Коробка передач (АКПП)
Ну в общем отчитываюсь. Замена масла не помогла. Ночь не спал, читал страшные статьи про коробки. Утром звоню коробочникам. Ответ: идите в .... в общем идите. Коробка у вас надежная - это раз. Параноидальная/, как и вся машина - это два. Чек не горит? Ошибок нет? Коробка в аварийном режиме? Нет? Просто передачи затягивает при переключении? Разбирайтесь с мотором - стопроцентная проблема со снижением мощности. На прошлой недел каптива приезжала - оказался забитый катализатор. Второе коробочное СТО грит -  сделайте стелл - тест. Газ и тормоз в пол на включенной передаче. Должно быть 2500 оборотов. Если больше - проблема с коробкой. Если меньше - проблема с двигателем.  Делаю - ровно 2500. Расстраиваюсь. Еду на всякий случай в автосервис по глушителям. По дороге не могу обогнать троллейбус - жму на газ - обороты 3500, машина не едет. Верхние каталики выбиты давно, нижний по материалам этого сайта оставил. На удивление легко откручивают гайки на фланце, показывают каталик с торца - состояние идеальное. Расстраиваюсь. Вспоминаю стоимость ремонта коробки. Собирают систему назад, я в это время пишу на работу компаньону. через 5 минут приходит ответ в вайбере от нашего технического директора: удаляй каталик - мой был в идеале со всех сторон, после разрезания корпуса оказалось что внутри сломан пополам и забит пылью. Заставляю вытащить каталик полносью. Смотрим на просвет - светится. Расстраиваюсь. На полу лежит переноска. Беру каталик - смотрю через лампу. Примерно треть катализатора по сечению в темных непрозрачных пятнах. Видно их было только при лампе под каталиком, при взгляде в окно почти по всей поверхности была видна светлая точка. Начинаем выбивать - высыпается трухой наполовину. Выензжаю из сервиса..... Все прекрасно переключается и едет! Заезжаю к коробочникам. Директор прокатился километр за рулем, вердикт - езжай отсюда, мальчик и не мешай дядям работать.  Итог - забитый катализатор дает полное впечатление проблемм с акпп, но без ошибок.
Изменено пользователем Tofsla
  • Ответов 4.2 тыс
Так и не определились почему Мобил ATF3309 стал таким грязным. То ли хорошая моющая способность у него, то ли наоборот масло плохое.... Есть горячее желание его заменит на что нить. По характеристикам грят полный аналог тойота вроде Т4.  Ну тышш 20 у меня точно есть.... На подумать :)
Тут же кстати капиталят 2.4 на каптиве, пользуясь случаем посмотрели масло в коробке - 10 000 после замены, меняли так же как и мне, вытеснением, так оно за 10 000 чернее чем у меня было за 27. Надо уточнить что там за масло, но по-моему тот же мобил.
Что опять же ничего не обьясняет :((((
  В 16.11.2019 в 11:51, Tofsla сказал:
Понюхайте, а то может горелым пахнет.
и на салфетку капните, посмотрите как впитается, может, там остатки фрикционов плавают
сегодня наконец то закончилась эпопея с переборкой раздатки которая вылилась мне в целых 4 !!!!!!!!!! тыщщщи тюменских рублей. Ребята на станции №2 не смогли собрать, валы зажимало, что первый что второй. Увеличение "призового фонда" не помогло. Парни очконули. Принял решение вернуть раздатку на станцию №1 где за неё взялись с радостью ))) Выяснилось что при удалении ответной части подшипников ребята на станции №2 деформировали посадочные места для регулировочных шайб и заодно деформировали сами шайбы. Но на станции №2 ребята исправили это недоразумение. На вопрос о гарантии ответили утвердительно-езди и не очкуй! Есть возможность предъявить и они про это знают, поэтому за это спокоен. Кстати, когда привёз коробочникам раздатку, то на подъёмнике стояла каптива дизельная которой снимали АКПП-раскрутились болты и развалили корпус. Ребята в тихом ах*е-эта каптива у них была 3 года назад с той же проблемой. они нашли ему корпус и перебрали , а болты посадили на прихватки...как они смогли снова раскрутится-загадка..Кстати у меня болты были тоже прослабленны..посадили на фиксатор резьбы.. Ну и вывод из всего этого-сделаю о человечьи машину и начну реализацию этого драндулета...кандидата на замену вроде присмотрел-Хавал аш 9, дизель.
Изменено пользователем Дмитрий-Тюмень
сегодня был у коробочников , машину собирают. Сфотографировал дефект коробки на каптиве дизельной 2,2. Как писал уже машина прошла после ремонта три года, первый ремонт был связан с раскрутившимися болтами, болты посадили на прихватки и фиксатор резьбы и вот что из этого вышло. Как они смогли снова раскрутится, а у одного и оборвать шляпу для парней полная загадка. Или металл дерьмо или полтергейст
классный у нас автомобиль....личные пожелания к разработчикам сего агрегата- кровавая диарея на 5 лет без перерывов и выходных. Уроды.
Китайские дизеля если честно, ну так себе. На ховерах с ним намучались с перегревом, и вроде на Н9 такой же движок идёт, может с доработками, но все же.
На прихватки Вы имеете в виду, сваркой??! И после того все равно раскрутились? Офигеть...
Изменено пользователем Domosed39
  В 23.11.2019 в 09:24, Domosed39 сказал:
Ну да! сварка! Тут наверняка не раскрутились а вытянулись либо сами болты, либо вытянули резьбу с ответной части. Из какого же дерьмового металла собрана эта деталь?? На последней фотографии видно что головку болта просто оборвало..
 На ховерах попадали газы в результате прогара прокладки головки. Это происходила в виду того что обработка поверхностей была далека от совершенства. Причём этот "подарок" происходил до 30-40 тысяч км. В настоящее время много примеров когда на аш9 дизеля прошли больше 50 и всего один аналогичный пример описан в сети-результат не достаточной протяжки головки. Блин! зато как едет...я не про динамику, я про комфорт.. На фирме есть газелька с китайским "каменсом" ..чего в неё только не лили..вплоть до печного топлива..а он , парасячий сын, едет и только побрякивает..уже 330 тысяч..без ремонта глобального. Кузов сгнил, а двигателю всё пофиг.
Судя по фото - болты не прихвачены, а конкретно приварены. После такой термообработки стоило ожидать, что болтам "бошки" поотрывает.
  • Плюс 2
  В 23.11.2019 в 16:08, anj сказал:
пережгли, варить с холодильником надо
Оторвана одна голова..а остальные? И фиксатор резьбы опять же не изменил цвет. Так что эта теория не имеет место быть. по фотографии же видно что ни шаг,
ни какие другие параметры резьбы шпильки не нарушены и тем ни менее болты (все болты!) вылезли из ответной детали минимум на 5-7 мм. Это возможно лишь если ответная
часть резьбы (а это деталь коробки) поплыла
  В 24.11.2019 в 09:00, zeratul896 сказал:
как раз и видно срезаные витки , а какие еще параметры резьбы видно? :D:
позвольте замереть в глубоком пардоне-а срезаны витки это как? залиты фиксатором вижу..а больше не вижу..по любому прочность шпильки выше чем ответная часть..наверняка стоят болты высокопрочные..
  В 24.11.2019 в 09:33, Дмитрий-Тюмень сказал:
вы определитесь всетаки болты или шпильки, это разного типа крепеж
в чём разница принципиальная? На всякий случай сразу скажу что в руках держал и шпильки и болты. В данном случае хоть как назовите - лучше конструкция не станет. Стало интересно, порылся в инете и оказывается оба не правы.Это не болт и не шпилька. Судя по типу применения это винт  :D:
Винт это скорее машинный перевод с оригинального каталога запчастей. Стоит скорее всего болт.
Всем привет, вот и у меня умерла коробка  93 тыс пробег , 2012 года   2,4 двигатель. Озвучили ремонт в 140 тыс руб.
Масло менял на 50 тыс. бережно эксплуатировал, не помогло.
Изменено пользователем ilya82
  В 26.11.2019 в 10:56, ilya82 сказал:
Это где такие жадные?
а где "крикуны" что летят коробки:
а) у рестайла - потому-что фигня китайская
б) у дизеля- потому что момент не переваривают
Дефектовку сделали? Почему цена такая заоблачная???
  В 26.11.2019 в 14:01, Grek Summer сказал:
Да, сделали, списка под рукой нет, позже выложу,  предложили ремонт без гарантии на 80 тыс либо с гарантией пол года  108 тыс. Это по коробке.
Остальные 31 тыс - это снятие, установка, масло,  прокладки и прочее сопутствующее, список тоже выложу как будет
ilya82, я понял что ты из Питера. Даже за Уралом, в Тюмени цен таких нету. Я уже скидывал счёт выставленный мне за коробку, посмотри, может что то общее найдёшь в перечне деталей. И ДА! гарантия 30 000 км..или 6 месяцев. Меняй нафиг мастеров, аппетит у них через чур. Только ценник 83,8 килорублей с маслом, прокладками и туалетной бумагой.
Да, это очень дорого, ищите других мастеров, причём срочно, пока по уши не вляпались в их западню.
Кстати вопрос не по теме, но всё же задам :)
Вчера поменял радиатор (потек в стыке с пластиком), после агрессивной езды второй день запах жжёного сцепления, на станции сказали, что выгорает антифриз, который пролился при замене...
Собственно вопрос в этом и заключается, поджаренный антифриз пахнет как жжёное сцепление? :)
Изменено пользователем Grek Summer
  В 26.11.2019 в 16:17, Евгений26 сказал:
Антифриз ваняет как антифриз - сладкий мягкий запашок.
Горелое сцепление из другой оперы. От слова - совсем.
Тогда что так может пахнуть? о_О
