Олег_Иванов Опубликовано 23 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2020 что с клапанной крышкой? не течет?На этих движках даже прокладка клапанной крышки позволяет ее не раз снимать и опять использовать.
Сергей Николаич Опубликовано 24 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2020 Всем привет!!! Принимайте в свои ряды! Стал обладателем Антары 2024г. 2.2 дизель. Сразу вопрос, при замене масла увидел что весь низ в масле, хотя на защите ни капли, проехал пять тысяч, ни где не видел капель на полу и ни грамма не доливал. Почитал ваш форум понял что это общая болезнь этого двигателя?Ошибочка 2014г. :D:
Supermannn Опубликовано 25 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 Всем привет!!! Принимайте в свои ряды! Стал обладателем Антары 2024г. 2.2 дизель. Сразу вопрос, при замене масла увидел что весь низ в масле, хотя на защите ни капли, проехал пять тысяч, ни где не видел капель на полу и ни грамма не доливал. Почитал ваш форум понял что это общая болезнь этого двигателя?Ошибочка 2014г. :D: Фуух я думал после вчерашнего корпоратива я во времени потерялся :D:
Андрей1976 Опубликовано 4 января, 2021 Жалоба Опубликовано 4 января, 2021 Всем привет в Новом году! У кого нибудь была течь сальника левого переднего привода (полуоси)? Вчера при замене масла в ДВС, при снятии защиты картера обнаружил, что сальник левого переднего привода подтекает. Возможно ли это из за разбитого подшипника или нет? Или пока не разберешь не определишь? Стуков никаких нет. Нашел на Korps.ru сальник, Сальник полуоси 96420044 GENERAL MOTORSэто он?
Андрей1976 Опубликовано 4 января, 2021 Жалоба Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) Нашел на моего коня на Korsp: SEAL, OIL, DRIVE SHAFT, LH (NLS.- USE 19258416 16 03 033) 24230715 Изменено 4 января, 2021 пользователем Андрей1976
=-Яшка=- Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 Всем привет! Опель Антара 2008, 3.2, пробег 145000. Сегодня утром завел, прогрелся, поехал. Проехал пару метров, пропали обороты и дальше не едет. Сдал назад ( на парковку), двигатель начал работать с перебоями, потом заглох. Через пару минут завел, загорелся значек с гаечным ключем ( машинка с гаечным ключем), двигатель гудит верх-вниз и через несколько минут машина глохнет. Тоже самое, если завести и нажать газ, сразу глохнет. Подскажите в чем может быть причина ? Может кто-то сталкивался ?
Сентябрь Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 Я так понимаю вы только купили? Тогда проблема в пробеге.
=-Яшка=- Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 Нет, куплена три года назад
Xenus006 Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 Всем привет, принимайте новичка в свой теремок, мой аппарат 2013 г,2.4. акпп, ну что сказать, на 60-й т.км треснул блок цилиндров, был заменен на б/у от родного америкоса, что любопытно алюминий из которого был сделан америконский блок был литой, а наш с родного Российского завода алюминий пористый. это так, для размышлений, будем считать что мне не повезло, а в остальном все отлично, никаких нареканий нет, за 80 т.км, ни одной проблемы. Как-то так.
Евген спб Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Опубликовано 23 января, 2021 Opel Antara 2.2 CDTi 4WD 2012 года, подскажите какая АКПП стоит, на драйве при нажатом тормозе начала дергаться и посторонний звук от нее появился :unsure:
Мазарин Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Опубликовано 23 января, 2021 Opel Antara 2.2 CDTi 4WD 2012 года, подскажите какая АКПП стоит, на драйве при нажатом тормозе начала дергаться и посторонний звук от нее появился :unsure:АКПП 6Т45. Готовьте рубликии на капиталку... Для этого есть отдельная тема на форуме.
Ares Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 День добрый! На приборной панели нет температурного датчика. Если вдруг движок начнет греться, как я об этом узнаю? Не ржите, я блондинка)))
Ares Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Пиктограммка есть...Я так понимаю, она загорится если двигатель начнёт греться?
zloi_kot Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 почти. она загорится когда его надо выключать и дуть на него. а потом без запуска выяснять отчего ему жарко.
qwertynach Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Есть способ на БК посмотреть температуру через расширенный режим БК - кнопку SETTINGS надо удерживать сколько-то долго до звукового сигнала. Но часто так не будешь делать, а его вид немного перегружен. Это все при условии штатной мультимедиа.
Мазарин Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Пиктограммка есть...Я так понимаю, она загорится если двигатель начнёт греться? Хотите в онлайне, тогда torque и elm. Либо колхозить датчик отдельный.
Олег_Иванов Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Есть способ на БК посмотреть температуру через расширенный режим БК - кнопку SETTINGS надо удерживать сколько-то долго до звукового сигнала. Но часто так не будешь делать, а его вид немного перегружен. Это все при условии штатной мультимедиа.А почему часто делать не будешь? Я в морозы каждое утро температуру ОЖ включаю на экране.Хотите в онлайне, тогда torque и elm. Либо колхозить датчик отдельный.Зачем, если штатный БК всё отображает?
zloi_kot Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 процедура мутная. по опыту прогревов с утра скажу - если обороты упали до 800 значит температура не меньше 50.
Ares Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Пипец! Короче, если загорится перегрев, значит уже кипим! Что-то немцы не додумали!
Сентябрь Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 А почему часто делать не будешь? Я в морозы каждое утро температуру ОЖ включаю на экране. тоже так делал и летом , по мимо температуры ещё и скорость удобно смотреть в циферках. 1
Сентябрь Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 антара не немец, а корец...Да но отсутствие датчика, опелевская фишка, его и на других моделях нет. А у Каптив есть. Пипец! Короче, если загорится перегрев, значит уже кипим! Что-то немцы не додумали! немцы они такие. На бэхе трёшке дворники уходят под капот, что б с них лёд сбить, надо глушить машину, переводить в сервисный режим, что б они на верх встали, то ещё удовольствие )
kaib Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Да но отсутствие датчика, опелевская фишка, его и на других моделях нет. А у Каптив есть. у Ниссан Теана тоже нет датчика температуры. До прогрева-горит синий индикатор, в случае перегрева-КрасныйПипец! Короче, если загорится перегрев, значит уже кипим! Что-то немцы не додумали!немцы они такие. На бэхе трёшке дворники уходят под капот, что б с них лёд сбить, надо глушить машину, переводить в сервисный режим, что б они на верх встали, то ещё удовольствие ) на Гольфе такая же фигня со щетками. Скажем так-неудобно. это если маты отбросить)
Олег_Иванов Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 антара не немец, а корец...На Зафирах и Астрах H точно так же, 1 в 1.немцы они такие. На бэхе трёшке дворники уходят под капот, что б с них лёд сбить, надо глушить машину, переводить в сервисный режим, что б они на верх встали, то ещё удовольствие )На Зафире был такой же сервисный режим. Удобно в снегопады, легко ставились дворники в вертикальное положение и спокойно идешь домой.
