NERSKY Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Периодически на пыльнике, в р-не последнего "горбика" гофры (внешней стороны привода) появляется пару малюсеньких капелек смазки... Пыльник без снятия визуально весь пересмотрел, перевертел-не нашел ни дырок, ни трещин. Откуда лезет смазка не пойму. Может из под хомута? Или микротрещинка все таки есть, незаметная глазу... Не хочется из-за такой ерунды снимать весь привод и менять пыльник- работы не дешевое удовольствие... А с другой стороны, можно попасть на замену привода в последствии, если смазка тю-тю Изменено 28 мая, 2015 пользователем NERSKY
Jet Li Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Есть такое дело, хомут нарезает маленькую ранку на пыльнике и закрывает собой. Проверить можно взявшись за вал рукой и поработать им как поршнем насоса. Будет происходит засасывание воздуха и его выпуск, место шипения выхода воздуха будет заметен сразу. 1
NERSKY Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Спасибо, Виталий! Посмотрю повнимательнее, руководствуясь твоим советом проверки
Snooz Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Доброго дня. такая проблема. При повороте руля влево или вправо неважно. Слышится звук, похожий как если ударять пластиковую карточку о пластиковую карточку, например кредитку о кредитку...шрус крякает? пробег 12тыс. Звук не металлический, а именно пластиковый
Snooz Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 В дополнение. Это идет со стороны руля, то есть прямо за ним. Где проходят все провода. По дороге заметил, что чаще это выявляется при левом повороте. И неважно какой градус, больше влияет угол наклона самой машины по отношению к дороге. Такое ощущение, что при повороте создается некое Ж, которое заставляет то ли пластмассу, то ли какие то провода чирикать друг о друга. А может и шрус начинает потихоньку умирать. А может и тупо сверчок под рулем?
Сергей Павлович Опубликовано 30 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2015 Люди добрые нужен номер внутреннего пыльника на трипоид или от какой модели может подойдет.Дизель 2.2 рейстал.Будет Вам большое мерси.
Иванович Опубликовано 31 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) Измеряйте размеры и смотрите в каталогах или в конторы что занимаются чехлами. Вроде выше ссыль давали от ситроена подходит. PS Как вариант спишитесь с конторой http://korsp.ru/ размеры задайте, наверняка вопрос давно решен. Изменено 31 мая, 2015 пользователем Иванович
Сергей Павлович Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 Измеряйте размеры и смотрите в каталогах или в конторы что занимаются чехлами. Вроде выше ссыль давали от ситроена подходит. PS Как вариант спишитесь с конторой http://korsp.ru/ размеры задайте, наверняка вопрос давно решен.Списался.Вопрос никак не решен.При разрыве пыльника придеться менять привод полностью.Что я и сделал.Подобрать пыльник по размерам тоже никто не может,куда не обращался.Так что берегите пыльники.
Сергей Павлович Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 Кроме того, позиция производителя поставлять какие-то узлы (такие как привода, рычаги и цапфы, карданные валы и т.д.) целиком обусловлена не тем, чтобы выкачать побольше денег из потребителя, а тем, чтобы исключить разбор данного узла. Ведь не секрет, что когда карданный вал очень длинный (а на Каптиве / Антаре он 2,1 м), и люди меняют подвесной подшипник не смотря на то, что производитель этого не предусмотрел, после такого ремонта вал ходит очень недолго, потому что при ремонте нарушается центровка и балансировка, которую невозможно выставить вне заводских условий. Тоже самое и с приводами. Они поставляются только в сборе потому, что их НЕЛЬЗЯ разбирать, потому что при этом будет нарушена центровка и балансировка, что в дальнейшем приведет к ускоренному износу соосные части коробки передач и раздатки. А их ремонт выльется в гораздо более крупные суммы, чем стоимость привода в сборе! ====Это ответ мне от интернет магазина,где я пытался заказать пыльник.====
Иванович Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2015 Это стандартные фразы с определенной долей правды. Тем не менее пыльники, шрусы, подвесной есть в оригинале на дорейтайл. На БМВ X5 кардан не маленький и подвесной тоже в оригинальном исполнении есть.
Ромчелло Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2015 Кроме того, позиция производителя поставлять какие-то узлы (такие как привода, рычаги и цапфы, карданные валы и т.д.) целиком обусловлена не тем, чтобы выкачать побольше денег из потребителя, а тем, чтобы исключить разбор данного узла. Ведь не секрет, что когда карданный вал очень длинный (а на Каптиве / Антаре он 2,1 м), и люди меняют подвесной подшипник не смотря на то, что производитель этого не предусмотрел, после такого ремонта вал ходит очень недолго, потому что при ремонте нарушается центровка и балансировка, которую невозможно выставить вне заводских условий.Тоже самое и с приводами. Они поставляются только в сборе потому, что их НЕЛЬЗЯ разбирать, потому что при этом будет нарушена центровка и балансировка, что в дальнейшем приведет к ускоренному износу соосные части коробки передач и раздатки. А их ремонт выльется в гораздо более крупные суммы, чем стоимость привода в сборе!====Это ответ мне от интернет магазина,где я пытался заказать пыльник.====Да ну на, минимум раз 5 разбирал шрусы и на вазах, и на иномарках,и сами шарниры менял, и чехлы рваные, все было нормально. Кардан-да, тот балансируется на заводе, и то, достаточно метки при разборе поставить.
Сергей Павлович Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) Если бы привод так точно балансировался на заводе изготовителе,то на корпусе трипоида,на валу были бы видны места снятия металла или наоборот наплывы,что то в этом роде.А так просто точная ,плотная посадка.Сам я внутренний пыльник никак не подберу.Нужно наверное искать у кого накроется правый шрус и забирать пыльник.Или предлагаю свой привод без внутреннего пыльника ,он практически новый (пробег 10000).Пыльник мне повредил криворукий мастер. Изменено 15 июня, 2015 пользователем Сергей Павлович
zloi_kot Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Я так понял (из соседней темы про подвесной подшипник) что какая то подгонка все же есть, и разбирая это хозяйство надо как то ставить метки чтоб хоть попытаться собрать как было.
Сергей Павлович Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) Наружный шрус имеет свою сложность,а вот внутренний трипоид разбирается очень просто.Снимается стопорное кольцо затем осторожно сбивается подшипник со шлицов.Можно пометить на каких шлицах сидел подшипник,пометив маркером.И никакой балансировки делать не нужно,все будет стоять на заводских местах. Изменено 15 июня, 2015 пользователем Сергей Павлович
___SAUR___ Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Рассыпался правый внутренний шрус. Кочках - 30 метров и ужасные стуки. Заменил шрус, не на оригинал, проехал 10км тот рассыпался снова. На фото посмотрите, как типоит стоит,так же не должно быть... (наверное) Слева у топленого больше половины длины корпуса... Это уже развалившийся второй шрус. Трипоид дальше не заходит...
___SAUR___ Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Так это он вывалился. Я его засунул обратно, чтоб до места ремонта отбуксировать...Он же глубже должен быть?
Сергей Павлович Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Оригинальный выглядит совсем иначе.По крайней мере на 2.2.
S@chok Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Так это он вывалился. Я его засунул обратно, чтоб до места ремонта отбуксировать...Он же глубже должен быть?А там осколков внутри не было. К тому же с чего он должен быть глубже? А как тогда он должен работать в поворотах?
___SAUR___ Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 В левом ШРУСе трипоид находится примерно посередине корпуса ШРУСа. И стопор есть...Оригинальный выглядит совсем иначе.По крайней мере на 2.2.Оригинал у меня круглый был, в том месте где пыльник одевается...
Jet Li Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Оригинал у меня круглый был, в том месте где пыльник одевается... Ну а, что Вы хотели, неоригинал и есть неоригинал. Погнались за дешевизной, в итоге все это дело в три цены встанет.
qbraz Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) Информация из первых рук, так сказать!ШРУС от дорестайла С105 Z32E прекрасно подходит и на рестайлинговую модели С140 A22DM, хотя по номеру не выдает мою модель. Огромное спасибо Jet Li за помощь в решении проблемы. Он помог мне с запчастью, хотя сам и сомневался насчет совместимости!Но ценовая политика GM вынудила меня рискнуть!!! И я не прогадал! P.s. Надеюсь эта информация еще ОЧЕНЬ долго никому не пригодится)))слетел наружный пыльник шруса, смазка вытекла. думаю менять весь шрус в сборе. не подскажите номер детали? ну и в догонку: рассчитывать на гарантийную замену стоит или нет? Изменено 8 июля, 2015 пользователем qbraz
___SAUR___ Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 У меня 3,2 автомат, нашел объявление Каптива 2,4 механика продает привод правый в сборе. Снял свой,поехал - один в один. Та же маркировка... Даже зубчики посчитал (на всякий случай) - все бьет (внутренний ШРУС - 27, наружный 30)
