Коробка передач (АКПП)
Всем привет! Сегодня ехал на работу и загорелся чек, ошибка p0741 "неправильно отрегулировать муфта сцепления" кто-то сталкивался с этой ошибкой ? Какой прогноз?
  • Ответов 4.1 тыс
Конечно тут уже кто-то и имел такую ошибку на своём авто. Звучит она по другому правда, читаем здесь - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92412628.ru.html#4711
Похоже у вас клапан в коробке глючит.
Все обсуждения только в этой теме. Отдельных обсуждений по конкретным ошибкам я не припомню.
Спасибо большое! Подскажите есть где тема для обсуждения по этой ошибке ?
боюсь, тут обсуждать уже особо нечего, все указания по ремонту даны по ссылке S@chok. Можете еще проконсультироваться у Ивана в теме: хвк-сервис.
Здравствуйте! Приболел мой Антарик, акпп стала переключать с 3 на 4 с пробуксовками где-то на 300-500 об/мин, приблизительно в момент переключения на долю секунды на среднем газу, на малом газу такого нет или не чувствую, пробег 150 тыщ. До этого масло не меняли ни разу в коробке за такой пробег, до замены масла коробка на холодную переключала с 2 на 3 с задумкой небольшой на горячую всё ок было, потом я сделал две замены частичные с разницей в 1500 км. Коробка излечилась, стала переключать незаметно практически, но не долго я радовался, стал замечать 2 проблемы 1) По ощущениям на малом  газу держа педаль в одном положении, первая скорость разгоняется медленнее чем вторая, такое ощущение что на второй ее начинают толкать сзади ну и соответственно 2) пробуксовки с 3 на 4, в остальном коробка переключает адекватно без толчков  и т.п.! Помогите разобраться к чему готовится по симптомам?
Не разбирая коробас и не делая дефектовку только волшебник скажет)
Не ждите чуда. Пробег большой масло поменяли поздно.
Готовьте сотку на всякий случай. Вряд ли дороже перебор встанет.
Только в гаражи на дефектовку не едте)))
Всем здрасьте! Коробасная карма и меня настигла! Пробег 207 тыс. Во время парковки авто перестало ехать. Двигатель робить, а авто не сместа. Заглушил. Завёл. Поехал и завершил паркование. Это было утром. На работу приехал. Как вечером домой ехать - завёл,поехал.500м- и опять то же самое. Три попытки- три раза метров по 500-600. Потом вызвал эвакуатор... Итог на фото. Это стопорное кольцо. На несколько фрагментов. Этот самый большой.
Там где????- ещё и гидроблок. Это выяснилось при адаптации. Итого почти 170 круб...
Изменено пользователем Blocker
Голосовалку бы в теме сделать с вопросом о том, на каком пробеге накрылась АКПП:
- до 50 тыс. км;
- от 50 до 80 тыс. км;
- от 80 до 100 тыс. км;
- от 100 до 150 тыс. км;
- от 150 до 200 тыс. км;
- после 200 тыс. км;
- уже 200 тыс., а я еще езжу!
А то все эти отдельные известия о том, что у очередного владельца коробка сдохла, никакую статистику отказов не формируют.
Да уж. Вспоминаю добрую механику на Вектре. Пробег был 303 тыс. Совершенно радужный и безпроблемный.
За время общения с мастерами услышал много " лестного "в адрес ВСЕХ современных АКПП. Наш вариант ещё не самый худой оказался, особенно в моем случае, с таким пробегом.Все проклятия в адрес вариков и ДСГ.Мать- перемать.
Ну уж сервису то грех на это ругаться. На хлеб с маслом им DSG должен приносить. Или ругаются сто мокрые дсг уже не ломаются и у них работы нет?
Гидроблок достать и дефектовать-диагностировать. Он ремонтопригоден. Так то он самое дорогое в коробке. Адаптацию он не проходит по причине забитости стружкой , и по причине поломки внутренностей. Кста , мне после ремонта адаптацию делали лаунчем , с планшета.
Изменено пользователем mishustik
А это вы как то писали пару-тройку раз, мол 200 тысяч, ничего не делал?
Год рождения и месяц вашего авто какой?
Посмотрите Куга Клуб. Там про новые фордовские шестиступки такого понаписано, что наш коробас идеалом надежности покажется.
Пауршифт или у них новые какие? Отец думает себе Кугу брать, как вариант
О роботе вообще речь не идет. Это отдельная история. До и Форд от него отказался. Жалуются именно на новую шестиступку. То же планирую в ноябре-декабре поменять Фокус на Кугу, поэтому мониторю их Клуб. Хотя, наверно, проблемы несколько преувеличены.
при остановке на драйве появился некий толчок, даже пульсирование после прогрева...масло в коробке менял частичной осенью..у кого так было? во что вылилось потом?
его ни с чем не спутаешь, он уже идет после инерционного кивка авто
Изменено пользователем fan
Да ладно вам.
Рано или поздно все равно развалится.
Так что 207 тысяч как сверху - это вообще чудо!
Друг на Капе на 140 тыс.км. перебрал. Обошлось в 110 тыров. Надеюсь хотя бы так же накатать. Но частичную замену масла на 70-ти тысячах все равно сделаю. Первую замену делал на 35-ти. Так, для самоуспокоения.
я тоже себе решил что 30-40 тыс и делать частичную замену.
Интересно, как часто меняли масло те, кто проехал 200 тыс до ремонта
а то если ресурс около 150 тыс, то пора в барахолку машину выставлять! 100-200 тыс за ремонт коробки очень больно
