Коробка передач (АКПП)
Доброе время суток. . Кто-нибудь превентивно менял волнистый диск?
Изменено пользователем dimario
  • Ответов 4.2 тыс
Ремонтники рассказывали,что были такие клиенты.
Мы делали, и не раз, но это не дешево выходит. И лучше сразу менять фильтр.
Всем привет.
Вскрытие показало сгоревшие фрикционы от третьей и выше передач и разрушение одного диска.
Сейчас выполняется повторная мойка элементов коробки, сборка с новыми фрикционами, маслом фильтром и дисками. Потом обязательно процесс обучения коробки.
Еще есть предположение о возможной неисправности понижающего резистора, который так же может приводить к рывками при переключении передач. Кто нибудь может подсказать где он находится и как его проверить ?
https://auto.today/bok/5433-gde-nahoditsya-ponizhayuschiy-rezistor-akpp.html
Из личного опыта ремонта данных коробок, и из опыта доделок акпп после ремонта.
Обратите внимание и поинтересуйтесь:
1. Насос акпп у 2.2 свой и по каталогу он идет отдельным номером от насосов акпп бензиновых. Визуально они все братья близнецы. И не редко, в акпп 2.2 ставят насосы от акпп шевроле круз, тоже самое касается и корзины 4-5-6.
2. Корзина у вас Сгорела в первый раз и ее целесообразно менять целиком ( в сборе).
3. Даже если акпп не обучали такого быть не может, тут что-то не дочинили.
4. У даннной акпп установлен мехатроник (электронный мозг, гидравличейский и клапана) - все идет в сборе одним узлом. Если поставить новые клапана (неоригинал), то могут быть такие чудеса.
5. Нужно выполнить процедуру адаптивного обучения, и убедиться, что он выполнен полностью (в конце на сканере появиться сообщение, что все прошло кспешно).
6. Если в данную акпп влить dexron6, то почему вы в мотор не льете полусинтетику или минералку 10w40? Ведь толе можно залить и машина пондет, у меня отце еще такое мало лил и все ок. В даннуую акпп тобко декстрон6.
Ну товарищи... вот и меня постигла беда. Задняя вообще молчит, возможно 3 и 5 тоже. Ошибка P0776. С большой долей вероятности рассыпался волнистый.
Какая ситуация внутри - неизвестно. Сейчас жду вердикт GM на предмет гарантийного ремонта. Хотя бы частично. Как видно из сервисных бЮллЮтеней проблема частая.
Коробка отходила 60тыс. началось всё с легких толчках при переключении на заднюю. Были похожие симптомы и при понижении с 4 на 3. Но обратиться в сервис не успел...
Коробочник говорит, что лучше не заводить :) последствия могут стать хуже.
Выпущена в 2012, куплена в салоне в 2013 (новая). Узнал, что есть гарантийная программа от GM под названием "GoodWill". Есть шанс, что с таким пробегом могут покрыть ремонт, хотя бы частично. Сейчас машина просто стоит, заводить настоятельно не рекоммендуют.
​Скорее всего развалилось стопорное кольцо (snap ring), волнистый диск. Последствия могут быть плачевными, т.к. это все может привести к повреждению барабана.
Всё зависит от того, какой будет вердикт GM и соответственно зависит куда Я повезу машину на эвакуаторе.
Изменено пользователем Root
Всё. Чиню за свои кровные. :) Завтра в сервис, собственно тот же сервис что и гарантийным ремонтом коробок для GM занимается.
Так ведь она не на гарантии уже. Я с сервисом завязал, когда мне поменяли масло без замены масла.
Просто отказали.
С момента покупки прошло  4.5 года и как-то машина требует серьезных вложений. Рулевая умерла с месяц назад.
Сейчас вот коробка. Думаю что такими темпами и до цепи ГРМ дело дойдет :D
Эта лояльность вроде до 5 лет владения, при регулярном обслуживании у оф дилера. Тогда на крупные узлы продолжает действовать некая гарантия.
к сожалению не ваш случай. Очень жаль и удачи в ремонте.
Вроде как что-то сдвинулось... Хорошая новость: Дилер согласился на ремонт "по лояльности". Плохая новость: дилер не мой и находится в 226км от меня.
С учетом стоимости ремонта минимум 50тыс.руб и покрытии 70% от стоимости ремонта. В принципе скорее всего соглашусь. Единственное - день "коту под хвост".
Опять же пусть даже то на то и выйдет, чем плюнув на постгарантиный ремонт узлов, вскрыть коробку тут и понять что влетел тысяч на 100-150. Потому что есть шанс всего что угодно: повреждение корпуса, повреждение блока управления и т.д.
Да, Я тоже буду. Делаю у местного сервисного "за свои" чтобы там ни было. Эвакуатор около 10тыс.руб. + дилер, исходя из максимальной стоимости ремонта в 250тыс.руб. просит 100% предоплату в 30% от вышеуказанной суммы. Т.е. 75тыс.руб. нужно отдать сразу, а разницу потом вернут (может быть). Подумал и решил, а ну его на..уй.
Да какие 250000((((
Пошлите их на х..!
Максимальный ценник по работе наших коробасов видел 120. Там блин почти все новое поставили. А тут....слезы)
Да какие 250000((((
Пошлите их на х..!
Другу на Капе коробку перебрали за 120 тыров. Но и пробег у него был почти 200.
Народ всем доброго времени суток. Сегодня неожиданно появились такие вот симптомы: передачи стали переключаться на повышенные станно. 1,2 норм.доходит до 2 или 2.5 тыс оборотов и переключаются. А вот 3-ья до 4 тыс стала крутиться. На 4 передаче так же при скорости 70 постоянно держиться 3 тыс.. На 5 не перепрыгивает. Тачка прогрелась. Я остановился, заглушил. Не помогло. День стояла на улице, было минус 15 где-то. Что посоветуете?
Готовить деньги...
Год выпуска и пробег скажите плиз ;)
Масло в АКПП меняли?
2014 год.Пробег 63 тыс. Жижу менял пару месяцев назад на 60 тыс.на 5 то. Слилась черная.
Ощущение, что с какбуд-то топливо, или комп глючит..хз
а в ручном режиме переключается?
Ремонтники Акпп сказали,что на наших авто жижу лучше менять через 30-40 тыс. Видимо они правы...
У меня на Хундае была проблема с четными передачами. Одни "мастера" сказали готовь деньги... заехал к другому, он сказал что проблема известная, и заменил кусок провода сантиметров 15-20 на разъеме к акпп. Он тупо отгнил. И все прошло
Это так, что причину надо искать.
