Беру б/у Антару
Ralph
  • Ответов 939
О блин, у меня 96 тык. и летняя резина родная, японческий Данлоп.
По весне буду новую брать, уже износ на грани, почти до индикаторов.
Но сама резина до сих пор ведет себя отлично. Только шумнее стала по мере износа.
Ну вот, показатель что при должном отношении, штатной резины вполне может хватить практически на 50000 км пробега
Dizzlike запилил хвалебный обзор про Антару. )))
Сам ездит после Атласа на Хавейле F7.
https://www.youtube.com/watch?v=92lqPe2LHG8
Сильно, 3.0 же :)
9.22 до 100 км/ч в стоке  :bad: , а после настроек лучший показатель до 100 км/ч 7.8 сек  :bee22:
Изменено пользователем Grek Summer
Это потому что он antara-club.ru еще не читал  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Да ладно, прочитал бы тему про выбор автомобиля вместо Антары- он бы и Атлас не брал бы. )))))
Не на что Антару менять. :D:
+100500
Реально не на что в эти деньги, если добавить мульён - другой, то есть чё поглядеть ;)
Ну рано или поздно всё равно придется думать. Но года три я точно решил не дёргаться. У меня у соседа Антара дорестайл 2008 года, 2,4 АКПП, на вид просто в идеале кузов до сих пор, да и по технической части говорит никаких проблем нет.
Да ладно, прям в идеале?
И над задней банкой глушителя не цветет?
И в полостях передних крыльев не гниет?
И глушители можно открутить без болгарки?
У меня на 6 летней не цветет ни над банкой, ни в полостях. Почему у него на 11-летке это должно активно происходить?
И причем тут глушитель к общему состоянию кузова?
Так 23 марта 2018 и смотали.
Вполне возможно...
Любопытно, а на антаре можно узнать реальный пробег, так как это делают автоподборщики на ютубах - сканером обд? Не свистком с али и торком, а чем-то по серьезнее?
Да все там пишется в мозгах. И моторесурс мотора и на коробке даже пробег можно посмотреть.
Просвяти убогих как из коробки пробег считать?
ребята повторюсь на 105 кузове мне шурин своим прибором (вроде теч 2) смотрел моточасы узлов, там вроде даже кол-во вкл/выкл зажигания есть, врать не буду в каких пунктах, буду в гостях спрошу.... а вот на сервисе, когда менял датчик АБС там вообще можно отдельно все включить и выключить вплоть до насоса АБС и проверить напряжение на датчиках как в стоячем положении так и при движении, прибор конечно бомба, но говорит стоит как самолет
В DS150 есть все опции проверки коробки.
А считывания нет наработки.
Но это не значит, что этой функции нет.
По движку да, есть много разных интересных счетчиков. Неудаляемых.
Ладно-ладно. Охотно верю.
И тем более к 11 годам.
Да. Только будет ли работать, тут уж как повезет.
Внутри используются БУ комплектующие для набора плат.
Это основная проблема клонов.
Сравните с ценой оригинала...
