Коробка передач (АКПП)
Расскажу, как греют коробку перед заменой жижы у дилера.
Тупо врубают скорость, шмут газ и газуют до 1500 об в мин.
Не знаю, на сколько это правильно, но иначе до 80 градусов на дизеле коробку не нагреть.
  • Ответов 4.1 тыс
тоже греюсь на драйве и зх пока регистратор не включится (у него задержка полторы минуты на прогрев) и потом потихоньку поехал.
Вообще, я слышал, что езда на небольших оборотах полезнее, если так можно выразиться, для двигателя, нежели прогрев на ХХ
Я не грею. Просто с начала движения еду по-тихонько, не превышая 2000 об/мин двигателя. Так пару километров и можно увеличивать скорость. На холодную, коробка подтупливает с переключениями, пока не прогреется. В ручную на месте грею в сильный мороз, ниже 25.
После частичной смены жижы в АКПП на Равенол, ощущение, что последняя меншьше густеет и быстрей уходит дебильное, газу много, ревет, но не едет на холодную.
Твердое убеждение коробку греть, жижа выходит на вменяемые параметры вязкости, что заметно снижает пробуксовки и пинки.
Посмотрите параметры вязкости у жижи при температурах -20-25 и в рабочем режиме и все станет понятно.
При температурах ниже -15, завожу закрываю, гуляю с псом 10-15 мин, прошел по селектору, иногда немного догреваю на ХХ на "D" поехал неспеша со стоянки.
PS При температурах  ниже -30 для продления жизни коробасу могу и 20-25 мин прогреть.
у мена сложилось устойчивое впечатление что пока селектор не подвинуть в д или р ничего кроме двигателя греться не будет.
Итак, машину еще не забрал, скоро поеду за ней.
Пока задал по телефону несколько вопросов:
1) Фотографии будут, но на днях (того фарша, который у меня был);
2) По поводу стопорного кольца, то, что выше спрашивали, сейчас с этим ситуация лучше, но все равно встречается на коробках такой модели, независимо от того, 6T40, 45, 50, 70 и независимо от того, Круз, Кобальт, Инсигния, Каптива и т.д. Редко, но и сейчас проблемы встречаются;
3) Обещали, что коробка выходит еще много;
4) Поинтересовался про двигатели - они такого же семейства, как в кадиллаке STX (или как он там). Двигатели хорошие, надежные (бензиновые), но чувствительны к уровню масла. Даже если уровень находится в допустимой зоне, но ближе к минимуму, лучше долить;
5) На дизельных часто проблемы с форсунками и т.д, а также дизельные двигатели антаровские любят покушать масло (не знаю, насколько правда, судить владельцам дизельков).
В общем, как-то так. Сказали, что коробка в состоянии новой и надо ее поприкатывать 2000-3000 км. Отпишусь по ощущениям, фотки выложу позже, как обещал.
Всех с наступающим!!!
И все ж таки не ясно, с какого года с кольцом улучшение?
Или и сейчас можно с новья поиметь такое кольцо?
На дизеле 50 тыс км.
Масло не доливаю.
Так что я бы не сказал, что прям жрет.
Но все равно, спасибо!
Масло не доливаю.
Совершенно верно, можно и с новья поиметь такое кольцо. Даже если купить этого года одну из вышеперечисленных машин =(
Ну про дизель было сказано относительно бензиновых двигателей. Т.к. я спросил, все ли там снизу в порядке - сказали, что да, ни подтеков, ничего, и вообще для бенза это редкость - подтеки масла.
всем привет! добавлю по акпп...актуально в морозы сейчас
еще на форуме туарегклуба была такая фишка, комрады рекомендовали греть коробку в ручную,
кто то делает?
я практикую, алгоритм следующий:
- греемся 3 минуты на холостых;
- потом переводим ручку акпп в каждое положение из Р до D и держим по 5 секунд, потом обратно
- после этого трогаемся и едем на оборотах не выше 1500-2000 пару минут (конечно если есть возможность)
Раньше не грел, но в связи с участившимися случаями поломок нашей коробки, о которых пишут у нас на форуме, теперь начал прогревать перед поездкой. Видел как-то в программе "Утро России" был сюжет про то, как греть коробку - примерно по минуте во всех положениях селектора переключения передач нужно подержать и можно неспеша ехать, без высоких оборотов. Говорят, что это реально продлевает ей жизнь - хз, посмотрим... Думаю если брак есть - то все равно ничего не спасет.
Масло не доливаю.
походу дизель как бы жрет масло изза криво поставленных поддонов и передней крышки. Потом все нормально.
В общем, забрал машину. Она едет!!! Это нереальный кайф! Наши машины - супер)))
А если по существу, то вот, во сколько бы обошелся ремонт, если б не гарантия:
http://s017.radikal.ru/i421/1512/f5/4871718b3056.jpg
Эта стоимость высосана из пальца.
1 нормочас стоит 177 тысяч.
Бред сивой кобылы.
Но вам то все равно!
Поздравляю.
Новогодние чудеса бывают!
Да, чудеса бывают!)
Всем спасибо за поздравления и всех с наступившим Новым Годом!)))
Про стоимость - да, мне все равно, главное, не из моего кармана) Я думаю, это они так для себя оформили, потому что это стоимость гидроблока или еще чего-то, который им поставил субподрядчик (как-то так).
Надеюсь, хлопот с машинкой не будет. Чего и всем желаю!
Фотографии обещали скинуть или 03.01 или 06.01. Обязательно выложу сюда
Бред сивой кобылы.
Поздравляю.
Там написано субподряд, скорее всего сдавали в спец. контору, поэтому и нормо-час - 177 тысяч. Уж как договорились... :)
Эту сумму можно смело делить на 2 и получишь стоимость ремонта в любом специализированном на АКПП центре.
Доброго всем времени! Вопрос по работе Акпп дорестайл 5 ступеней Айсин. Пробег большой. При разгоне до 120 км обороты около 3000, ( включена 5 передача ) потом обороты падают почти до 2000, это слышно по работе двигателя, как буд-то включилась 6-я и дальше разгон до 140, обороты 2500-2700 примерно. Это что такое? Сегодня обратил внимание - при резком разгоне с 100 км обороты подпрыгнули до 3000, а разгон пошёл как на вариаторе, т.е. стрелка тахометра стоит, а скорость растёт, правда не с таким ускорением как хотелось бы. Зимой не газовал и работа АКПП была адекватной. Может это не корректная работа тахометра? Дотыки имеются при переходе с 4 на 3 и с 3 на 2. Читал, что это так включается и отключается полный привод.
Коробки и двигатели конечно разные, но у меня зависали обороты, если тапка в пол, когда в коробке грам 700 масла не хватало, а дотыки были только с 1 на 2. Изменено пользователем 4c4556
