Замена динамиков передних дверей
  • Ответов 795
Это кажется приор, которые как музыкальные шкатулки. Которые режут все железо, лишь бы динамиков понавтыкать
  • 4 года спустя...
Читал, читал, не дочитал. ПОдскажите, кто в курсе - время поменять динамики в дверях, балалайка - ТачКоннект. Хочу найти двухкомпонентный комплект с учётом требований жабы. В каком диапазоне мощности и чувствительности искать динамики для передних дверей? Гугель говорит, что выходы Тача - по 20 Вт. Значит ли это, если он не врёт, что именно 20-25 нужно искать? Я таких ваще в продаже не вижу, от 40 только.
Не понял что такое ТачКоннект и жаба, но по мощности всё просто - максимальная мощность динамиков должна быть не меньше мощности усилителя. Если гу без внешнего усилителя, хорошо бы подобрать динамики с высокой чувствительностью. Важно - сопротивление динамиков должны быть равны выходному сопротивлению усилителя, и строго - не меньше. Ну и установочный диаметр совпадать с местом установки. Хотите хороших низов, на которые способны конкретные динамики - подбирайте динамики с добротностью под условия инсталляции - объем двери, щели с дырками в карте двери, выполнено ли увеличение жесткости железа дверей.
Отлично, спасибо.
Тачконнект - антаровская штатная голова.
Значит, если Тачконнект обеспечивает на выходах по 20 Вт RMS, можно ставить динамики 60-80  Вт, и примерно выше 90 дБ?
ps Жаба - логический инструмент достижения баланса цена-качество при покупке всякой ненужной херни. )
45 минут назад, antarez сказал:
Вполне.
Про добротность реально важно, иначе купив вполне приличную акустику можно получить бабушкину радиоточку.
Штатные динамики не вершина аудиофилизма, но добротность у них соответствует дверям, потому бас весьма сносный для стока.
3 минуты назад, GREEN сказал:
У меня его ваще нет. Читал, что каким-то образом деградируют компоненты динамиков и получается вот так.
Сравниваю только со штатной музыкой Ц-шки, там вроде блаупункт, звучит для встройки неплохо как по мне. ПРо диапазон не могу сказать, настроек минимум, но на слух низы отчётливые даже на малой громкости, когда музыка едва-едва.
1 минуту назад, antarez сказал:
Он бумажный в стоке, бумага размягчается в тряпку, басам хана.
Мне нравится подход JBL к автоакустике, у них всё на полипропилене. Вечные.
чаще мегнит смещается и зажимает звуковую катушку - динамиуи начинают пищать. без баса и середины.
и защитные козырьки от воды не помешают.
3 часа назад, zloi_kot сказал:
О, вот я не понял сейчас - зачем и куда козырьки? Можно подробностей?
4 часа назад, GREEN сказал:
Я вроде выбрал несколько моделей, тоже смотрел, чтоб полимерные были.
Но теперь, спасибо блин вам большое, нужно ещё вникать в ДОБРОТНОСТЬ. Я про неё ни сном ни духом, к тому же почти никто из продаванов на сайте в спеках на колонку не пишет, придётся для каждой понравившейся модели искать подробную оригинальную харю со всеми параметрами.
Как на том интернет-меме - "нельзя просто так зайти в магазин и купить колонки!".
7 минут назад, zloi_kot сказал:
Козырьки по идее должны прикрывать динамики сверху
У нас там вода капать может, в дверях?
Затекает при дожде через изношенные грязные уплотнители, да и там условия для конденсата - холодная внешняя железка + теплый воздух из салона . Снизу дверей даже дырки есть для слива.
По добротности простой путь - курить профильные форумы и/или посетить проф установочные студии, там конкретные модели подскажут для наших больших дверей, из тех что уже ставили с положительным результатом.
16 часов назад, GREEN сказал:
Буду знать.
По добротности в инете аналитики достаточно, как впрочем и срачей.  Выходит для нашей двери с налепленой виброй подойдут динамики с общим Qts  0,4-0,6. Этого диапазона в принципе достаточно чтоб пошариться по сайтам продаванов аудиозвука.
С частотным диапазоном засада теперь. Большинство двухкомпонентных комплектов заявляют низы от 50-55 герц. А то и более 60-70. А я опытным путём выяснил, что прекрасно слышу 30-40 герц. И хочу их, раз могу. Такие низы, я так понимаю, уже потребуют усила и вуфера?
Может, тогда имеет смысл поискать для задних дверей другие динамики - с выраженным нижним порогом?
Больно неохота морочиться с кабелями усила. В приоритете - минимальный объём работ. Типа вскрытие и проклейка дверей и замена динамиков. НЕ хочу салон разбирать. Обязательно сломаю что-нибудь.
2 часа назад, antarez сказал:
Со штатной магнитолой есть нюанс - она задушена на уровне процессора, играет от 50Гц, не ниже, это чтобы штатные бумажные дины не бубнили то что не умеют.
Я когда-то в эту тему с головой окунался, со штатной магнитолой хорошего музла с басами добился только одним способом - ставил усилок, на его линейные входы играло радио с соотв. обрезкой низов, а для души - плеер на второй ход усилка. Неудобно с плеером, но звук был на все деньги.
Сеёчас уже лет 10 как Пионер вместо штатного ГУ, вопрос закрыт.
пысы: Хорошо вам там в Болгариях, можно Пионер оригинальный купить )
Важно помнить что у нас объем дверей раза в 2 больше чем в легковушках, универсальные советы могут пустить деньги на ветер. В целом все автодинамики насчитаны на дверь, но есть разброс. Потому я за общение со студиями.
Пожалуй, хватит с моего нетребовательного слуха просто хороших динамиков. Наверное, на этом остановлюсь. Единственное, чего я боюсь - не слишком ли они мощными окажутся для выходов штатной головы? Нет ли и тут какого-нибудь подвоха..
5 минут назад, GREEN сказал:
В смысле не подделку?
"Слишком большой" мощности в таком размере не будет. Могут быть "слишком тяжелыми" под большую заявленную мощность, поэтому я указал на параметр чувствительности.
Ага. У нас на маркетплейсах откровенные кетайские фейки продают прям под маркой Pioneer, вообще не заморачиваются кетаёзы. Представительства в РФ теперь нет, контролировать некому. Хнык )
пысы: в прошлом году летали с семьёй в Турецию, в т.ч. в Стамбул, взяли билеты без багажа. Это было ошибкой )))
4 минуты назад, GREEN сказал:
Я каждый год летом летаю в Москву. С  багажом) Если приспичит - могу привезти. Ищите в доменах .bg. Хотя и тут наверное нужно быть начеку.
У нас на двоих обычно два места багажа по 30 кг, которые понятное дело едут пустыми.
Спасибо за предложение, но, наверное, нам обоим будет так неудобно, я в Воронеже. В мск меня надо сильно заставить поехать, не моё )
Пока работает мой пионерчик. А летом с семьёй купим правильный авиабилеты, с расширенным багажом ))
Интересное наблюдение - поскольку низы похерились, обнаружил, что твитеры реально звучат не в центр машины, а друг в друга, параллельно лобовому стеклу. Если "засунуть" голову вперёд к стеклу, это прямо отчётливо слышно. Придётся подумать над доворотом пищалок.
Размышлял, нельзя ли например взяь пассивный 3-канальный кроссовер, в передние двери вставить мидбасы от компонентного комплекта, а в задние - низкочастотные, герц на 20-30.. Потом нашёл в продаже трёх компонентные комплекты, но у всех почему-то размер второй пары мидбасов - 10 см.
Предварительно присмотрел пионеров - диапазон прямо впечатлил. Цена вполне - 70-80 евро за комплект.
Добротность Пионер типа не публикует официально, но для этой модели предполагают значения Qts в районе  0.5-0.7, что в принципе более-менее универсально. И по мощности не катастрофически убегают от выходов.
Contextual Data for Pioneer TS-170CI:
  • Impedance: 4 Ω
  • Nominal Input Power: 35 W (RMS)
  • Maximum Input Power: 170 W
  • Sensitivity: 89 dB (1W/1m)
  • Frequency Response: 25 Hz – 28,000 Hz
  • Woofer Material: IMPP Composite Cone
11 часов назад, antarez сказал:
Средние вниз не ставятся.
Впрочем, когда певица что-то поёт на уровне паха, это даже... 🤩
А вот когда запоёт мужик! 🤢
59 минут назад, antarez сказал:
Pioneer TS-170CI
Сносные бюджетные дины, я подобные ставил. Середина вполне, даже какой-то басок если выкрутить эквалайзер максимально. Но проблема пионеров и жабиэлев - полипропиленовые твиттеры, вч - сухие звонкие тощие. Я не смог слушать, штатный шелк поинтереснее. Но он не споётся с чужими мидбасами.
  • Нравится 1
Если и терпеть двушки с полипропиленовыми и металл твиттерами, то в седане, там расстояние между звеньями маленькое. В нашем салоне миды и вч далеко, будет сильный разрыв где пропадают средние, из за чего твиттеры кажутся тощими и резкими.
Если двушка, я бы искал шелк, он настроен ниже, заполняя низ высоких частот и верх средних, позволяя компонентам слиться. Собственно потому в штатке и шелк, к аудиоподготовке Опель подошёл лучше других.
Это не только мои мысли и опыт, для любого толкового мастера в аудио-салонах это область базовых теорий.
