Евгений26 Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) В 03.10.2015 в 12:22, admiralbenbow сказал: если сменить ГУ(у меня dvd navi100), то как я смогу зайти в раздел БК например? Все кнопки то на голове.Если менять на 2din не китай - нужен адаптер can шины и он же адаптер кнопок. Но сервисный в БК не войти.Если ставить типа штатный китай - адаптер не нужен. И без него можно войти в сервисный режим бк. Но не на всех китайских поделках. Изменено 3 октября, 2015 пользователем Евгений26
GREEN Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2015 В 03.10.2015 в 12:48, Евгений26 сказал: GREEN,на вашей фотки с Пионером, что за рамка?Metra от Astra? Из морды родного ГУ. Вот тут описывал процедуру. 1
Евгений26 Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2015 Зачет. А я уж модумал, для Антары что то правильное вышло.
admiralbenbow Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2015 В 03.10.2015 в 13:28, GREEN сказал: В 03.10.2015 в 12:22, admiralbenbow сказал: если сменить ГУ(у меня dvd navi100), то как я смогу зайти в раздел БК например? Все кнопки то на голове.Какой из разделов? Какие там пункты регулировок? Четыре кнопки и одна из них BK(board computer). Нажав на нее, захожу во все функции.
admiralbenbow Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2015 В 03.10.2015 в 13:48, Евгений26 сказал: В 03.10.2015 в 12:22, admiralbenbow сказал: если сменить ГУ(у меня dvd navi100), то как я смогу зайти в раздел БК например? Все кнопки то на голове.Если менять на 2din не китай - нужен адаптер can шины и он же адаптер кнопок. Но сервисный в БК не войти.Если ставить типа штатный китай - адаптер не нужен. И без него можно войти в сервисный режим бк. Но не на всех китайских поделках. У меня раньше была Omega с адаптером для кнопок руля Alpine. Tо работала, то не работала. По желанию/
admiralbenbow Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 Короче решился я поставить 2 дин Pioneer с touch screen и поддержкой всех возможных яблочных устройств, DVD. Меню на русском, поканальная регулировка звука по всем параметрам, все файлы включая flac и много еще такого, о чем вообще никогда не слышал. Хотел взять 2 дин как у камрада Green, но в магазах не нашел, а через инет заказывать не хочу. Еду в Крым и хочется успеть все поставить до поездки.Да, и еще, на Антару изготавливается переходная рамка. Вот ссылка.http://www.4caraudio.ru/catalog/opel_6/carav_11_028/ В магазине Автозвук была единственная в наличии, в инет магазах пока нет. Она черная, так что придется красить. На неделе планирую все установить вместе с камерой заднего вида.
Евгений26 Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 Вот только к чему эту рамку крепить? Если к родной корзине, то нештатная магнитола будет болтаться без замка.
GREEN Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 В 21.10.2015 в 06:25, Евгений26 сказал: Вот только к чему эту рамку крепить?Если к родной корзине, то нештатная магнитола будет болтаться без замка. Хороший вопрос, мне например долго не приходило в голову красивое решение. Думал даже четыре красивых хромированных самореза или винта под шестигранник снаружи ставить и винтить их к канту родных салазок. На днях пришло хорошее решение, скоро сделаю и фото выложу. )
admiralbenbow Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 На той рамке сделаны такие же защелки, как и на обычных однодиновых, которые вставляются в металлический короб. Не знаю пока, на днях думаю ставить, тогда и станет все понятно.Пока что занимаюсь покраской рамки.
forester_73 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2015 В 03.06.2015 в 17:59, GREEN сказал: В 03.06.2015 в 14:52, вася78 сказал: Тоже решил исправить музыку на своей Антаре 2010.Колонки все играют но пищат еле-еле. Подскажите, я правильно понимаю, что это проблема в динамиках? Они просто "плохо" играют? Можно их поменять на другие и звук будет более-менее нормальный? Бюджетно: 1. Обязательно виброизоляция дверей.2. Обязательно проставки, из фанеры, крепить к дверям на болты3. JBL GTO-6508C , пищалки по углам ветрового стекла. Очень удивитесь изменению звука. Green, подскажите пожалуйста - при следовании данной рекомендации есть ли смысл замены штатных акустических проводов?
GREEN Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2015 В 06.11.2015 в 18:39, forester_73 сказал: В 03.06.2015 в 17:59, GREEN сказал: Бюджетно: 1. Обязательно виброизоляция дверей.2. Обязательно проставки, из фанеры, крепить к дверям на болты3. JBL GTO-6508C , пищалки по углам ветрового стекла. Очень удивитесь изменению звука.Green, подскажите пожалуйста - при следовании данной рекомендации есть ли смысл замены штатных акустических проводов? Смысл конечно есть, ВЧ станет чуть детальнее, баса будет чуть больше. Но я бы не настаивал категорически на замене при бюджетном решении.Если будете менять, то на бескислородную медь, минимальное сечение 1,5мм2 для твитеров и 2,5мм2 до мидбасовых. Очень советую проложить по потолку - поднимаетесь от усилителя вверх по ближайшей стойке, прокладываете по потолку до передних стоек, по ним спускаетесь к кабельным входам в дверь. Твитеры лучше на стойки, на высоте сантиметров 10-15 от торпеды, смотрят в точку между подголовниками передних сидений.
GREEN Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2015 Без усилителя наверное нет большого смысла в замене проводов.
forester_73 Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2015 Спасибо за ответ. Усилитель ставить не планирую. Пока,по крайней мере... Значит провода оставлю штатные.
Евгений26 Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2015 Там и так в стоке 1,5 квадрат лежит.Для 25 ватт магнитолы без доп усилителя - за глаза.
Антарара Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2015 У меня ужасный звук (дребезжат басы) причём из всех 4 колонок, решил поменять. Подскажите какое сопротивление у штатных?Походил по магазинам разброс цен от 1200 до 2000 с разным сопротивлением от 2 Ом до 4 Ом подскажите с каким сопротивление брать?
LEV Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2015 я ставил HERTZ dsk 165.3 они 4 Омные
GREEN Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) У штатных 4 Ома, в идеале нужно брать тоже 4 Ома, но 2 Ом-ные JBL GTO-6508C тоже нормально будут играть (проверено), даже чуть громче, на их упаковке указана совместимость с 4-омным усилителем (или ГУ). http://i.imgur.com/vh9ordu.pngЗа другие 2-ух Омные не скажу, не пробовал. Если не будет усилителя, ищите с чувствительностью более 90дБ, иначе хилая микросхема TDA штатного ГУ никак не сможет раскачать хоть какие-то НЧ динамиков. Рекомендуемые мною JBL с чувствительностью 92 дБ. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем GREEN 1
Антарара Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2015 Спасибо за ответ,но 4 т.р. многовато (я не меломан), остановился на sony xs-gt1730r за 1,5 т.р. рискну их установить.Гарантия на них год если уж сдохнут то заменят + имя производителя подкупает.
GREEN Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2015 В 09.11.2015 в 15:16, Антарара сказал: Спасибо за ответ,но 4 т.р. многовато (я не меломан), остановился на sony xs-gt1730r за 1,5 т.р. рискну их установить.Гарантия на них год если уж сдохнут то заменят + имя производителя подкупает. Для меломанов акустика начинается от 30 т.р. Я Вам дал самый дешевый вариант с более менее приличным звуком. То, что выбрали Вы ... Советую оставить родные динамики. Они на голову выше Вашего выбора. Сони хорошую акустику не делает.
СЛАВИК Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 Мне кажется вот нормальные 4-х омные!Я ими конечно не пользовался, но по отзывам в интернете норм!
GREEN Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 В 11.11.2015 в 09:16, СЛАВИК сказал: Мне кажется вот нормальные 4-х омные!Я ими конечно не пользовался, но по отзывам в интернете норм!Посмотрите на оценку специалистовhttp://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-H1703И на оценку тех, что я рекомендуюhttp://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO6508CПризер рейтинга недорогой акустики. К тому же я их ставил и слушал, очень хорошо играли от штатного ГУ, особенно через усилитель. Впрочем, парни, ставьте что хотите. Тут выбирают жуткий дешевый коаксиал от Сони, я пожалуй пас со своими советами... :)
Ромчелло Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 В 11.11.2015 в 09:46, GREEN сказал: В 11.11.2015 в 09:16, СЛАВИК сказал: Мне кажется вот нормальные 4-х омные!Я ими конечно не пользовался, но по отзывам в интернете норм!Посмотрите на оценку специалистовhttp://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-H1703И на оценку тех, что я рекомендуюhttp://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO6508CПризер рейтинга недорогой акустики. К тому же я их ставил и слушал, очень хорошо играли от штатного ГУ, особенно через усилитель. Впрочем, парни, ставьте что хотите. Тут выбирают жуткий дешевый коаксиал от Сони, я пожалуй пас со своими советами... :) Понимаю вас) Когда при соответствующих разговорах я начинаю хвалить свой фронт и в ответ на вопрос о цене (25 рублей,и это начальная линейка этой фирмы) у очень многих я вижу непонимающие взгляды. Но,в сравнении с тоже недешевыми DLS R6A, разница в звуке колоссальна и я не жалею ни рубля потраченного на этот апгрейд. И это при установке пищалок в штатные места....
hedgehog Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 В 11.11.2015 в 09:46, GREEN сказал: В 11.11.2015 в 09:16, СЛАВИК сказал: Мне кажется вот нормальные 4-х омные!Я ими конечно не пользовался, но по отзывам в интернете норм!Посмотрите на оценку специалистовhttp://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-H1703И на оценку тех, что я рекомендуюhttp://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO6508CПризер рейтинга недорогой акустики. К тому же я их ставил и слушал, очень хорошо играли от штатного ГУ, особенно через усилитель. Добрый день! А можно эти колонки GTO 6508C установить без усилителя? и к чему тогда цеплять кроссовер (и нужно ли его цеплять)?
СЛАВИК Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2015 В 11.11.2015 в 09:46, GREEN сказал: В 11.11.2015 в 09:16, СЛАВИК сказал: Мне кажется вот нормальные 4-х омные!Я ими конечно не пользовался, но по отзывам в интернете норм!Посмотрите на оценку специалистовhttp://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-H1703И на оценку тех, что я рекомендуюhttp://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO6508CПризер рейтинга недорогой акустики. К тому же я их ставил и слушал, очень хорошо играли от штатного ГУ, особенно через усилитель. Впрочем, парни, ставьте что хотите. Тут выбирают жуткий дешевый коаксиал от Сони, я пожалуй пас со своими советами... :) Понятно, спасибо за пояснение!
GREEN Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2015 В 11.11.2015 в 10:31, hedgehog сказал: В 11.11.2015 в 09:46, GREEN сказал: Посмотрите на оценку специалистовhttp://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-H1703И на оценку тех, что я рекомендуюhttp://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO6508CПризер рейтинга недорогой акустики. К тому же я их ставил и слушал, очень хорошо играли от штатного ГУ, особенно через усилитель.Добрый день! А можно эти колонки GTO 6508C установить без усилителя? и к чему тогда цеплять кроссовер (и нужно ли его цеплять)? День добрый. Кроссовер ставить обязательно. Если твитеры будете ставить в штатные места взамен "родных", то имеет смысл кроссоверы установить внутри дверей, и от них разводить провода на оба динамика в двери. Если твитеры будете ставить на передние стойки, то кроссоверы удобно закрепить за треугольными пластмассовыми заглушками - слева от левой ступни водителя, и симметрично - с правой стороны.
