Сиденье водительское
Reiziger
Поставил поясничный упор от комфортных сидений бмв, пневматический. Можно обрегулироваться. На оба сидения. Анатомичней бмв сидений не юзал, только полной комплектации.
Есть фото процесса или самого изделия?
  Компрессор и клапана в комплекте, джойстик подобрал от регулировки зеркал, чего не помню. Всё с разбора. Снимаем фальш спинки и запихиваем между проволочным каркасом и поролоном. Фиксируем пластиковыми хомутами. Там же фиксируем компрессор и клапана. 12В к сидениям подходит штатно.
Такой же поясничный подпор можно взять от Chevrolet Tracker аналога Opel Mokka, со всей проводкой и кнопками и вставить в свои кресла.
Поставил что было, упоры достались даром.А так если фантазия и руки есть, что угодно приспособить можно.
Всем привет
Хоть тема в основном только про люфт, но у меня другая проблема.
Вечером вчера обнаружил отлетевший кусок дермантина примерно 8 кв.мм - подушка водительского сидения, левый край (на него основная нагрузка при посадке-высадке).
При рассмотрении видно, что начиналась трещина и кусок отлетел.
Вроде сам не особо здоровый, 85 кг, пробег на сегодня 50600, машину брал 23.12.2014.
Был у ОД, сфотали, но сказали, что 99% будет отказ, т.к. 2 года уже, а на интерьер вообще все мутно.
Кто-нибудь сталкивался, чем лечили?
Тоже самое у меня- Отказ
У меня кусок по более начал отслаиваться, клеил супер клеем, потом трескается рядом. Думаю купить чехол, только чехлы по одному не продаются.
Всем привет
такая же беда))
на вектре и корсе было тоже самое
корсу гонял в http://www.e-lion.ru/  в январе 14го было 4 рубля
Спасибо, понял.
Одно успокаивает, что не один  :D:
Сейчас, пока потеплело, мазану немного "Моментом" (он поэластичнее супер-клея) края, ну и искать буду, где перетянуть.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет!  Хотел бы узнать , регулируется или нет переднее пассажирское сиденье верх вниз. Регулировка водительского сиденья ручная. машина 3.2 л. 2008 год выпуска. Всем спасибо.Пассажирское сиденье мне кажется очень задрат вверх.
не регулирется.
В итоге люфт не побежден?
Какой люфт? ;)
А тему прочитать перед комментированием?
______
Кстати, да. Победили, таки, люфт?
Еще вопрос, распиновка разъемов на электросиденье имеется у кого?
Изменено пользователем jemmer
