Замена масла АКПП и редуктора
не уверен, ибо уже читал отзывы про масло, еще раз повторюсь мешать бы я даже и не думал бы, возможно при полной замене было бы все по другому...
    Масла близкие по характеристикам не будут негативно между собой реагировать по определению тк они делаются на близких пакетах присадок, а базовые масла в основном влияют на вязкость и смешиваемость присадок.  Несомненно замена 8л масла в АКПП лучше чем частичная 4л, с этим даже бессмыленно спорить.
Ссылочку про негативные отзывы по Татнефти киньте, почитаем.
я имел ввиду смешивание различных производителей, это не рекомендовано, лучше замена полная...
  • Ответов 1.6 тыс
приближается пробег 150т надо поменять масло в АКПП. Я правильно понимаю нужно что-то типа ZIC ATF MULTY LF вот это можно взять?
в дизель 2.2 нужно две банки по 4 л? то есть 8л?
Вроде можно, допуск DEXRON VI есть. Хотя у ЗИК есть масло с конкретным допуском DEXRON VI. По объему лучше 9 литров. Я когда менял методом слива/налива, сливалось где-то по 4.5 литра.
масло то вообще менялось в АКПП?
Скорее всего менялось, как минимум при ремонте. Врятли акпп 6Т50 смогла проехать без ремонта 150 т.км)))))))))))
Моя коробка прошла 209 тыс)).Есть запись даже. Кстати,давно уже лью Zic Dexron 6
Изменено пользователем Blocker
209 т.км без ремонта, я так понимаю?  А год выпуска авто?
Ремонтировал свою на 220550. Сорвало стопорное кольцо. С момента покупки с пробегом 135 тыс. лил сначала ZIC Dexron VI, потом перешёл на ZIC ATF MULTI LF. Машина 2012 г/в. Но менял два раза в год, это примерно раз в 15-20 тыс. км. Коробка до этого не ремонтировалась.
Да,машина бралась новой,12-г.в.
Преславутое стопорное кольцо...
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Пришло время замены масла в АКПП и решил его приурочить к зеркальному пробегу.
Прогрел до тех же 75 0С, переключая селектор. Замерял уровень. Ровно верхняя метка.
attachicon.gif Screenshot_2020-11-14-14-00-49.pngattachicon.gif IMG_20201114_140150.jpg
Как посмотреть температуру АКПП через торк? не разберусь, стоит про версия  пиды есть 1-2-3 но вывести показания не пойму как!
Для корректного отображения температуры масла АКПП необходимо создать новый PID.
Настройки -> управление дополнительными ПИДами -> Добавить пользовательский OBD PID:
Сохранить и добавить прибор на панель
PID: 221940
Полное имя: Температура АКПП
Краткое имя: АКПП, t°
Минимальное значение: -40.0
Максимальное значение: 150.0
Множитель шкалы: x1
Единица измерения: °С
Формула: A-40
Заголовок OBD: 7E2
Изменено пользователем матроскин
Да, уже разобрался, в моей программе уже всё готово было, нужно было просто добавить прибор, из 4х пидов  значения показывают два. Спасибо
PID: 221940
Множитель шкалы: x1
Формула: A-40
Заголовок OBD: 7E2
купил баночку...как всегда сделан в Бельгии...24 доллара за баночку...цены конечно...
https://www.ozon.ru/product/maslo-transmissionnoe-liqui-moly-vollsynthetisches-getriebeoil-sinteticheskoe-75w-90-gl-5-1-l-189434468/?sh=g_msbxI9SA Такое  меняю раз в год.
кто умудрялся все масло слить из заднего редуктора?   крутили привода? при вывешенных колесах?
 ХЗ все или не все, не измерял. При покупке  антарика. слил масло из заднего редуктора, почистил пробку сливную залил масло кастрол что было под рукой GL4, покрутили за колеса для промывки, слили так же через пробку, пока не перестало капать. Залил товарное GL5 какое уж и не упомню.
Наличие двух видов в одной масляной ванне, когда несливаемый остаток будет пару процентов считаю избыточными опасениями. Промывал лишь для того чтобы вынести продукты износа из редуктора.
Да уж, цены не радуют, в том году это масло покупал по 1337рублей. на днях вот отвалилась  электронная часть заднего привода. Фотки не грузит по чему то.
пофигу крутить приводы, больше 500 ста грамм не сливается и не заливается...Поменял сегодня...масло слилось мутное...
  Если блюсти физику все же МЛ миллилитров. Масло менее плотное чем вода.
А что в принципе даёт кручение приводов? полостей там нет  не каких, логичнее  подогреть редуктор  что бы масло более текучим стало. Сколько отьездил на старом масле? у меня каждый сезон грязь на магните и масло  грязнючее.
   Может есть смыл лить татнефть GL5 и не парить мозг? Проблем купить в Казани полагаю нет. Купил фляжку в 4л и меняй.
У меня сейчас татнефть.
У меня редуктор валяется с дорестайла, можно разобрать и посмотреть подробно куда там масло затекает и откуда не вытекает.
Антара 3 кубовая,2012 год,масла в АКПП количество подскажите,сколько литров покупать,лить? Полная замена.Можно в личку,спасибо
 Если через Аппарат глаголят литров 12 хватает пока чистенькое не побежит.
После того как поставил радиатор - вместо 12 на замену 7 литров ушло, потому что коробка немного подбуксовывать начала из-за потери маслом свойств, но масло слилось чистое как слеза. В итоге у меня еще на одну полную замену мобила осталось :)
  • 5 месяцев спустя...
Кто какое сейчас масло в АКПП льёт?
Думаю поменять.до повышения заливал GM сейчас цены космос на него.
После замены пробуксовка ушла?
На вашем месте я бы залил Лукойл ATF ASIA.
Забыл написать пробег уже 175.000 км Изменено пользователем V333
