Коробка передач (АКПП)
Почему у многих?
Просто спросил, потому что идет активное обсуждение
  • Ответов 4.1 тыс
что с коробкой было ? Расскажите если не секрет
Пропала передача "D", при проведении диагностики в Сургуте не выявлено ошибок,
повреждений, утечек масла. По компьютеру показывало, что всё работает, переключает
в идеале, но по факту передняя не включается. После прогрева коробки проверили уровень масла (долили грамм 700),
и взяли на анализ масло с коробки (стружка присутствовала, но не перезженное).
В итоге дилер развел руками, сказал будут разбирать и на ремонт (машина прошла всего 4500). Я позвонил в GM и
в итоге замена.
Так ключевая фраза "долили грамм 700" тут уже многие давно в курсе этой "странной" проблемы с недоливом масла в АКП на рестайле и вроде бы кто то уже попадал из за этого на замену АКП. Вряд ли это можно отнести к конструктивным особенностям приводящим к массовым поломкам коробок.
в итоге замена.
Тут дело именно в недоливе.
Многие тут, сразу после покупки автомобиля, проверяют уровень масла в коробке.
700 грамм для АКПП не должно быть критично.
Короче я задолбался бадаться с ОД. Поехал в сторонний сервис, приговорили гидроблок. Ценник не хилый 36 тыр под ключ, но зато какой кайф сейчас!
сколько км проехал блочок?
25тык, но он ещё бы ездил и ездил, просто толчки задолбали. Я его на всякий случай заскирдовал на чёрный день. Кстати коробас китайский и блок тоже маде ин китай.
Да не факт, ЭБУ двигателя вряд ли китайский, катушки, свечи зажигания, тоже нет.
Вот блок управления двигателем с 3,0.
  • 5 недель спустя...
Какой ключик откручивает болтик на щупе акпп?
Гляну на последствия трехдневной предпродажки, для успокоения :)
Может благодарность кому вынесу или приговор..
Гляну на последствия трехдневной предпродажки, для успокоения :)/>
У вас нет щупа
Кстати, для статистики. У меня долив составил 400 мл. Ужос
После долива переключение режимов стало мягче.
Спасибо форуму, что узнал о возможном недоливе.
тоже решил проверить масло в АКПП пробег 130 тыр. .. для того чтобы подлезть к щупу снимал трубу от воздушного фильтра и пару разъемов около аккумулятора щуп держит болт на 12 и откручивать его удобней длинным воротком или соединить несколько удлинителей из набора так я и сделал... мне показалось что масло на уровне мерил на холодную может и не прав вот пара фоток для наглядности и комментов кто что скажет...доливать? менять? забить? на сколько все плохо или хорошо?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9064/23075657.0/0_102891_595abf_XXL.jpg
сразу после того как вытащил
http://img-fotki.yandex.ru/get/9064/23075657.0/0_102892_709d0b4e_XXL.jpg
а это щуп после повторного замера
http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/23075657.0/0_102897_8cd2ed10_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/23075657.0/0_102896_2791b751_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9316/23075657.0/0_102894_bc27c09c_XXL.jpg
Я бы поменял. Только не на стенде, а методом частичной замены. Слить сколько сольется, долить нового до уровня, проехать 2-3 тыс. км и процедуру повторить.
Товарищи, подскажите пожалуйста! На рукоятке АКПП есть кнопка, так вот она немного разболталась и позвякивает при езде, больше шумов в машине нет, но этот "сверчок" раздражает. Как снять хромированную накладу и можно ли "подтянуть" кнопку что бы не болталась?
Сегодня впервые заметил что на крутом подъеме в положении акпп в режиме D, при отпускании тормоза авто где то секунды через 2 начинает медленно катиться назад ,скажите это нормально?? Вроде слышал что машины с акпп на горке назад не откатываются.
Нормально. Помошник при подъеме в гору срабатывает типа. При отпускании педали тормоза, колодки зажаты еще 2 секунды, что бы ты успел нажать на газ. Это так в манускрипте опелевском напечатано.
Изменено пользователем chingizz
