Evgen178 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 в начале видео в горку без ЕСП, потом с ЕСП. если приглядеться,то разницу видно. Ну а так конечно ничего нового..
Provider Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 типа любой другой кроссовер тут бы заполз??? НЕ ВЕРЮ! )
Евгений26 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 икстрейл точно.а так, все это знакомо.сесть можно в самом безобидном месте.
FLASH770 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 Хорошее видео :verygood: Автору зачет!
Evgen178 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 В 11.03.2015 в 18:24, FLASH770 сказал: Хорошее видео :verygood: Автору зачет!спасибо)) вот если ещё с музыкой..но в этом не силен. вот вид изнутри. SUNP0058.AVIПолучение информации...
npi Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Подскажите в чем дело, Антара отказывается заезжать в небольшую ледяную горку при повороте во двор, то есть надо заехать во двор через небольшой ледяной или укатанный бруствер, машина буксует передними колесами, горит значок ЕСП, но не заезжает, задние колеса как будто не подключаются.
Сергей Дураков Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 11.03.2015 в 12:55, Evgen178 сказал: может кому интересно будет...А это где? То же хотел бы попробовать!
melbu Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 06:32, npi сказал: Подскажите в чем дело, Антара отказывается заезжать в небольшую ледяную горку при повороте во двор, то есть надо заехать во двор через небольшой ледяной или укатанный бруствер, машина буксует передними колесами, горит значок ЕСП, но не заезжает, задние колеса как будто не подключаются. Колёса поставьте ровно, газку побольше. Должна въехать.
Сергей Дураков Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 06:49, melbu сказал: В 12.03.2015 в 06:32, npi сказал: Подскажите в чем дело, Антара отказывается заезжать в небольшую ледяную горку при повороте во двор, то есть надо заехать во двор через небольшой ледяной или укатанный бруствер, машина буксует передними колесами, горит значок ЕСП, но не заезжает, задние колеса как будто не подключаются. Колёса поставьте ровно, газку побольше. Должна въехать. Я так понимаю въезжать приходиться как раз с поворотом, ну например в арку, и машину ровно не поставить.
Evgen178 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 06:47, Сергей Дураков сказал: В 11.03.2015 в 12:55, Evgen178 сказал: может кому интересно будет...А это где? То же хотел бы попробовать! Никольское. Тосненский район. в сторону Москвы по московскому шоссе,около 30 км от города. примерные координаты 59°42'14"N 30°46'41"E. Здесь периодически мотосоревнования проходят. Есть небольшой трек, и для триала трасса сделана (для мото).
Сергей Дураков Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Спасибо, в субботу смотаюсь туда, посмотрю, попробую.
npi Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 06:49, melbu сказал: В 12.03.2015 в 06:32, npi сказал: Подскажите в чем дело, Антара отказывается заезжать в небольшую ледяную горку при повороте во двор, то есть надо заехать во двор через небольшой ледяной или укатанный бруствер, машина буксует передними колесами, горит значок ЕСП, но не заезжает, задние колеса как будто не подключаются. Колёса поставьте ровно, газку побольше. Должна въехать. Прямо никак, горка находиться в повороте, например, при парковке или въезде во двор. Засада полная, не хочет въезжать авто в маленькую горку.
Convert294 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 06:32, npi сказал: Подскажите в чем дело, Антара отказывается заезжать в небольшую ледяную горку при повороте во двор, то есть надо заехать во двор через небольшой ледяной или укатанный бруствер, машина буксует передними колесами, горит значок ЕСП, но не заезжает, задние колеса как будто не подключаются. Надо посмотреть на задние колеса, крутятся или нет. С этого начать...
Billy62 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 13:52, Convert294 сказал: В 12.03.2015 в 06:32, npi сказал: Подскажите в чем дело, Антара отказывается заезжать в небольшую ледяную горку при повороте во двор, то есть надо заехать во двор через небольшой ледяной или укатанный бруствер, машина буксует передними колесами, горит значок ЕСП, но не заезжает, задние колеса как будто не подключаются. Надо посмотреть на задние колеса, крутятся или нет. С этого начать... Да крутятся они нормально. Это косяк работы электроники на Антаре, я уже не раз об этом писал. Ранжировка не спасает, к сожалению.Здесь правильно отметил Melbu, колеса ровно и газку побольше, с разгончика должна зайти.
VISir Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 14:41, Billy62 сказал: В 12.03.2015 в 13:52, Convert294 сказал: Да крутятся они нормально. Это косяк работы электроники на Антаре, я уже не раз об этом писал. Ранжировка не спасает, к сожалению.Здесь правильно отметил Melbu, колеса ровно и газку побольше, с разгончика должна зайти. Сегодня специально попробовал: ледяной бруствер около 15 см ( заледеневший сугроб на поребрике перед поребриком и дальше на тротуаре - лед), задние колеса на сухом асфальте. Машину поставил вплотную к поребрику, колеса до упора вправо и тихонечко, внатяг она спокойно залезла на тротуар. Одно переднее колесо буксовало.
Convert294 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 14:41, Billy62 сказал: Да крутятся они нормально. Это косяк работы электроники на Антаре, я уже не раз об этом писал. Ранжировка не спасает, к сожалению. Здесь правильно отметил Melbu, колеса ровно и газку побольше, с разгончика должна зайти. А может не крутятся...
Fenrir Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 У меня Антара из колеи ледяной выбраться не смогла.... передние колеса шлифуют...а вылезти не может....вот где стрем был....
aabiryukov Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 В 13.03.2015 в 06:16, Fenrir сказал: У меня Антара из колеи ледяной выбраться не смогла.... передние колеса шлифуют...а вылезти не может....вот где стрем был....Да все машины этим грешат. До Антары была Санта фе с постоянным полным приводом. Так она тоже не особо из колеи ледяной выбиралась.
Limonade Joe Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 В 13.03.2015 в 06:16, Fenrir сказал: У меня Антара из колеи ледяной выбраться не смогла.... передние колеса шлифуют...а вылезти не может....вот где стрем был....плавнее надо, плавнее)
Convert294 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 В 13.03.2015 в 06:16, Fenrir сказал: У меня Антара из колеи ледяной выбраться не смогла.... передние колеса шлифуют...а вылезти не может....вот где стрем был....Дак это от машины не зависит. Зависит от резины, от мастерства водителя, от высоты колеи, от радиуса колеса.
Faustus Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2015 Да ей мотора не хватает глохнет на ходу...
Seapilot Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 Сегодня сел предними колесами в ледяную колею (во дворе на парковке сначала запрыгнул задним ходом на место, потом заходел выровнять машину, немного съехал вперед и угодил в колею). Подняться обратно не получилось. Газовал, включал - отключал ЕСП, ничего не помогло. Задние колеса не подключились. Никак. Помогли 8 рук. Засада.
Vladkhar Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 ранжировка есть? во все сугробы тыкался, по полю катал, я прям слышу как подключаются задние
Seapilot Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 В 21.01.2017 в 20:41, Vladkhar сказал: ранжировка есть? во все сугробы тыкался, по полю катал, я прям слышу как подключаются задниеНет. Ничего не делал. Я так понял, нужно ехать делать ранжировку.
zloi_kot Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 А ты рулем сильно крутил? У меня сложилось устойчивое впечатление что зад подключается на рямом или почти прямом руле.
