Светодиоды в наших Антарах
Получается чисто моральный эффект от диодов превалирует на практическим...
  • Ответов 575
  В 15.11.2013 в 15:36, Сергиус сказал:
Тоже бесит - есть мысли по тюнингу поддержал бы компанию.
Я щас всё сделаю и потом отпишусь, где то в течении 3-5 дней
  В 15.11.2013 в 15:18, triton102 сказал:
Смысл в том, что у меня в штате идёт би-ксенон, а весь остальной свет обычный. При включенном свете ксенон светит белым, а габариты и ПТФ жёлтым. И получается как на новогодней ёлке, весь разноцветный такой!
И часто вы так - страдаете от эстетического несовершенства оттенков ламп ВНЕШНИХ световых приборов Антары?
Ну а что? Всё таки охота какой то гармонии что ли... Да и нравится мне, я и ВНУТРЕННИЕ на белые заменил
Я вот весь, например, заменил лампы в габаритах и туманках на диодные из чисто практических соображений. Так как стоимость лампы в туманку порядка 500 рублей, а диодная обошлась в 1000. Туманки у меня днем как ДХО работают. На Антаре правда, к лету, когда менял, пока ни одна не перегорела, но на прошлой Зафире при том же режиме эксплуатации раз в несколько месяцев какая-нибудь из них перегорала. А габариты....просто такая фигня, как перегорание лампы всегда происходит неожиданно. А снимать зимой, к примеру, клипсы, фару, отстегивать задубевшие разъемы....
Хотя, конечно, получилось колхозненько....
  В 15.11.2013 в 16:27, triton102 сказал:
С удовольствием будем посмотреть и послушать.
Ответьте,как вы к фаре подлезли,я три болта открутил,но там еще крепеж где то ,и как туда подобраться,не бампер же снимать?
  В 15.11.2013 в 17:20, wowano сказал:
Нет другого крепежа кроме трех болтов. Когда вынимаете фару, нужно просто следить, чтобы она корпусом не цеплялась за бампер и верхний угол крыла. Все предельно просто, смотрите, где цепляет, и аккуратно освобождайте. Но, правда, снимается она определенным движением. Однако пока сами не сделаете - на словах сложно объяснить
  В 15.11.2013 в 18:54, triton102 сказал:
Ром, а лампы в ПТФ какие ставил? Можно ссылочку?
Дим, кажется вот эти - http://madled.ru/products/svetodiodnaya-lampa-h16-serii-8g-22vt
Точно уже не помню, да и похожи они все, в общем.
Но мой комплект потребовал "доработки по месту" кусачками и напильником. На лампе есть установочный выступ, который у этих был точно с противоположной стороны. Пришлось откусить. Но и после этого в патрон они не лезли, пришлось подпиливать.
Это, конечно, не здорово, но мне было проще подогнать чем тратить время на обмен или возврат. Тем более что держатся они в патроне крепко
такие тоже заказал:.
ценник на лампы от 50 до 120 рублей.
Добавлю: китай не покорит мир. О его уже покорил.
Изменено пользователем AGrus
  В 15.11.2013 в 19:18, Ромчелло сказал:
Дим, кажется вот эти - http://madled.ru/pro...6-serii-8g-22vt
стояли такие, у них свет в синий отдаёт и не расcеевает как MTF
  В 15.11.2013 в 20:11, Vladkhar сказал:
о клева получилось, но функцию свою ПТФ утратили, я правильно понимаю или нет?
с этими лампами да, Н16 серии Generation V с двойным CREE-диодом, а с этими MTF LIGHT psx24w нет, но это моё мнение) Изменено пользователем Aleksey1980
Существует, называется Рrobright. Днем работает как ДХО, а при включении габаритов - как габаритный огонь. Но в Москве не нашел, заказал из Уфы, на днях должно придти. Как поставлю, фотки постараюсь выложить
  В 19.11.2013 в 12:54, Ромчелло сказал:
  В 19.11.2013 в 13:37, vlad230 сказал:
Обязательно выкладывай. Сам на них давно смотрю. Фары ксенон или нет?
Как долго выполняется заказ?Да, и фото после инсталляции очень нужны!
