Алексей Тульский Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Почему у многих?Просто спросил, потому что идет активное обсуждение Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 А разве идёт обсуждение замен поломанных коробок? Ссылка на комментарий
kolos_66 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 А разве идёт обсуждение замен поломанных коробок? 13 марта поменяли коробку по гарантии. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 13 марта поменяли коробку по гарантии.что с коробкой было ? Расскажите если не секрет Ссылка на комментарий
kolos_66 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 что с коробкой было ? Расскажите если не секрет Пропала передача "D", при проведении диагностики в Сургуте не выявлено ошибок,повреждений, утечек масла. По компьютеру показывало, что всё работает, переключаетв идеале, но по факту передняя не включается. После прогрева коробки проверили уровень масла (долили грамм 700),и взяли на анализ масло с коробки (стружка присутствовала, но не перезженное). В итоге дилер развел руками, сказал будут разбирать и на ремонт (машина прошла всего 4500). Я позвонил в GM и в итоге замена. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Так ключевая фраза "долили грамм 700" тут уже многие давно в курсе этой "странной" проблемы с недоливом масла в АКП на рестайле и вроде бы кто то уже попадал из за этого на замену АКП. Вряд ли это можно отнести к конструктивным особенностям приводящим к массовым поломкам коробок. Ссылка на комментарий
hedgehog Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Пропала передача "D", при проведении диагностики в Сургуте не выявлено ошибок,повреждений, утечек масла. По компьютеру показывало, что всё работает, переключаетв идеале, но по факту передняя не включается. После прогрева коробки проверили уровень масла (долили грамм 700),и взяли на анализ масло с коробки (стружка присутствовала, но не перезженное).В итоге дилер развел руками, сказал будут разбирать и на ремонт (машина прошла всего 4500). Я позвонил в GM ив итоге замена.Тут дело именно в недоливе.Многие тут, сразу после покупки автомобиля, проверяют уровень масла в коробке. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 13 марта поменяли коробку по гарантии. И что? Это говорит о массовости этой проблемы? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 700 грамм для АКПП не должно быть критично. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Короче я задолбался бадаться с ОД. Поехал в сторонний сервис, приговорили гидроблок. Ценник не хилый 36 тыр под ключ, но зато какой кайф сейчас! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Короче я задолбался бадаться с ОД. Поехал в сторонний сервис, приговорили гидроблок. Ценник не хилый 36 тыр под ключ, но зато какой кайф сейчас!сколько км проехал блочок? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 25тык, но он ещё бы ездил и ездил, просто толчки задолбали. Я его на всякий случай заскирдовал на чёрный день. Кстати коробас китайский и блок тоже маде ин китай. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Кто бы сомневался... Я давно уже об этом писал. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Я уже не знаю, походу все авто с внутренностями из Китая Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Да не факт, ЭБУ двигателя вряд ли китайский, катушки, свечи зажигания, тоже нет.Вот блок управления двигателем с 3,0. Ссылка на комментарий
MaksimA Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Какой ключик откручивает болтик на щупе акпп? Гляну на последствия трехдневной предпродажки, для успокоения :)Может благодарность кому вынесу или приговор.. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Какой ключик откручивает болтик на щупе акпп? Гляну на последствия трехдневной предпродажки, для успокоения :)/>Может благодарность кому вынесу или приговор.. У вас нет щупа 1 Ссылка на комментарий
Kirillius Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Кстати, для статистики. У меня долив составил 400 мл. УжосПосле долива переключение режимов стало мягче.Спасибо форуму, что узнал о возможном недоливе. Ссылка на комментарий
Ru@Ru Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 тоже решил проверить масло в АКПП пробег 130 тыр. .. для того чтобы подлезть к щупу снимал трубу от воздушного фильтра и пару разъемов около аккумулятора щуп держит болт на 12 и откручивать его удобней длинным воротком или соединить несколько удлинителей из набора так я и сделал... мне показалось что масло на уровне мерил на холодную может и не прав вот пара фоток для наглядности и комментов кто что скажет...доливать? менять? забить? на сколько все плохо или хорошо? http://img-fotki.yandex.ru/get/9064/23075657.0/0_102891_595abf_XXL.jpg сразу после того как вытащилhttp://img-fotki.yandex.ru/get/9064/23075657.0/0_102892_709d0b4e_XXL.jpg а это щуп после повторного замера http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/23075657.0/0_102897_8cd2ed10_XXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/23075657.0/0_102896_2791b751_XXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9316/23075657.0/0_102894_bc27c09c_XXL.jpg Ссылка на комментарий
MaksimA Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Я бы менял уже вчера..Уровень норм, но после замены померяйте все же правильно. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Маслу кранты. Главное ещё мерить при определённой температуре масла. Ссылка на комментарий
JINY Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Я бы поменял. Только не на стенде, а методом частичной замены. Слить сколько сольется, долить нового до уровня, проехать 2-3 тыс. км и процедуру повторить. Ссылка на комментарий
Mik™ Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Товарищи, подскажите пожалуйста! На рукоятке АКПП есть кнопка, так вот она немного разболталась и позвякивает при езде, больше шумов в машине нет, но этот "сверчок" раздражает. Как снять хромированную накладу и можно ли "подтянуть" кнопку что бы не болталась? Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Сегодня впервые заметил что на крутом подъеме в положении акпп в режиме D, при отпускании тормоза авто где то секунды через 2 начинает медленно катиться назад ,скажите это нормально?? Вроде слышал что машины с акпп на горке назад не откатываются. Ссылка на комментарий
chingizz Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) Сегодня впервые заметил что на крутом подъеме в положении акпп в режиме D, при отпускании тормоза авто где то секунды через 2 начинает медленно катиться назад ,скажите это нормально?? Вроде слышал что машины с акпп на горке назад не откатываются.Нормально. Помошник при подъеме в гору срабатывает типа. При отпускании педали тормоза, колодки зажаты еще 2 секунды, что бы ты успел нажать на газ. Это так в манускрипте опелевском напечатано. Изменено 20 мая, 2014 пользователем chingizz Ссылка на комментарий
