Коробка передач (АКПП)
Когда менял сальник на заднем мосту,тоже заметил небольшой радиальный люфт ШРУСов.Там тоже скорее всего есть эти втулки.
  • Ответов 4.1 тыс
Всем привет, жду запчасти.
Цанговый съемник закажу у знакомого токаря, но мерить и чертить буду когда придут запчасти, думаю в начале следующей недели все это сделать.
На заднем редукторе так и должно быть. С новья.
Проверил у себя сзади.
Качаешь один, при этом другой другой шевелится в обратном направлении.
DEMONKarelia, искал по вашей теме съемники.
Есть спецсъкмники подшипников за наружную обойму.
Но это в районе 10 рублей.
Есть смысл попробовать трехлапый подобрать у которого лапки разворачиваются наружу и уже к винту сообразить обратный молоток.
http://www.220-volt.ru/catalog-521907/
Но мне кажеться это не надежно, лучше цангу сделать.
Вот хороший набор.
http://vladikavkaz.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/podshipnikov/forsage/s-obratnym-molotkom-16-predmetov-8-58-mm-v-kejse-premium-f-04j1013d/
Есть кто в Питера? Там цанги отдельно продаються недорогие.
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_10064.html
А обратный молоток сделать не проблема.
Всем привет, вибрацию победил. Сделали мне цанговый съемник и оправки для втулки и сальника.
Сейчас в отъезде, на следующей недели скину фотки как делали, в гараж надо будет заехать сфоткать и замерить съемник с оправками, может кому пригодиться.
Ну во-первых, вся эта проблема была какой-то невнятной, поэтому переустановка шруса могла просто изменить балансировку и устранить мнительную проблему. Во-вторых, точно ли из-за хождения ШРУСа была вибрация?
Я вообще про износ и влияние этих втулок на вибрацию впервые услышал здесь. Хотя я допускаю, что это может относится к GM-ским поделкам, установленных на рестайле.
Нет ли тут такой штуки в виновных, как проставки?
И были ли они у DEMONKarelia?
Да и убралось ли болтание внутреннего конца шруса руками после замены втулки?
Это может быть только если переборщить с подъемом. И то в основном страдает ШРУС.
Износ втулки 0,5 мм, шрус и привод можно было не менять, замерял все как новое и люфтов там нету, будет на запас лежать в гараже. Приеду скину фото.
Когда поставили люфт стал небольшим как с завода, до этого раза в 3 больше был, видео выкладывал выше.
Прям огромное спасибо! За столько фото.
Я вот логически мыслю - шрус крутится, значит одна его часть что в коробке опирается о эту втулку. Втулка получается стоит внутри дифференциала, даже не в подшипнике?
Или эта втулка неподвижна и стоит полости корпуса акпп?
Евгений, если нужны подробные размеры, могу потом попросить электронный штангенциркуль.
Судя по схеме, концевая часть шруса вставляется в часть дифференциала, там уже большие зубья.
Подшипников я там не вижу.
