Первые неприятности
Mexican
Я пока попытаю счастья с дилером.
Сам электрик, без схемы долго жгуты дергать.
Полезу сам в самом печальном варианте.
Но предложение ваше буду иметь в виду.
Спасибо.
  • Ответов 4.2 тыс
Кстати полезно нашим клубням связи с такими сервисами иметь.
В партнерах у этого сервиса Астра-клуб и Каптива-клуб, Антара-клуба нету...
Основная специализация Кадиллак и все что GM.
есть хороший электрик , правда не знаю работает он или нет , сервис по опелям ,на полежаевке , магистральный пер. 5
Изменено пользователем wowano
Вот координаты сервиса:
Электрик-диагност Андрей (technik), г. Москва:
тел. 8-925-22-44-704 Мск.
ICQ 624500036
e-mail: gm-autodiagnoz@mail.ru
Сертифицирован компанией GM до специалиста "золотого уровня" с занесением в международный реестр
Вот еще ветка с Каптива клуба, где Андрей представляется и Иван XBK подтверждает его квалификацию.
http://www.chevrolet...ic.php?p=139728
Если погуглить по номеру мобилы Андрея, то много ссылок на форумы можно найти, с кучей благодарностей   :yes2:
Изменено пользователем knight
Был намедни у од. Узнал такую весчь - трактрорный шум при газе или включении кондиционера возникает из за натяжного ролика. Замена ролика помогает ровно на месяц, потом все возвращается. Замена на аналоги ничего не дает. Кто нито сталкивался с подобным? Од сказал что радикального лекарства нет.. Я в печали. Куда бечь?
Необходимо заменить шкив генератора. Вместо него поставить  шкив с обгонной муфтой. Такая проблема была Инсигнии, есть ТСБ с номером обгонной муфты.
Не могу назвать очень уж большой неприятностью, но обидно. За полгода-год почти вся исцарапалась и стерлась серебристая вставка на рукоятке АКПП. В связи с этим вопрос - хочу снять ее (но не знаю как - кто подскажет) и покрасить эту вставку серебрянкой или же заклеить пленкой какой-нибудь? Кто что посоветует?(
лучше аквапринт
Аквапринт хватит на долго и дёшево потому, что площадь покрытия маленькая. У меня задняя накладка на 5-й двери им покрыта, пока проблем нет.
Похоже накрылся датчик ABS. Приехал заглушил машину, мин. через 20 завел загорелись лампочки ABS, спуск с горы, полный привод и ESP. Проехал километров 5 заглушил, мин. через 15 завел горит только лампочка ABS, позвонил ОД сказали глюк езжайте лампочка погаснет и правда мин через 10 после начала движения погасла и лампочка ABS. Проехал километров 20 и толкаясь в пробке обнаруживаю, что опять все лампочки горят. Заехал на мойку помыл колеса и арки опять не горят, уже 2 дня не горят. Вот теперь думаю, это датчик все таки полетел или что то другое.
У меня так же было, причем сначала через раз загорались, потом постоянно, в итоге замена датчика АБС по гарантии.
Вот интересно если лампочки не горят ОД найдет, что менять или бестолку ехать сейчас и ждать когда будет гореть постоянно?
Мне в похожей ситуации ответили, что пока ошибка не горит постоянно, то они делать ничего не будут, т.к. в памяти ничего не сохранаяется
Мне как раз наоборот предложили приехать сказав, что ошибка все равно останется в памяти.
Как то не хочется просто так 1,5 т.р. отдавать.
Ошибка в памяти хранится более 20 циклов запуска двигателя точно. На антаре не помню точной цифры. Но определяется она как архивная(не присутствующая) и при визите территориального менеджера ГМ к дилеру такой наряд зачастую списывается как неправомерная гарантийная замена и не оплачивается ГМ. Отсюда дилеру два пути: доказывать ГМ правомерность замены или слать клиента до проявления... Изменено пользователем Sir Woland
Сегодня провел диагностику всей электрики на Антаре.
Помимо ЭБУ, проверяется еще десяток модулей.
Итог - 2 ошибки ABS, 1 ошибку кузовного модуля.
Ни ELM, ни сканер в режиме OBD ошибок не видят, а были они год назад и аккумулятор отключался на пару недель.
Здравствуйте коллеги! Можно вопрос из разряда дурацких? Под плафон над лобовым стеклом каким то образом влезла здоровая оса (пчела, слепень), как достать тело (снять плафон), в РЭ коротко и не понятно " подходящей отверткой" не нашел не малейшей щели или места куда её сунуть, ломать наобум не хочется. Спасите осу, еще шевелится. Спасибо. :unknw:
в это же ветке (на 203 странице) есть рекомендация - поддеть тонкой отверткой... )))
Спасибо, не хотелось по варварски, однако придеться :D:
С утра обнаружил, что обогрев бокового зеркала с водительской стороны - плохо работает.
С пассажирской горяченное, а с водительской еле теплое.
Это вообще подпадает под гарантию как-то?
Изменено пользователем Glaz
У многих так же, некоторые по гарантии меняли, но надо чтобы ОД увидел что плохо греет (в основном зимой доказывали), а с нынешней ситуацией - не факт.
Ну, тут разница на ощупь чувствуется хорошо. Может и сейчас получится. Спасибо за информацию!
Гость
