Сайлентблок рычага
Да вроде одинаковые они. Я себе на днях поставил от Daewoo Winstorm, один в один, ничем не отличаются. Поставил корейские THC. А то достала меня Точка Опоры, это хрюканье и стуки на каждой неровности. Теперь тихо и мягко, красота.
Наверное тогда имеет смысл ставить Daewoo и нет смысла переплачивать за ACDelco и Moog
 А они же есть гидравлические, а есть резиновые. На Daewoo какие?
Sidem  вроде гидравлические
Изменено пользователем tula71
Точка Опоры делает рычаги?
Нет, сайлент блоки.
А рычаги, похоже на все одинаковые.
Я читал, что всякие запчасти Daewoo для наших машин вроде как к известному производителю отношения не имеют и качество так себе.
Поставил на 55 000км DELPHI TD874W. Совместимы с General Motors 20946159.
Распрессовал сайленты. Один оказался сухим, др был наполнен вонючей жидкостью. Тот что был сухим на 40 тык км начинал  уже течь и за 15тык полностью вытек. Были стуки при проезде трамвайных путей. Очень тяжело открутились гайки крепления рычага к раме, гайка же заднего сайлента пошла без явных усилий. При установки пришлось затянуть гайки ус.86Нм, а не 70Нм как в мануале. Сайленты на нагруженных колесах протянул  ус 120Нм. Понадобились ключи на 18 и 21 и головки на 15 и 21.
Немного разные этикетки в DELPHI TD874W
Господа! Прошу помощи, отдельной ветки не нашел и открыть не дали...
В общем требуется замена и перебор всей подвески, 70% судя по осмотру в печальном состоянии и требует замены, чтобы не убить остальное...
Кто может помочь с подбором, чтобы я не ошибся с унификациями. Exist показывает кучу противоречий.
Тема сложная, глаза разбегаются... от обилия вариантов. Я даже в терминах путаюсь.
Под замену рычаги (или цапфы) передние и задние, такие металлические рычаги с круглыми штуками на концах  :unknw: в них резина вся разболталась.
Покупать в сборе оригиналы, конечно дорого... аналоги не понятны. Перепрессовку я хз где и кто может сделать в Туле или в ближайшем регионе (МСК и тп).
Ну и остальные элементы нужно менять сразу, думаю. А голова кругом.
У меня Дизель 2.2 рестайл, вроде 2012 года
P.S.
А еще какая-то странная фигня при трогании с места, будто бы что то цокает или тыкает , где-то под левым колесом, я побаиваюсь.
Хотя может даже раздатка? Тоже самое, но немного по иному, когда выворачиваешь руль почти до упора в левую сторону опять же (хотя может это чаще).
В общем осилив все  страницы понял,что по задней подвески надо брать родные рычаги GM примерно на 130-150 т км пробега, сейчас у меня 120 т и будет счастье кататься без проблем еще тысяч 130-150. Дешевле будет чем менять сайленты по отдельности не ведомо каких производителей...
Изменено пользователем ozeh
Сайлентблоки переднего рычага задний Delphi TD874W - прошли 13 000 км и чуть меньше года после установки и оба надорваны. Будем продолжать эксперименты. но Дельфи больше не радуют меня.
Колеблюсь между Sidem и Febi     Манагер экзиста советует оригинал или Febi.  Никто не сталкивася? febi вроде жидкостные. Sidem резиновый....
Да он тоже ходит не намного дольше, у меня прошли 25 тышш всего, а стоит извините больше чем в 2 раза. Зачем тада платить больше? :)
Я передние менял на 60т (были надорваны, но не более), сейчас заменил на 121т, тоже надорваны. Оба раза ставил GM. На 60 брал за 1,2т, сейчас взял за 1,8. Можно было еще тысяч 10-15 накатать. Считаю нормальная цена за эти километры...
Попроси кого-нибудь посмотреть левую ступицу и на тормозах включай D и R. У меня шли щелчки. Появился люфт в шлицевом соединении шруса и ступицы. Буду менять и ступицу и шрус.
Господа!
P.S.
Господа!
P.S.
Вот по ходу таже фигня, особенно когда колесо выворачиваешь и резко разгоняешься или тормозишь.
Сайлентблоки рычага передней подвески задний, кто что ставил? Смотрели, там трещинки есть, хочу поменять до зимы. Сход развал же нужен после замены?
От сатурн вью 2008 к нам подходят сайленты?, если да то какие лучше?
25848403 Сайлентблок рычага переднего нижнего, задний от Saturn Vue
А с заднего рычага нижний сайлентблок?
Mossy это же не для 3.0?
Если уж счас даже пружины передние одинаковые начали делать для всех моторов, то по сайлентам точно разницы нет никакой.
Вот тут можно посмотреть:
https://www.drive2.com/l/453029028287217756
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=41723
