Фаркоп на Антару
  • Ответов 517
Уважаемые!
Решил установить фаркоп и попытался по VIN-номеру приобрести оригинальный комплект электрооборудования для буксирного устройства.
По базе ОД мне не смогли точно определить необходимый комплект.
В каталоге на оф. сайте имеется 3 варианта комплекта:
Catalog Number 44 17 822 Артикул 96844190
Catalog Number 67 36 306 Артикул 93199525
Catalog Number 67 36 307 Артикул 93199526
Авто: декабрь 2013 г.в.
Прошу подсказать какой все-таки мне подойдет.
Спасибо!
Сегодня изучил сопутствующие ветки, добрался до разъема и вот что там имеется...
post-7010-0-01389400-1394368320.jpgpost-7010-0-45099900-1394368275.jpgpost-7010-0-64260400-1394368182.jpgpost-7010-0-41656700-1394368171.jpgpost-7010-0-37485500-1394368325.jpg
Интересное дело...
Оф. дилер смог перекодировать VIN и говорит, что в авто уже сделана подготовка для прицепа POC V2S / V92...
И при этом, все указанные ранее номера не подходят для подключения прицепа к моему авто.
Сказали, что подойдет вот это: Catalog Number 17 36 449
В таком количестве цифр тяжело разобраться...
Мне у ОД тоже не смогли ничего не смогли путного предложить. Если нужен 7-пин разъем, то посмотрите пост №165. Я себе такой жгут поставил.
Добрый день Grach!
Тот разъем на Вашем фото - это разъем "массы" их сзади два с левой и с правой стороны крыла колеса. Вам нужно смотреть разъем с правой стороны ближе к бамперу.
Или под днищем справа сзади на лонжероне, у меня было там.
При установке проводки столкнулся с проблемой куда цеплять! Нашел под днищем в районе глушителя с права разъем. Но с него нет сигналов. Подцепился тупо от фонарей. Разбирать всю обшивку не стал, ограничился вытаскиванием глубоких ящиков с лева и права. От туда вся проводка на веду.
  В 13.04.2014 в 01:03, accent04 сказал:
Предполагаю, что тот разъем надо активировать через mdi или tech, поэтому у Вас и не было там сигнала...
Изменено пользователем Sir Woland
  В 13.04.2014 в 05:45, Sir Woland сказал:
Ничего не активировал, купил жгут (пост №165), воткнул в тот разъем и все заработало, включая лампочку прицепа на приборке.
  В 13.04.2014 в 16:57, VISir сказал:
Какая цена на этот жгут? На сайте нет цены.
Когда брал ( осенью было дело) цена стояла, сразу и заказал. Только напрочь не помню сколько. Но сильно меньше, чем хотели у дилера. Думаю, что тысячи 2.5 - 3, иначе сделал бы сам из разъема Delphi, кабеля и фишки для кабеля прицепа. Все вместе тянет примерно на тысячу + работа.
Я тогда сначала нашел это на сайте Hak-System, а потом искал их дистрибьютеров и вышел на фаркоп.ру.
А позвонить им никак?
Изменено пользователем VISir
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, установил фаркоп Лидер+
Мы (с установщиком) не нашли разъема. Ни под бампером, ни в багажнике. Может не там искали? Можете тыкнуть носом где конкретно его искать
Изменено пользователем KTI
Короче разъема не нашли, подключили к фарам
Видимо не на всех комплектациях он идет
Только зря все разбирали, сейчас не могу вставить вкладышь, который под полом, шпильки мешают
Спилить их что-ли...
Короче также озадачился фаркопом. Заказал сам фаркоп, установил. Дошло дело до электрики. Заказал здесь разъём http://www.elitan.ru/price/item944472 . Стоит на сайте меньше 100 руб, но если заказывать 1 шт, то с упаковкой, пересылкой встаёт больше тыщи. Раъём пришёл одна пластмасса, контактов нет. Взял на рынке полосу 10 шт за 50 руб. Здесь  распиновка http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/233-farkop-na-antaru/page-7#entry111423 но я обнаружил странность. На контакте B всегда +12, даже при выключенном зажигании. При этом если мультиметром тестить разъём B с любым другим показывает 12В. Зачем там постоянно держать напругу непонятно.
Так же попался.. приехала пустышка без терминалов (https://www.automotive-connectors.com/). AntoniOoo напиши подробнее что как куда подключал и что получилось в итоге.
Изменено пользователем sept
  В 23.11.2014 в 19:45, AntoniOoo сказал:
Для прицепа-дома.
Ещё не установил электрику, в пятницу планирую. Клемы воткну в соответствии с постом 124. Единственно не определился как герметизировать. Либо широкую термоусадку найти, чтоб на разъём налезла, а затем на проводах её изолентой замотать, либо герметиком силиконовым залить.
  В 25.11.2014 в 05:54, sept сказал:
  В 25.11.2014 в 18:03, AntoniOoo сказал:
А контакты какие купил, нигде не могу подходящие найти.
Обычные контакты на авторынке, белые, полосой по 10 штук продаются. Подключил, на разъёмы натянул пакет и затянул хомутами.
  В 26.11.2014 в 09:42, sept сказал:
Ответа нет...
Ну ладно, закал вот такой фаркоп http://www.4rn.ru/catalog/farcops/22304/174830 и вот такую электрику http://www.4rn.ru/catalog/farcops/22304/174545 что бы таскать вот такой только что купленный прицеп (фото прилагаю).
Как всё установлю и опробую отпишу отзывы
  В 09.03.2015 в 11:11, Kundius сказал:
Ответа нет...
прицеп купили в Планета железяка?
