Стук в подвеске спереди
  • Ответов 2.4 тыс
Потому что сколько времени, денег и сил ввалил. Это не описать. Бесконечные диагностики в разных сервисах, замена всего и вся, это просто ппц... А оказывается двигатель на кочках прыгает....
у меня примерно схожие с вашими симптомы, но причем здесь расхлябанный руль? Они как то с подушкой пересекаются?
Потому что раздатка жестко соединена с акпп, а акпп с двигателем. И малейший косяк передается на все элементы.
Вывешенную машину завели и начали гонять акпп с паркинга по всем режимам, двигатель со всеми приблудами (раздатка, акпп, рейка) нырял прям вниз, это ппц зрелище. Причем из под капота это видно как чуть вздрагивания и все. А снизу прям все сжималось. Подушка в сантиметре от рейки и при переключении акпп, раздатка ныряет и как бы задевает рейку, из за нагрузки подрамник не выдерживает и тоже ходит вверх вниз на 0,5 см примерно. Тоже самое и происходит при движении когда все прыгает. Стук, дерганый руль и т.д. В сревисе кстати сами от увиденного просто ох...ли. Первый раз такое видят. Надо было видос снять, тока щас что то об этом подумал. В общем заменю отпишусь о результатах. Тем более это последняя надежда, потому что все уже новое. Сайленты подрамника кстати новые, когда их меняли приспускали подрамник, и заметили что подушка не держит когда подрамник отпускаешь.
Изменено пользователем Elveon
Так проблема не в машине, а компетенции сервисов?
большинство механиков знают болячки конкретной модели и начинают в первую очередь на них кивать...
нам нужно понять по схеме какая именно подушка.  на дизеле с мкпп, я так понимаю по другому подухи стоят.
Поменял 2 подушки из 4. Дребезжание на мелких кочках прошло, дерганье руля  исчезло, машина теперь стоит отлично на трассе, не куда не тянет. Какой то тук остался справа, раньше его заглушал стук от подушки. Автомат теперь щелкает передачки не заметно.
http://нетизноса.рф/catalog/?prod=21374&model=23022&year=0&find=
название умиляет :D:
поменял рулевые наконечники, ни нарадуюсь, тишина на мелких кочках и неровностях при езде на первой передачи, думал рулевая, а нет
Под номером 20, она как раз рядом с рейкой. еще до кучи заменю под номером 9. Там сайлент такой же в точности.  Теперь все сходится, и руль дергает потому что раздатка, двигатель и рейка ходуном ходит, подушка вообще не держит. И сделано так что ее не монтажкой не проверишь, ни визуально не посмотришь. Через ...опу все в этой машине.
Подскажите номер этой подушки пожалуйста
Изменено пользователем vlad230
Задняя подушка http://korsp.ru/goods/96626828 левая подушка: http://korsp.ru/goods/25959114
Здравствуйте форумчане! Приговорили замену: 1. сайлентблоки нижних рычагов (задние) передней подвески 2. нижние сайлентблоки кулаков задней подвески. Не подскажите номера деталей? Буду очень признателен!
Exist в помощь.
Что на кулаки из алюминия появились сайленты в оригинале?! Или есть прямые рекомендации к дублям...
2) http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4562-razryv-sailentblokov-kulakov-zadnei-podveski/page-3
1) http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1722-sailentblok-rychaga/page-11
Спасибо большое! А то запутался немного)
Задний на переднем рычаге - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5DA08BE2&sr=81&Cat=Opel
Про кулаки подвески не понял, какой именно.
Если сайленты кулака, то и они есть полиуретановые отдельно. Конечно не оригинал.
появились щелчки в передней подвеске. При повороте слева-направо, при "вывешивании" правого переднего колеса. Кажется что справа звук. 2 раза смотрели подвеску, ничего не нашли... Куда копать?
если щелчки в движении, то либо шрус, либо опорный подшипник; если на месте, то опорный... Хотя не помешает глянуть рулевой карданчик и рейку)
в движении щелчки. если на стоянке крутить руль, то никаких щелчков нет.
при вывешивании колеса (ямка) шрус может щелкать?
Изменено пользователем qbraz
вот не совсем понятно выражение " щелкает при вывешивании"? Как щелкает? Что Вы при этом делаете: просто вывешиваете или руль крутите?...
Изменено пользователем NERSKY
понимаю что трудно объяснить словами... но попробую:
вариант 1: едем по прямой, небольшая ямка, правое переднее колесо в нее попадает. Щелчок
вариант 2: совершаем правый поворот. Щелчок.
щелчки в обоих случаях одинаковые
при проезде ЛП этих щелчков нет
Всем привет. Расскажу свою эпопею по скрипам стукам спереди справа, может кому поможет.
Зимой этого года при проезде мелких неровностей появились скрип стук спереди справа. Силикон на шток амортизатора брызгал скрип пропадал но не надолго(
Весной были заменены резинки под пружинами,одеты шланги на них же. Скрип пропал но опять не надолго(
Также заменил задние салентблоки передних рычагов(потрескались но не порвались)
Летом в отпуске заехал на вибро стенд - приговорили тормозные колодки про которые я и сам знал, ходовая в норме. Стук скрип остался.
По ходу поиска увидел что при определенных условиях - одно заднее колесо в ямке при диагональном раскачивании корпус салентблока продольного рычага стучит о корпус кронштейна в котором он закреплен.
Скрип стук прогрессировал. как начинались дожди , езда по лужам, становился меньше.
Неделю назад разобрал опять переднюю стойку-обнаружил что все таки досаждает передняя опора)) Резиновая втулка за которую крепится шток амортизатора. Смазал силиконовой смазкой. посмотрю на сколько хватит) Если не надолго заменю опору)))
  • Плюс 4
Прошло две недели))) Ездил в разных режимах. 20 км по грунтовке. Тишина!
Смазать эти резиновые втулки можно не разбирая стойки, сверху.
это как это? просто открутив зайку?
