленты даже затянутые болтались. Все остальное, включая заднюю подвеску, практически в идеале. Теперь наслаждаюсь тишиной, правда услышал, что побрякивает шторка багажника. Раньше не замечал.
Где и почём сайлентблоки пресовал ?
В Формуле Опель на 9-го января. Но не пресовал. Заменил целиком. По цене не скажу. У меня там работ на 26 тыров вышло. Заказ-наряд дома, а я на даче балдею.
В пару дней теплой погоды измерил давление в шинах после пробега(стало некомфортно ездить). Выше 3х, стравил до 2,6.
Температура упала - на холодных 2,1-2,2, после пробега по трассе в 100км загрузка 4 человека - 2,4-2,5. Машину не узнать, вибронагруженность снизилась значительно . Благодарю Евгений, натолкнул на мысль :yes2: .
 Походу все же стойки передние подходят под замену, на жаре перегреваются и постукивают :question: , фиксируется при повышенном давлении в шинах, будем планировать замену.
Сегодня в "Лауре-Тула" заменили правую переднюю стойку стабилизатора на пробеге 39 500 км. Снова тишина в салоне и спокойствие в глубине души ;)
На замену на складе предложили "оригинал" по цене в районе 1800 руб. и "не оригинал" CTR за 773 руб. Выбор очевиден, тем более, что и замененная стойка стабилизатора также была   CTR.
Очень порадовала скидка для авто старше 3 лет, на работу и з/части. Ну, и как член форума "Опель клуб"  в сервис заехал вне очереди.
А что значит, вне очереди?
Всех других на поделках ЖиЭм и жигулях демонстративно отодвинули на потом?
Никого не отодвигали, выбрали для меня "окно" и за полчаса все сделали.
Изменено пользователем БИг-64
При трогании с места, или торможении, в момент когда кузов по инерции "играет" вперёд-назад, появился неприятный хруст. С наступлением тепла усиливается, особенно в жару. С наступлением холодов почти пропадает. Появился как года два, наверное, назад, но этим летом стал конкретно досаждать. Никто не сталкивался? На что грешить?
Я как раз по этой проблеме обратился к дилеру по гарантии. Все подвеску осмотрели - идеал. завтра - 06.09 снова еду, пусть дальше ищут.  Ибо бесит.
Да что Вы мучаетесь. Поменяйте сайленты передних рычагов и забудете про все стуки в подвеске. Не так уж и дорого, даже если менять целиком без перепрессовки.
Сайленты задние передних рычагов заменены. Передние невозможно убить -это все знают. Завтра найдем, сразу отпишусь.
Ждем ответа! Я сооовсем не Гуру в технической составляющей нашей машинки, но, мне заменили сайленты, и теперь тишина!!!
Не все так - у меня передние убились (начали рваться) на 55000, задние поменяли по гарантии на 30000.
Кудан, еще раз говорю! Я в технической части а/м ни чего не понимаю, моя работа Бухучет и Аудит. Мне, вроде, поменяли задние передних. Но, факт, что стуки ушли!!!
От стука избавился заменой убитых напрочь амортизаторов. Так же был скрежет при повороте руля, при малой скорости и на месте, это из-за просевшей задней подушки (опоры двигателя) движок об рейку тёр. точнее об трубку на рейке. Опору на единственный возможный аналог фебест поменял(возил в багажнике почти год, не решался ставить из за исполнения).
Приехал я в общем в сервис.
Мастер: - Что делал за это время, когда появился стук?
я: -после замены раздатки,в Крым ехал, появился глухой стук при трогании и торможении.
Мастер: - поехали.
я: - поехали.
М-ничего не слышу.
я - ну вот же он..
М: подниму посмотрим.
Поднял, снял передние колеса. Говорит была тема с инсигнией, похожая. Пошел к левому колесу..
М: - где болт центрующий? Диски менял?
Я: -менял, видимо падлы забыли поставить....
М: - ничего не гарантирую, но вот смотри...
Описал мне неправильную центровку диска. Открутил контрогайку ступицы, обработал место шлицов привода в подшипнике. Говорит так было на инсигнии. Из-за окалин и ржавчины. Набрызгал медянки. Собрал все назад. Поставил новый болт и затянул колеса с правильным моментом.
М: - поехали снова...
Я: - поехали... едем, стука нет.
М: - наряд не буду закрывать, про болт не скажу никому. Покатайся, если норма, то позвони.
Я: -пожал руку, поехал счастливый.
У меня не давно появился стук с права спереди, на кочках и на неровностях, поехал в сервис всю переднюю подвеску перетресли и не нашли ничего крименальготно, поменял стойки стабилизатора только что а стук остался! Подскажите что может быть??? Совсем недавно менял все саленблоки рычагов и втулки стабилизатора
