Seapilot Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 В 21.01.2017 в 20:53, zloi_kot сказал: А ты рулем сильно крутил? У меня сложилось устойчивое впечатление что зад подключается на рямом или почти прямом руле.Выставлял ровно, вертел вправо - влево, результат одинаковый, нулевой. Ощущуние такое, что я сидел за рулем своей прошлой Зафиры.
LAZ Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) В 21.01.2017 в 21:04, Seapilot сказал: В 21.01.2017 в 20:53, zloi_kot сказал: А ты рулем сильно крутил? У меня сложилось устойчивое впечатление что зад подключается на рямом или почти прямом руле.Выставлял ровно, вертел вправо - влево, результат одинаковый, нулевой. Ощущуние такое, что я сидел за рулем своей прошлой Зафиры. У меня тоже самое в ледяной колее...Я их уже начал остерегаться. Изменено 21 января, 2017 пользователем LAZ
kudan01 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 А вы фишку с датчика АБС отсоедините и тогда без полного привода тоже самое проделайте. Вообще как подключается зад лучше в двоем смотреть. Если он тупо молчит. Можно попробовать ранжир забить в блок упр муфтой.
Vladkhar Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) https://youtu.be/njwEv3igKTU вот специально с вывернутыми колесами заснял... все отлично, включается моментально. Изменено 22 января, 2017 пользователем Vladkhar
alekseenko_vs Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 В 22.01.2017 в 17:06, Vladkhar сказал: https://youtu.be/njwEv3igKTU вот специально с вывернутыми колесами заснял... все отлично, включается моментально.Точно так всё работает, ни каких ранжировок не делал. Проверял также на льду и снегу) При въезде задом по льду - подключается чувствительнее чем вперёд, но сразу тоже.
Vladkhar Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Seapilot и LAZ, может у вас проблемы с муфтой/раздаткой?
LAZ Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) В 22.01.2017 в 06:26, kudan01 сказал: А вы фишку с датчика АБС отсоедините и тогда без полного привода тоже самое проделайте. Вообще как подключается зад лучше в двоем смотреть. Если он тупо молчит. Можно попробовать ранжир забить в блок упр муфтой.Мне мой механик в Лаура Тула, достаточно известный (правда сейчас уже не работает по известным всем событиям) сказал, что ранжировку делать не нужно. Это делается при замене блока управления. Изменено 22 января, 2017 пользователем LAZ
kudan01 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Его рекомменлации не касаются 105 кузова.
LAZ Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) В 22.01.2017 в 17:06, Vladkhar сказал: https://youtu.be/njwEv3igKTU вот специально с вывернутыми колесами заснял... все отлично, включается моментально.Спасибо, впечатляет. Но это снег, а мы говорили об абсолютно ледяной колее с ледяными бортами и т.д. Изменено 22 января, 2017 пользователем LAZ
belov Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Ну не знаю, в Карелии зимой 300 км проехал по ледяным дорогам. И в горки по льду с колеями заезжал и просто ездил, все отлично. Задний привод подключается и выталкивает машину. А колеи там будь здоров, машинами снег не чистят))). У них сначала оттепель неделю была, потом резко мороз. Лед везде был и именно с колеями.
Seapilot Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 В 22.01.2017 в 18:26, Vladkhar сказал: Seapilot и LAZ, может у вас проблемы с муфтой/раздаткой?Будем разбираться. Все должно работать правильно.
Ромчелло Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 В ледяной колее шипы играют большую, если не определяющую роль.
Vladkhar Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 В 22.01.2017 в 19:17, LAZ сказал: В 22.01.2017 в 17:06, Vladkhar сказал: https://youtu.be/njwEv3igKTU вот специально с вывернутыми колесами заснял... все отлично, включается моментально.Спасибо, впечатляет. Но это снег, а мы говорили об абсолютно ледяной колее с ледяными бортами и т.д. эээ ну тут без разнице, что под колесами, снег, лед или анапский песок))) по которому мы рассекали прошедшим летом, все работало на ура)
zloi_kot Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) ну какбы ледяные корыта сильно отличаются от песка. даже шипы не сильно спасают. особенно если с обеих сторон столбики или чужие машины. приходится иногда края подрубать..задний подключается нормально, но с учетом тяжелой морды можно с вывернутыми колесами метров 50 проползти,пока бортик пониже не станет. и тут ранжировка не спасет.нужно еще в 1 переключать, а то на д можно коробас посадить. Изменено 23 января, 2017 пользователем zloi_kot
Seapilot Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Вот,господа и вердикт, после трехчасовой диагностики-Замена блока управления муфтой заднего дифференциала. Чудес не бывает.
kudan01 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Что сказали? Нету связи с блоком? Хотя какое отсутствие связи? Тада бы герлянда висела.
Seapilot Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 В 23.01.2017 в 18:56, kudan01 сказал: Что сказали? Нету связи с блоком?Хотя какое отсутствие связи? Тада бы герлянда висела.Точно, нет связи блока ABS и блока управления муфтой. Больше ошибок никаких. Тест начали с заезда на ледяную гору. Старт с середины горы. Передние шлифуют, но машинутащат, задние молчат. Крутятся, конечно, но за счет общего движения автомобиля. Затем, подключились к разъему в он-лайн с GM. Выскочила ошибка - нет связи с модулем. Обследованы все жгуты и разъемы - все нормально. До блока сигнал доходит и, все. Буду искать блок.
kudan01 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) Тут у нас есть тема про гирлянду на панели. У человека провода прогнили в косе АБС под ногами водителя. Тоже он поначалу думал, что всю проводку прозвонил. И второе: механически блок АБС выходит из строя редко, бывает модуль управления блоком заливает или тупо элемент выгорает в нем копеешый. Это ремонтируется. Изменено 23 января, 2017 пользователем kudan01
Seapilot Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Поеду еще к бывшему дилеру. Пусть они еще проверят, чтобы уже наверняка. Блок управления стоит 41 косарь. Не хочется потом бегать с ним, если вдруг окажется, что не он. Ремонтировать надо.Этот блок стоит на редукторе, к нему еще хрен подлезешь.
AVTR Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) В 24.01.2017 в 06:10, Seapilot сказал: Поеду еще к бывшему дилеру. Пусть они еще проверят, чтобы уже наверняка. Блок управления стоит 41 косарь. Не хочется потом бегать с ним, если вдруг окажется, что не он. Ремонтировать надо.Этот блок стоит на редукторе, к нему еще хрен подлезешь. мое скромное мнение - блок не может сломаться. точнее говоря, может конечно, но вероятность очень маленькая. вся проблема в контактах в разъеме или где-то сломан провод.http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=18210&start=30#p373459https://www.drive2.ru/b/456319866589151275/ контроллер муфты - блок RDM находил на разборках примерно за 4-5 тыс но его скорее всего нужно будет перепрошивать до последней версии и ранжировать.ищется по номеру 6600022000 Изменено 24 января, 2017 пользователем AVTR
kudan01 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Было у кого-то здесь по фишке на муфте контакт терялся.
Seapilot Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) Был сегодня у дилера. Вердикт - блок, живой, замена разъема, а он, я так понимаю идет вместе с жгутом проводов. Нужен теперь номер жгута для заказа. Приехал к дилеру в 15:30, уехал в 21:00. На месте не посмотрели, уже все разошлись, шило не дает спокойно сидеть. Изменено 24 января, 2017 пользователем Seapilot
kudan01 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) Разъема который вставляется в блок упр. Муфтой? Если он, то его нужно отсоединить вытянуть из под днища кусок всей косы разлохматить ее и прозванивать каждый провод по участкамУчасток прозванивается втыканием очень тонких иголок в провод. К слову, мне вот год назад пришлось чутка расколупать фишку, чтобы припаять отгнивший провод. Фишка была на первый датчик сажевого фильтра. Вообще все фишки разборные, правда когда вынимаешь из нее котакты, вместо них нужно новые вставлять предварительно припаяв провод. Неужели у дилера нет нормального электрика? Это обычная работа электрика. Изменено 24 января, 2017 пользователем kudan01
zloi_kot Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 это обычно для гаражного электрика. у од все по технологическим картам. и врядли там есть восстановление разъема. а вот замена косы - другое дело и деньги.
kudan01 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 http://www.antara-club.ru/index.php/topic/6973-razem-zadnego-privoda/ :spasibo2:
