Коробка передач (АКПП)
  В 15.09.2017 в 14:25, Анатолий74 сказал:
Я списался с ним. Он ответил что никогда не ремонтировал акпп.
  Попробуйте сюда черкнуть: http://astraclub.ru/members/18512-booble%C2%AE  по отзывам вроде хороший механик. Астру давно продал, но форум посещаю регулярно)
  • Ответов 4.1 тыс
  В 17.09.2017 в 16:01, blazer_xxx сказал:
Только в Питере спецов знаю хороших
Можно узнать кто этот или эти кудесники? Мало ли чего...
Дай контакты, они могут качественно отремонтировать гидроблок ? Транспортной можно им отправить ?
Те которые ремонтируют по ним отзывов нету или много негатива. Которые занимаются профессиональным более 10 лет Они ставят только новые гидро блоки
  В 18.09.2017 в 07:29, Анатолий74 сказал:
Да уж - вот и большой город. У нас в Саратове есть хороший мастер, но он без общей диагностики АКПП отдельно часть всего агрегата чинить не будет - сильно ответственный за конечный результат.
  В 18.09.2017 в 04:51, Анатолий74 сказал:
  В 17.09.2017 в 17:21, Blocker сказал:
http://www.transcom-at.ru/
Вот. Там где-то и видел про все коробки GM раздел, основные причины, симптомы и т.д. Но этим ребятам нужно, чтоб было видно. То есть, либо уже была видна неисправность, или чтобы мастер проехал и понял, что не так.
А так - мою коробку по гарантии на подрядные работы к ним отправляли. Сделали все нормально, раньше обещанного срока. Гарантия есть.
Помимо этого, недавно разговорился с коллегой на работе на Астре J. Оказалось, он сам к ним приехал чинить свой гидроблок, не дилер направлял. 2 года прошло - все гуд.
Ну это сугубо на моем мнение и мнении коллеги. Отзывы про них не читал. Но даже из формулы опель слышал, что кого-то к ним отправляли с коробасом. Если кто с ними сталкивался, поделитесь опытом.
  В 18.09.2017 в 17:06, blazer_xxx сказал:
Спасибо!
  В 18.09.2017 в 18:19, blazer_xxx сказал:
Не за что. Отпишитесь потом, что и как! С нашей коробкой не ровен час...увы
Увы,свою я тоже чинил... Правда не по гарантии, на 207 тыс. Тут на форуме есть про это.
Чинил, правда, в другом месте. Пока вроде ничего, но мало ли...
Приветствую, коллеги!
Хочу провести такой соц опрос, на какой скорости АКПП переходит на 6ю передачу. Желающие ответить, пишите пожалуйста год выпуска авто.
История такая, у меня авто `13 года, стояла 6t45hd, недавно стал обладателем коробки 6t50, конца 15 года и произошли следующие изменения- раньше переключала на 6ю на 95+, новая переходит уже на 82км/ч.  Вот и стало интересно когда внесли изменения в конструкцию
  В 25.09.2017 в 07:35, Sid сказал:
начало 2013 г.в. - 6-я включается, если "овощная" езда, то меньше чем 90 км/ч, как-то даже обратил внимание, что до 80 уже была 6-я включена (обороты были чуть за 1000), Если ехать по-активнее - то больше. Имеется ввиду езда в течение некоторого времени, необходимого для адаптации коробки под манеру езды.
ПС: мозги АКПП не правил, только, что касается мотора.
после 80-ти если не нажимать дальше,переходит на 6-ю. авто 2014 года декабрь.
  В 28.09.2017 в 07:16, McZauu сказал:
Аналогично. Не знаю когда точно авто произвели. Куплена в ноябре 2014 г.
  В 28.09.2017 в 10:58, Blocker сказал:
Кто знает, есть новая прошивка для Акпп?
Я бы залил...
День добрый!
ОД должен знать.
Спросите.
  В 11.09.2017 в 18:00, Alekseyka сказал:
Всем привет. Сломался вал в коробке на 66 т.км, отдал частнику в ремонт (он заменил только сам вал и вернул машину,в итоге съездил на море и проехав 4т.км я опять встал около дома с невключающимися передачами) теперь вот повторный ремонт коробки , но уже не за мой счет:-). Правда в этот раз разрушились шестерни насоса и сам корпус насоса. И еще в этот раз уже делается ремонт трансформатора (провернуло втулку насоса по ступицы трансформатора) - вроде как причина повторной поломки коробки была из-за оставшихся осколков в трансформатора (либо еще вариант -из-за карявой установки самого трансформатора). Так как при первой поломке я купил б/У вал (так как GM их не продает - так сказали в сервисе и в инет магазине) и второй раз опять произошла поломка, я решил проверить его биением по цилиндрическим диаметрам - оказалось что с одной стороны значения начинаются от 0.02 и доходят на второй торец до 0.08 мм (по центру 0.05) диаметр который располагается прям над осевым центром имеет биение аж 0.08 мм -как будто этот диаметр сплющен (конус в вале проверили -заусенцев не было) Позвонил в Москву на фирму продающую б/У валы- говорят что на их вале биение 0.07 и это норм. Но при изготовлении таких валов нормальным биением считается значение в 0.01-0.02мм. Кто сталкивался с замерами биений (не по шлицам) что считается за ОК значение ?
Всем привет.
Продолжу историю моего ремонта, так как проблемы с коробкой все сохраняются:
после замены насоса и ремонта гидротрансформатора ( отправлял в Москву) появились "пенки" в коробке (при первой замене разрушенного вала такой проблемы не было, но как я понял ремонтника-при этом он полностью и не разбирал сам насос ), повторное снятие гидроблока выявило недостаточно защелкнутый разъем на одном из клапанов гидроблока. После этого "пинки" стали более мягкие , но они все равно присутствовали. Что смущаеть, так это то что их же совсем не было и до поломки вала и после его замены -появились только после замены насоса (хотя ремонтник говорил что проверял оба клапана насоса на плавность работы - все ОК.)
Так же появилась еще одна особенность: пару раз стартуя вечером с работы (без прогрева коробки) замечал что коробка при переключении на повышенную и сбросе газа начинала сильно затормаживаться и в очередеой такой раз через метров 200-и, когда встал на перекрестке, просто пропали передачи.... обороты растут, а машина никуда не хочет ехать. Никакие запуски двигателя и переключения не помогали, лишь только после нескольких нажатий педали газа на полную ( на нейтральной) обороты поднимались до 2800об и дальше не шли, в одно из нажатий-проскочили выше и появилось движение правда с сильными рывками при этом также почувствовал как будто в коробке масло продавалось по каналу - есть такие специфические звуки движения потока по каналам - ну это лишь мои ощущения.... Таких остановок у меня было две, причем вторая была сложнее и дольше устраняется первой. Сначала не мог показать проблему ремонтнику, так как когда приезжал и даже оставлял машину на улице -утром проблема не повторялись. Нашел в инете как промывают клапана гидроблока -показал ему, убедил разобрать : в итоге сильного налета на сердечниках клапанов не было выявлено, но машина после этого стала ездить еще с большими рывками ( причем они начинаются с третьей передачи и выше до пятой, в период после замены насоса и до чистки клапанов гидроблока - были только сильные провалы при переходе на третью передачу вверх), а сегодня я опять встал в третий раз на том же перекрестке-уступал дорогу встрече, после чего опять пропали все передачи. В этот раз давил на газ в драйве - раза так с десятого, машина сначала кратковременно подергивалась вперёд с оборотов 2800 потом опять вставала. После нескольких таких рывков я все же смог уехать с этого перекрестка опять же с сильными рывками , но они уже появились и в периоды между переключеничми передач. Видео самого процесса выложу чуть ниже этого письма.
При замене насоса и при установке бублика залил новое масло : RAVENOL 4014835732292 трансмиссионное масло RAVENOL ATF Dexron VI ( 4л) new, но при повторной разборке для чистке клапанов (после пробега в 2т.км) оно опять стало темное. Долили свежего масла -оставшийся литр из канистры.
Может кто сталкивался с подобным?
В выходные договорился с тем же ремонтником на полную разборку и проверку коробки, но он говорит что в последнюю полную разборку (замена насоса и бублика) все собрал ОК и проблем с механикой в коробке быть не может. Вот я и думаю - может поставить обратно в установленный насос недавно клапана (мои родные) из моего разрушенного насоса. Либо искать контору куда можно отвести снятые клапана гидроблока на диагностику ...
Также предлагает не заморачиваться с оригинальным GM -м маслом, а залить простое- ТНК ATF III, говорит что все заливают такое в такие же и другие коробки и проблем нет.
Ссылка на видео процесса:
Файл можно получить по ссылке:
InShot_20171101_191131968.mp4
https://yadi.sk/i/8XP1jL1Z3PK6UX
  В 01.11.2017 в 19:15, Alekseyka сказал:
Всем привет.
а вот это ваш ремонтник делал? http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92012508.ru.html#4711
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92280246.ru.html#4711
  В 02.11.2017 в 13:30, zeratul896 сказал:
[quote name=Alekseyka" post="266990"
timestamp="1505152805]
Всем привет.
Спасибо за информацию.
Думаю что нет.Он не делал, так как у него не видел никаких диагностических приборов.
В коробку, где с рождения должно быть Dexron IV.
Я бы сто раз подумал про ремонтника...
Всем привет.
Вскрытие показало сгоревшие фрикционы от третьей и выше передач и разрушение одного диска.
Сейчас выполняется повторная мойка элементов коробки, сборка с новыми фрикционами, маслом фильтром и дисками. Потом обязательно процесс обучения коробки.
Еще есть предположение о возможной неисправности понижающего резистора, который так же может приводить к рывками при переключении передач. Кто нибудь может подсказать где он находится и как его проверить ?
https://auto.today/bok/5433-gde-nahoditsya-ponizhayuschiy-rezistor-akpp.html
