Замена масла АКПП и редуктора
  • Ответов 1.6 тыс
Меняю каждые 20 тыс, пробег за 150 тыс км, лил Тотачи Т 4, вот задумался ZIC ATF залить
http://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-multi.html
Изменено пользователем KSL-NN
 Тоже ищу на замену. Все бы ничего, вязкость отличается у D3 D6 и 3309. Надо анализы глянуть что у этого продукта с рабочей вязкостью и низкотемпературной.
А  у нас разве отличается жижа на бензин и дизель?
т.е. 2 и 3 допуск на бенз и 6-ка на дизель...
лучше оригинала нет ничего, залью GM ATF 3309 по 1300р за литр :verygood:
у меня сейчас коктейль из ZIC dex6 и родного GM dex 6. Коробка работает адекватно. При цене ZIC в 1300 можно вообще хоть через 20 тыс км делать замену. На нем даже написано, что он является маслом первой заливки в корейских авто.
Еще бы была крышка для заливки поудобнее расположена, чтобы аккум не снимать для ее откручивания...
Жижка пожижее стала.
Тоже смущают цены на масла Зик.
  Рабочая вязкость как раз на у ровне 3309 у мультиков. Нифига цены не смущают, демпенгуют.
Меня вот на Лук АТФ Азия смущают - охренели совсем :bed2:
я когда ЗИК АТФ заказывал в своем магазине-промониторил юлмарт, экзист - везде цена примерно такая и была. А юлмарт прям присылал спецпредложение на масла ЗИК, там и на моторное скидки были
Сегодня тоже поменял масло в АКПП. Слилось 4.5л, залил ZIC. Масло было нормальное, чуть потемневшее, без стружки. Заливать стал и от 3.5л уже побежало из контрольного отверстия... Был удивлен, но всё же залил сколько слил. Не ошибся? Или слить излишек?
Таки на заведенной машине надо уровень смотреть в паркинге.... да еще предварительно пройти по селектору пару тройку раз.
сколько слилось, столько и заливайте, все правильно.
а Иванович верно заметил, уровень на горячей, поэтому не заморачивайтесь.
На форуме есть инструкция, как менять и как проверять уровень, даже при какой температуре жидкости  производить замер. Температуру желательно контролировать при замене жижи.
Сколько слилось-столько и заливать мягко говоря неправильно, вы уверены, что до замены масла уровень был "по фэнь-шую"? И сливаете вы горячее масло, а заливаете холодное.
заливать надо по холодному уровню, потом прогреть, заглушить и померить, должно быть между рисками уже горячего уровня
это на дорестайле, у коробки которого есть щуп. На рестайле щупа нет.
да, с рестайлом вилы...
Господа, а как правильнее менять масло в АКПП на рестайле? Вижу два варианта:
1. Замена масла на спецаппарате путем замещения
2. Открутить сливную пробку, слить сколько сольется, залить свежего масла до уровня. Если этого будет "мало", то процедуру повторить через ~1000 км.
На сколько я понял фильтр в 6T45/50 без ее полного разбора не заменишь?
