Фаркоп на Антару
У меня машина 14 года, я купил штатную электрику, все подошло без проблем . Вот ссыль на отсет http://www.drive2.ru/l/5969223/, там ссылка на продавца электрики
  • Ответов 516
Так вот такой же комплект штатной электрики у меня в багажники уже лежит, все надписи и вид совпадает с тем который выкладывали ранее здесь. вот только у меня разъем совсем другой, ну то есть да 14-ти пиновый вот только пины не плоские а толстые круглые. сейчас звонил в установку: говорят была одна такаяже каптика с нештатным разьемом
А вот еще можно один вопрос, у вас на фото есть промежуточная коса проводки, а немогли бы вы посмотреть какой там разьем?
Изменено пользователем shell_007
Подключал штатную электрику к штатному разъёму, отсутствуют сигналы габаритов (5,7), пока не понял причину, подключил временно габарит к заднему противотуманному фонарю (2), остальное всё ok.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifea94c42s-960.jpg
Что то промежуточное было, посмотреть затруднительно к сожалению
Добавлю маленько.
post-5532-0-99396100-1431511091_thumb.jpgpost-5532-0-75676500-1431511176_thumb.jpgpost-5532-0-96942500-1431511229_thumb.jpg
Диаметр отверстий в заглушке для "Лидеровского" комплекта электрики 2 мм.
Прежде чем напаивать клеммы, их следует немного укоротить,чтобы не мешали полностью зайти заглушке на место.
Изменено пользователем Gennady 09
  • Плюс 2
Бонджорно правоверные!
Седне ставил фаркоп (саму железку) лидер-плюс. Резать и подгонять ниче не надо.
Опыта в подобном ваще никакого. Договорился нащет эстакады, загнал задом подклал кирпичики чтоб не укатилась ибо оставил на подьеме. как выяснилось ручник держит неплохо, то есть - хорошо.
По теме. Ставил с учетом ранее прочтеного по инструкции. Поставил боковушки, наживил чтоб не отвалились, подвесил балку. Выяснилось, что все подходит, боковушки можно притягивать к лонжеронам (во какое слово знаю!) сразу намертво. Снял балку, затянул крепление боковушек. Подвесил балку, болты вставил не по инстукции, сверху вниз, иначе гайки тянуть будет сложно. Присобачил крюк и усё.
Очень мешал глушитель. Но сделал не снимая. Местами работал как гинеколог-любитель - где то там в потемках на ощупь.
Электрику не цеплял. Ибо - курвы подсунули универсальную проводку(розетка об 7 пин, жгут и клеммы для врезки), а втыкаться в заводскую проводку не хочу. поищу разьем. хотя фишку для поключения нашел. снизу на правом лонжероне с заглушкой.
Втыкаться в заводскую проводку не надо,достаточно просмотреть предидущий и ранее написанные посты.
Напаиваешь клеммы на провода из комплекта,пропустив их через заглушку .
Можно и купить готовый жгут с фишкой,но он стоит так же ,как "лидеровское "железо.
Во я лох, все у меня нормально, это я оказалось заглушку разъема принял за сам разъем  :crazy:
Установили мне сегодня фаркоп Galia, в выходные поеду за прицепом.
Имеется в наличии оригинальный разъем (муха не сидела), пишите в личку.
Все хорошо что хорошо кончается) фаркоп как у меня выбрали что ли?
Потому и спросил нет ли там заглушки...
Ага, пока возвращался с прицепом уже проехал 180км.
Прицеп старенький и его немного побалтывает, но 120-140 идет.
купил таки фирменную проводку. как всегда не без гимора. отверстие в лидеровском подрозетнике сделано под резинку универсальной проводки, фирменная гофра сильно больше. пришлось напильником шмурыгать и дрелью отверстия под винты увеличивать. фирменная проводка отличается помимо наличия разёма для подключения еще и наличием концевика в розетке, для определения торчит там что или нет. стоит как и сам фаркоп.
пока затраты (округленно) 5 тыр фаркоп, 5 тыр проводка и 10 тыр платформа для 3-х лисапедов. еще нужен номер на платформу, думаю встанет около 3 тыр. итого выходит 23 тыр...
Давно собирался поставить фаркоп, но все что то мешало. В итоге купил квадрик, прицеп и решил поставить фаркоп. Разъем нашел в багажнике под правым карманом, заказал фаркоп с фирменной проводкой на фаркоп рф, специально звонил им и уточнял, подойдет ли жгут электрики к моему разъему, ответили без проблем. Приехал ко мне фаркоп с проводкой, железо встало как надо, а жгут оказался не тот. У меня разьем на 16 контактов, 13 из которых есть, а пришел на 12 контактов, 7 из которых задействованы, как здесь ставили на рейстайлы, у которых фишка на днище справа. Позвонил в Москву, объяснил проблему, ответили уточнят у установщиков. Уточнили, сказали ставили много раз все подходит. В итоге сфоткал свой разъем, их, видно что разные. Перезвонили, у них на среду записана антара дорейстайл на установку, как раз у нее и посмотрят.
Решил съездить к электрику, попробовать прозвонить разъем. Как и у многих, повороты управляются минусом.
здесь выкладывали такую распиновку, у меня немного другая, правый поворот на 8 пине, 9 пустой, заднего хода нет. Остальное также. На 11 пине 2 вольта, попробовал соединить через лампочку 11 с 12, думал увижу значок прицепа, в итоге при включении зажигания не загорается ни один из значков на панели, отсоединяешь, все снова работает.
так и не смог понять, какой контакт отвечает за индикатор прицепа на панели.
писал полякам на завод, кинул фото своего разъема, по делу ничего не сказали, прислали две инструкции по установке, одна, жгута как мне прислали, вторая, наверно для авто без этого разъема.
Надо было просто вернуть им комплект и заказать там где уже другие брали и все подходит. Зачем так мучатся?
они мне и прислали такой же комплект, как и здесь в этой теме. На рейстайлы он подходит, у кого фишка на днище, а на дорейстайлы, нет. У нас фишка в багажнике и она другая, 13 контактов.
На рейстайлы подходит, у кого фишка на днище, у меня дорейстайл , фишка в багажнике и она другая, 13 контактов. Они прислали такой же жгут, как и в этой теме, другого у них нет. Или я что то пропустил, поправьте тогда.
вот такой комплект электрики на дорестайл идёт, а такой на рестайл. (по тому как прочёл у продавцов) Можно выше форум покапать на тему что ставили и ссылки выкладывали.
Изменено пользователем Kundius
я тоже так думал. Думаю обменяю и никаких проблем. Позвонил в Москву, там объяснили, разъем у этих жгутов одинаковый, разница в розетке, 13 пин, это европейская, например для автодома.
прислали фото разъема 13 пин, он такой же, разница, как я и думал только в розетках, так что ваша информация, что этот жгут на дорейстайл не верна.
Тогда извините за путаницу
Чем отличается электрика http://alta-karter.ru/farkop/opel/antara/erich-jaeger-106034-01.html от электрики http://alta-karter.ru/farkop/opel/antara/hak-system-12500566-781.html ?
Изменено пользователем Жека
Добавлю маленько.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_0109.jpghttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_0106.jpghttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_0108.jpg
Доброго времени суток! Всё сделал на штатную заглушку, припаял "лидеровскую"электрику к пинам и установил все на место согласно схеме и фото. Итог: горят габариты и номерной знак, включается ПТФ. Не горят поворотники, не горит стоп. Ещё вот такой момент: На схеме два контакта массы, в заглушку я поместил один пин в гнездо № 11, а №10 оставил пустым. Подскажите, надо ли в заглушку (№10) помещать доп. пин и согласовывать его с №11? Также не загорается индикатор прицепа на приборке. Поясните по возможности что к чему :question:
что-то Вы напутали, у меня все работает.
Надо разбирать и еще раз внимательнее все подключить.
Цепь поворотников у вас разомкнута,потому и значек не горит.
Массы достаточно одной,она у вас есть,иначе не работало бы вообще ничего.
