all_in_one Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Я заказывал на сайте Гулливера какой диаметр "подошел"? Светодиод Ангельские глазки d8cm 1210? Ссылка на комментарий
Instalytor Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 а какой диаметр "подошел"? Светодиод Ангельские глазки d8cm 1210? Невнимательно читал тему. Написано - кольца диаметром 90 мм. Ссылка на комментарий
warstar1 Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Невнимательно читал тему. Написано - кольца диаметром 90 мм. Купил кольца только белые диоды в них, как думаешь норм выйдет, красный катофот наверно сделает своё дело я надеюсь?! Но по ходу яркие очень будут! Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Добрейший! Вопросец? у нас в рестайле в ПТФ Н8 стоит ?? если светодиод ставить то Н16 или Н8 ??? Ссылка на комментарий
Instalytor Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Купил кольца только белые диоды в них, как думаешь норм выйдет, красный катофот наверно сделает своё дело я надеюсь?! Но по ходу яркие очень будут!Думаю, что будут не очень красные. Можно попробовать закрасить их красным перманентным маркером или красным цапон-лаком. Яркость регулируется последовательным включением резистора. Номинал резистора подбирается на свой вкус экспериментально. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 у нас в рестайле в ПТФ Н8 стоит ?? Н16 если светодиод ставить то Н16 или Н8 ??? Н16 Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 спасибо =) Н16 дефицит в магазинах (обычных) ... =) Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Н16 дефицит в магазинах (обычных) ... =)сейчас выбор больше, раньше было сложней, подробно про H16 можно в этой теме почитать http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1967-pro-lampi-v-antare/ 1 Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 сейчас выбор больше, раньше было сложней, подробно про H16 можно в этой теме почитать http://www.antara-cl...lampi-v-antare/ спасибо =) диоды ставить не хочу бестолковое занятие денег много СВЕТА мало...имхо Ссылка на комментарий
kvitiok43 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) Вот что у меня получилось Изменено 6 октября, 2013 пользователем kvitiok43 1 Ссылка на комментарий
Instalytor Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 kvitiok43,молодец, отлично получилось! Ссылка на комментарий
kvitiok43 Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 kvitiok43,молодец, отлично получилось!спасибо! думал что намного сложнее будет. Ссылка на комментарий
Саша777 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Решил не выделятся и тоже сделал)http://i074.radikal.ru/1310/5b/6c74d199aac7.jpg Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 А кто знает, какие светодиоды можно вместо лампочек в подсветку номерного знака поставить? Ссылка на комментарий
Саша777 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 А кто знает, какие светодиоды можно вместо лампочек в подсветку номерного знака поставить? любые W5W, только не очень широкие. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) любые W5W, только не очень широкие.Вот такие подойдут?W5W PHILIPS VISION LED 4000KИли что нить другое посоветуете? Изменено 21 октября, 2013 пользователем 4c4556 Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Вот такие подойдут?W5W PHILIPS VISION LED 4000KИли что нить другое посоветуете?такие не подойдут, они светят только прямо (вперед), а лампы в подсветке номера расположены горизонтально Ссылка на комментарий
Саша777 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Вот такие подойдут?W5W PHILIPS VISION LED 4000KИли что нить другое посоветуете? можно и эти только свет не сильный будет, я такого типа ставил, но потом убрал вообще подсветку. самый простой вариант http://madled.ru/products/ML-CORN-W5W-5 такого типа, стоит копейки, и везде есть искать не надо, и светит сильно. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Если я правильно понял, то вот такая подойдет так же?http://madled.ru/products/lampa_podsvetki_w5w_serii_generation_iii Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Если я правильно понял, то вот такая подойдет так же?http://madled.ru/pro..._generation_iiiсветить будет, но частично, т.к. когда вставите лампу, ее надо повернуть для закрепления в цоколе, соответственно оня будет светить на стенку плафона Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Т.е. надо что бы светодиоды были с четырех сторон? Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Я сегодня воткнул в задний номер вместо стандартных 5 ваттных и в габариты воткнул тоже безцокольные но удлиненные с 13 светодиодами, стали как ДХО, думаю теперь ближний включать не буду, светят очень хорошо Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 >> но удлиненные с 13 светодиодами ссылку в студию! Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 (изменено) что думаете о таких вместо ДХО?http://www.ebay.com/...22c9261&vxp=mtrи вот еще вариантhttp://www.ebay.com/itm/281031224951?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Изменено 23 октября, 2013 пользователем qbraz Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 >> но удлиненные с 13 светодиодами ссылку в студию! http://madled.ru/products/ML-CORN-W5W-5 вот такие в подсветку номера http://madled.ru/products/13_led_bulbs - а такие в габариты чуть позже в салон воткну, цена вопроса за любой диод 100р.что с 5, что с 13... Ссылка на комментарий
